Vorjag
Vorjag
Старожил
Балаково
04.02.2014 в 07:36:48
Tirael написал : А Вы хоть раз цепной пилой пилили?
Там есть подошва, в виде нескольких зубов, втыкающихся в ствол...
Встречный вопрос - а Вы?
То, что Вы назвали подошвой называется зубчатый упор и работает несколь иначе, к томуж он далеко не всегда участвует в пилении. В маленьких пилах (кусторезах в простонародии) его вообще зачастую нет:
"Подошва" или "опора" у цепных пил находится...на самой цепи. Учите мат. часть ;)))
Tirael написал : ..можно конечно и "на весу" сучки посрубать..
Ну вот и попробуйте веточки...на весу...лобзиком или циркулярочкой без подошв, а потом поумничаем :)
Solovey
Solovey
Старожил
04.02.2014 в 12:11:03
Vorjag,
я не пониманию чего вы тут пытаетесь доказать? то что эти "бензопльные" диски установленные на болгарку не опаснее отрезного диска? ;)
Лично мне пофиг, хотите ими работать - работайте, может ваша фотка в скором времени в этой теме окажется, чтобы остальные таких ошибок не совершали.
Vorjag
Vorjag
Старожил
Балаково
04.02.2014 в 21:54:46
Solovey написал : может ваша фотка в скором времени в этой теме окажется
Спасибо,...добрый Вы...и Вам добра :)
Solovey написал : я не пониманию чего вы тут пытаетесь доказать? то что эти "бензопльные" диски установленные на болгарку не опаснее отрезного диска?
А Вы пытаетесь аргументированно возразить?
Tirael
Tirael
05.02.2014 в 00:14:36
Хм, полагаю пиление отрезным диском по мясу с костями происходит не с той интенсивностью, как зубчатым... оттого повреждений при неудаче гораздо меньше...
ЗЫ. Вдогонку напомню, что у цепных пил есть большая черная деталька, которая ложится на левую руку, и уберегает от разного вида шухера...
Falkon58
Falkon58
Старожил
05.02.2014 в 00:21:10
Следует понимать, что зубчатым, с цепью - эфективней? А может, кому страшно, поставить на болгарку головку от триммера с леской! А, что!? Довольно безопасный метод!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Tirael
Tirael
05.02.2014 в 00:25:01
ИМХО не стоит ставить на болгарку то, что туда не предназначено. Про это собственно вся тема...
Если есть большое желание, поставьте леску, но видео на ютуб плиз "в прямом эфире" заливайте, иначе у нас есть шанс его не увидеть
ЗЫ. страх придуман Богом, чтоб уберечь нас, грешников... Помню работал у нас парнишка, лет 18-19. на гибочном прессе. Не боялся. Пока детальку поправить не решил ценой трех пальцев... Потом испугался, уволился...
Викторыч
Викторыч
Старожил
Томск
05.02.2014 в 08:36:28
vvladq написал : теоретически должен существовать какой-то подобный инструмент но, диск с частыми мелкими зубами, небольшого диаметра и обороты меньше..
Не понял при чем здесь мясорубки с овощерезками :confused: но такой инструмент выпускают и именитые бренды http://www.youtube.com/watch?v=g_QWknNLFtk http://www.reznoe.ru/shop/4_arbortech
Vorjag написал : Попробуйте попилить циркуляркой или лобзиком на весу т.е. без опоры на подошву...представили?
Конечно
Vorjag написал : А ведь у цепных пил подошвы, как таковой, нет...уловили суть?
Нет:confused: Я про болгарку вроде говорил
Vorjag
Vorjag
Старожил
Балаково
05.02.2014 в 09:25:48
Викторыч написал : Не понял при чем здесь мясорубки с овощерезками но такой инструмент выпускают и именитые бренды
Многие не понимают принципиальной разницы между классическим ^ - образным пильным зубом и Г - образным цепным зубом, отсюда и весь сыр-бор со страшилками и дутьём на воду.
