Madman
Madman
Рязань
18.12.2009 в 23:05:30
Vitamin написал : А не те же ли это яйца, только... поменьше?
Ага, перепелиные.
  1. Фреза в открытом виде не появляется
  2. При пилении опора идет на корпус ламельника, который просто ведется по полу.
  3. Риска никакого, отпустил нажим на болгарку и фреза автоматически спряталась в корпус, болгарку можно даже не выключаит при этом.
  4. До угла при применении этого девайса не доходит всего на 3-4 см.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.12.2009 в 23:10:48
отделкин написал : конечно есть очень много прикольных приблуд(и полезных и дорогих и заказных и всяких) но если их все время приобретать то на хлеб не будет
А здесь одно неловкое движение - и на хлеб больше не будет никогда. (сами много лет пилим детали из ABS после вакуумной формовки болгаркой с небольшой дисковой крупнозубой фрезой по металлу, альтернативы этому ну нету. Но пару раз по пальцам задевали...)
Caracurt
Caracurt
18.12.2009 в 23:14:38
отделкин написал : И ведь не зря же в многих роликах используют таки диски на машинки и даже рекламируют их и пилят даже не дерево и бумагу а металл!!! Или например диски используемые в торцовках
Да хоть торцовки, хоть пилы монтажные - это всё по большому счёту мини-станки. У них и плоскость вращения строго фиксирована, а для заготовки предусмотрена если не жёсткая фиксация, то хотябы направляющие упоры. И если по каким-либо причинам происходит зацеп или закусывание, сила удара прикладвается перпендикулярно оси вращения диска. И плюс ситуация не усугубляется перекосом диска.
А в руках ось вращения у болгарки непостоянна, и из-за перекоса режущего диска рвыки от закусывания и зацепа усиливаются, плюс диск может упруго деформироваться и тогда сила удара под косым углом к оси вращения, что способствует разрушению диска.
Поэтому на пилы "станкового" типа можно много что ставить, а на болгарке всё это чревато. И кстати я не видел ни одного ролика, где рекламируют такую оснастку именно на болгарку. (китайцы, если что, не в счёт -- их милиард, у них демографическая политка на ограничение рождаемости, а что толкать контрабандой им тем более пофигу)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.12.2009 в 23:43:03
Caracurt написал : И кстати я не видел ни одного ролика, где рекламируют такую оснастку именно на болгарку.
вот посмотрите здесь только кожух еще специальный надет но посмотрите какие вещи он вытворяет у нас бы за это только расстрел и диск разлетится на мелкие куски особенно при выборке паза http://www.youtube.com/watch?v=PC1wYIMNggk&feature=related
18.12.2009 в 23:48:56
отделкин написал : конечно у абразивного вероятность больше
На дереве?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.12.2009 в 23:56:06
2Alex___dr да хоть на чем призакусе он лопается а металл нет
19.12.2009 в 00:02:09
отделкин написал : да хоть на чем призакусе он лопается а металл нет
Далее следует рывок инструмента... А там уж как (по какой траектории будет двигаться вращающийся пильный диск...) повезёт...
Vitamin
Vitamin
19.12.2009 в 00:08:34
Madman написал : Ага, перепелиные. ...
Где бы на это чудо живьем взглянуть?.. Будем искать, спасибо.
отделкин написал : особенно при выборке паза http://www.youtube.com/watch?v=PC1wY...eature=related
Ура! Я не один такой маньяк! Я примерно это (1:25) циркуляркой делаю.
Caracurt
Caracurt
19.12.2009 в 00:16:50
отделкин написал : вот посмотрите здесь только кожух еще специальный надет
вы на название ролика смотрели, уважаемый ? Safe way to use your grinder, или по русски -- безопасное использование болгарки. это реклама, но не диска а того самого специального кожуха, с которым по утверждению производителя кожуха безопасней, чем без него. Судя по тому, что не показывают, как быстро он захлопывается, толку от него ноль. Чтобы засадить себе в пузо пильным диском, волне достаточно имхо, одной десятой секунды.
Короче, тем, у кого хватает ума резать пильным диском, впаривают якобы средства защиты.
Carl Haas
Carl Haas
19.12.2009 в 01:53:39
по-моему там вообще ничего не захлопывется - он просто болтается.
Caracurt
Caracurt
19.12.2009 в 02:49:02
я вообще прусь с этого кожуха. иногда болгарку держат в ролике так, что плоскость реза пересекает обе руки. ручка кожуха на ролике не даёт нормально схватиться за ручку болгарки (это с пильным то диском).
кожух, кажется, закрывается из-за слабого (от сильного будет перегрев) трения об вращающеюся гайку диска (пружины действительно не видно).
Чтобы эта типа защита сработала, надо (исходя из ролика) чтобы болгарка вырвалась нахрен у тебя из рук, либо при рывке самому убрать руку от ручки. После чего, справившись с рывком одной рукой, дождаться, пока кожух неспешно закроется. Если держать болгарку слева от себя, то немножко лучше : придётся срочно отпустить с ручки кожуха указательный палец правой руки (не перепутать !!!).
И на десерт: * При случайном включении в момент открытия кожуха,
* при хвате левой рукой за ручку (как в ролике) и клине/заедании кожуха Есть шанс порезать дадонь. Глубоко. Или вообще на части. Благодаря этому самому кожуху безопасности.
