2Дядя Сёма°
Еще один не с нашей (моей) улицы. Диск установлен картинкой наружу. Т.е. гайку экономит, чтоб не стерлась.
2Malevich
То же самое...
21.02.2009 в 19:04:49
2Дядя Сёма°
2Malevich
То же самое...
21.02.2009 в 19:21:38
AMA3OH написал : гайку экономит, чтоб не стерлась
копирайт не забываем...:D
21.02.2009 в 19:30:49
AMA3OH написал : Диск установлен картинкой наружу.
Что то я не понял. Какая разница то?
21.02.2009 в 19:39:42
Сторона, на которую отвальцована фольговая вставка - не задирает сопрягаемую гайку. Но имхо так чаще заедает диск.
21.02.2009 в 20:41:29
glazkov_ro написал : Мастер работает 115 болгаркой 230м и 400м диском. Кожух разумеется нестановится...
Ужас, аж передернуло...
21.02.2009 в 22:04:30
sledoput написал : Но имхо так чаще заедает диск.
Я заметил, что на Ферме какой стороной не клади диск - всё одно заклинит. На Спарки такой проблемы нет. Почти всегда легко откручивается. Да и гайка там уже не родная, макитовская.
22.02.2009 в 02:12:14
toto1962 написал : я над ней наклонившись - пилю. Как всегда, последний рез, - и все .... Хрен тебе - зажимает диск - болгарку подбрасывает вверх и по ...
Недавно у меня тоже начали сомнения возникать, что я правильно режу.. не хочется в такой же ситуации оказаться. На форуме тема была (или в родственной опрашивали, не помню) -кто как режет болгаркой. Раньше давно так же резал, круг вращался "на меня", т.е. искрил в противоположную сторону, а я стоял над ним, прижимая заготовку к земле/табуретке ногой. После отлетания кусочков круга и услышанных рассказов о застрявших сегментах в водопроводных трубах призадумался и приучил себя (да и руки подкачал -болгарки только 230-е) находиться полностью не в плоскости вращения круга, но направление реза не изменил. Теперь же, почитав мануалов стал резать так, чтобы круг (если предположить, что он вдруг освободился) "убегал" бы от меня. Правда, теперь искры летят в мою сторону, но, учитывая, что все это не в плоскости тела, а в стороне - как-то спокойнее, да и по инструкции производителя.
22.02.2009 в 08:38:22
Вообще, в мануале на мою Bosch PWS 800CE написано, что искры должны быть направлены не в сторону тела работающего, и что прибор должен совершать встречное движение - т.е. вести его надо искрами вперед, иначе возможен неконтролируемый выход из пропила. Причем на рисунке из мануала мужик стоял так, что корпус находился в плоскости реза:( В то же время отделочники на работе, ставившие гипсокартонные перегородки, там мужик сидя на корточках резал профили искрами к себе, а болгарку вел искрами назад, т.е. от себя. Я представил, что будет если у него диск заест (ттт) - болгарка поворотом отлетает от него вперед и вниз, ударяется об пол, если диск вырывает из профиля, и болгарку рикошетит, можно получить диском по физиономии. А в топике "Приемы работы болгаркой" на рисунке из журнала тоже мужик режет искрами от себя, а болгарку ведет к себе, точно так, как запрещают в мануале, т.е. искрами назад. Вот и кому верить - журналу или мануалу? Я больше склонен верить мануалу, но сколько людей могут пострадать от неправильных указаний в спец. журналах...
22.02.2009 в 12:53:34
Не болгарка, но всё равно так не делайте...
22.02.2009 в 13:15:35
Занимаюсь выпилкой бетона.Весом у мамы удался 55кг.Когда пилиш зверем мощностью 2600W то не редко в голове проскальзывает мысль "а если рука дрогнет?".Предпологаю что на потолке останется блин. Подумываю о каком нибудь креплении к полу?
22.02.2009 в 13:27:48
Маска это хорошо но после двух дней работы через нее ничего не видно.Стекло как будто пескоструйкой прошлись.Вот еслиб авиационный гермошлем с подачей кислорода тогда "Майами"
