vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
12.08.2016 в 05:12:27
А как на рез смотреть, если держать не сбоку?
landco
landco
12.08.2016 в 19:36:15
Уже есть круги по дереву, давно есть алмазные диски по металлу и мультиматериалам, но тема всё равно живее всех живых. Мертвее, точнее. Россия, чо.
Serg Ha
Serg Ha
Иркутск
12.08.2016 в 19:41:14
Добрый день. Я смотрю сверху, так в основном получается. Интуитивно впереди-слева болгарки. 2 кВт с плавным пуском и обороты не полные, разгон и уменьшение. Так получается, но пользуюсь редко. Израсходовал около 20 кругов. Сектор пиления (диапазон) узкий меньше 45 градусов.
Harvest
Harvest
13.08.2016 в 05:20:58
Serg Ha написал: 2 кВт с плавным пуском и обороты не полные
С регулировкой оборотов? Что за болгарка у вас?
Serg Ha написал: Сектор пиления (диапазон) узкий меньше 45 градусов.
Что за сектор? подробнее можно?
Harvest
Harvest
13.08.2016 в 05:22:59
landco написал: Россия, чо.
Считаете, что пенд... америкосы с европейцами куски дисков лицами не ловят? ;) Невнимательно тему читаете. :)
Serg Ha
Serg Ha
Иркутск
13.08.2016 в 08:44:32
Harvest написал:
Harvest, Функции регулировки оборотов нет, но отпусканием клавиши уменьшаю разгон. Есть возможность контролировать обороты, увеличивая их, нажимая клавишу. Так как между обмоткой и клавишей(пусковой кнопкой) стоит "плавный пуск". Этот "плавный пуск" стоял с завода, но можно приобрести и поставить в соответствии с мощностью, например в маг-не 220V. Сектор диска при пилении материала не толкающий болгарку(или бензопилу) вверх.
Serg Ha
Serg Ha
Иркутск
13.08.2016 в 09:59:31
УШМ 8E250 Kinzo 2004 г.в.
Harvest
Harvest
13.08.2016 в 14:53:57
Serg Ha написал: но отпусканием клавиши уменьшаю разгон.
Это жесть какая то - постоянные подергушки... С учётом отсутствия константы. :eek:
Serg Ha написал: Сектор диска при пилении материала не толкающий болгарку(или бензопилу) вверх.
А как то по другому можно?
Коровьев
Коровьев
Владивосток
13.08.2016 в 17:39:16
Только что жена новость принесла. Муж сотрудницы строит дачку и что-то там решил быстренько пильнуть по мелочи обыкновенной 125-й УШМ-кой. Что-то деревянненькое, держа левой распиливаемый предмет, а правой УШМ-ку. Деревяшку вырвало, внутреннюю поверхность предплечья располосовало, два пальца уже никогда работать не будут.
Serg Ha
Serg Ha
Иркутск
13.08.2016 в 18:05:38
Harvest, по другому Это искрами на себя, как выше в постах писали. Я так тоже резал сталь, пока направление вращения диска не поменял. Сейчас не помню какую там тактику применял, но тоже что то прыгало.
подергушки и отсутствие константы Да, расходуются силы и внимание. Например: На малых оборотах и на высоких смотрю на появление вибрации диска. Диск крутится нормально. Потом делаю касание с материалом на средних оборотах. Поднимаю диск и проверяю место касания и диск. Соответственно клавиша отпущена. Далее, плотнее диском под своим весом и разогреваю метал несколько секунд. Нажимаю клавишу так как диск замедляется. Потом мягкий металл срезаю нажимая весом два кг. Диск углубляется. При этом клавиша может отпускаться наполовину, так как метал поддается и обороты увеличиваются и вибрация. Ну и даю холостой ход несколько секунд для вентиляции обмотки после нагрузки. А Вы как пользуетесь болгаркой?
Harvest
Harvest
13.08.2016 в 18:16:45
Serg Ha написал: А Вы как пользуетесь болгаркой?
Примерно так:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=UgD_Do4SQqk]