Обычный зуб, с небольшими вариациями в геометрии и углах заточек, имеют все жужаще-пилящие от пилорамы до лобзика. Зуб очень агрессивен и склонен к безконтрольному вгрызанию в материал, поэтому все девайсы и имеют станину-подошву, без неё просто невозможно работать ни циркуляркой ни лобзиком. И именно таким членовредительским инструментом и становится болгарка с диском от циркулярки. Поэтому я и привёл их для наглядности.
Викторыч написал : Сообщение от Vorjag
Нет Я про болгарку вроде говорил
И это тоже для наглядности...ведь про её зубья разговор. Цепная пила наверное единственный пильный инстумент не имеющий классической подошвы (т.е. опоры) и создан для работы именно на весу. Вся хитрость кроется в констукции самого Г-образного зуба. Каждый цепной Г - образный зуб имеет свою собственную опору и работает как маленький рубанок. Цепная пила не пилит в прямом понимании этого процесса, она строгает. Цепной Зуб не может безконтрольно врезаться в древесину, он состругивает строго определённую глубину. Контролировать поведение такого зуба намного легче, на скорость пиления подача не влияет, только линейная скорость зуба. Болгарка с Ланцелотом превращается в микро цепную пилу...скорее даже в микро-цепной рубанок. Не вижу крамолы. Ланселот видел живой и даже пробовал...ничего страшного не узрел Да, ещё один момент. На Ласелотах отлив перед зубом (та самая опора) больше, чем на бензопилах. Поэтому стружку он снимает раза в 3 меньше, чем цепная пила...
Как-то так... :)
Dgippo1
Dgippo1
Старожил
Смоленск
05.02.2014 в 13:46:36
Vorjag написал : Цепной Зуб не может безконтрольно врезаться в древесину, он состругивает строго определённую глубину.
Я с этим согласен... все про крючковый зуб правильно... НО вы тоже передергиваете.... обьясню почему... да просто по тому что древесина ТВЕРДАЯ! и упору есть в чего упиратся, если же этот диск попадет в живую плоть, которая МЯГКАЯ! то дел он наделает нифига не меньше чем с треугольным.... потому что опоры у зуба не будет.....
Счас вы скажете что диск и не предназначен для резки живой плоти:D, эт его нештатное использование:D, так вот как то ни один из девайсов устанавливаемых на болгарку, ШТАТНО не предназначен для этого...., однако регулярно режут её....
как это произойдет? достаточно оказатся осколку в массиве... и вот этому деятелю , можно заказывать отходную, так как рванет болгарина так что мало не покажется....ТТТ, может он ещё жив, и даже не поврежден....
Викторыч
Викторыч
Старожил
Томск
05.02.2014 в 15:18:09
Vorjag написал : Болгарка с Ланцелотом
В целом полностью согласен, но с этим
Vorjag написал : Цепная пила наверное единственный пильный инструмент не имеющий классической подошвы (т.е. опоры) и создан для работы именно на весу. Вся хитрость кроется в констукции самого Г-образного зуба.
не соглашусь. Отсутствие подошвы у цепных пил обусловлено особенностями применения, а не формой зуба. Я еще помню времена, когда цепей с Г-образным зубом и в помине не было, у нас, во всяком случае.
Vorjag
Vorjag
Старожил
Балаково
05.02.2014 в 21:30:21
Dgippo1 написал : Счас вы скажете что диск и не предназначен для резки живой плоти, эт его нештатное использование
Не скажу, оглядываться на ТБ надо всегда. Я и не говорил, что этот диск абсолютно безопасен, я говорил что он не опасней обычного отрезного. У этого диска очень маленький съем материала. Обратите внимание на плечо оператора на Вашем фото, там практически пыль, в то время как из под бензопилы вылетают "брёвна" размером с пол ногтя на мезинце. Я чуток пробовал работать таким диском (повторюсь) так, для интереса. Такое ощущение, что там крупнозернистая шкурка стоит, а не зубья, настолько нежно он ведёт себя в работе. Понятно, что это не пушистый котёнок в руках, заигрываться и забываться не стоит.
Dgippo1 написал : достаточно оказатся осколку в массиве...
Да, не исключено что и такое может быть, есть чему вызвать неконтролируемый рывок, согласен. Но Вы ведь понимаете, что это из разряда фарс-мажора...
