А как на рез смотреть, если держать не сбоку?
12.08.2016 в 05:12:27
12.08.2016 в 19:36:15
Уже есть круги по дереву, давно есть алмазные диски по металлу и мультиматериалам, но тема всё равно живее всех живых. Мертвее, точнее. Россия, чо.
12.08.2016 в 19:41:14
Добрый день. Я смотрю сверху, так в основном получается. Интуитивно впереди-слева болгарки. 2 кВт с плавным пуском и обороты не полные, разгон и уменьшение. Так получается, но пользуюсь редко. Израсходовал около 20 кругов. Сектор пиления (диапазон) узкий меньше 45 градусов.
13.08.2016 в 05:22:59
landco написал: Россия, чо.
Считаете, что пенд... америкосы с европейцами куски дисков лицами не ловят? ;) Невнимательно тему читаете. :)
13.08.2016 в 08:44:32
Harvest написал:
Serg Ha написал: 2 кВт с плавным пуском и обороты не полные
С регулировкой оборотов? Что за болгарка у вас?
Serg Ha написал: Сектор пиления (диапазон) узкий меньше 45 градусов.
Что за сектор? подробнее можно?
Harvest, Функции регулировки оборотов нет, но отпусканием клавиши уменьшаю разгон. Есть возможность контролировать обороты, увеличивая их, нажимая клавишу. Так как между обмоткой и клавишей(пусковой кнопкой) стоит "плавный пуск". Этот "плавный пуск" стоял с завода, но можно приобрести и поставить в соответствии с мощностью, например в маг-не 220V. Сектор диска при пилении материала не толкающий болгарку(или бензопилу) вверх.
13.08.2016 в 09:59:31
УШМ 8E250 Kinzo 2004 г.в.
13.08.2016 в 17:39:16
Только что жена новость принесла. Муж сотрудницы строит дачку и что-то там решил быстренько пильнуть по мелочи обыкновенной 125-й УШМ-кой. Что-то деревянненькое, держа левой распиливаемый предмет, а правой УШМ-ку. Деревяшку вырвало, внутреннюю поверхность предплечья располосовало, два пальца уже никогда работать не будут.
13.08.2016 в 18:05:38
Harvest, по другому Это искрами на себя, как выше в постах писали. Я так тоже резал сталь, пока направление вращения диска не поменял. Сейчас не помню какую там тактику применял, но тоже что то прыгало.
подергушки и отсутствие константы Да, расходуются силы и внимание. Например: На малых оборотах и на высоких смотрю на появление вибрации диска. Диск крутится нормально. Потом делаю касание с материалом на средних оборотах. Поднимаю диск и проверяю место касания и диск. Соответственно клавиша отпущена. Далее, плотнее диском под своим весом и разогреваю метал несколько секунд. Нажимаю клавишу так как диск замедляется. Потом мягкий металл срезаю нажимая весом два кг. Диск углубляется. При этом клавиша может отпускаться наполовину, так как метал поддается и обороты увеличиваются и вибрация. Ну и даю холостой ход несколько секунд для вентиляции обмотки после нагрузки. А Вы как пользуетесь болгаркой?
