AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.12.2009 в 23:42:43
ChVA написал : Травма всего токаря
Полноценный диагноз :) почти по МКБ-Х
Vitamin
Vitamin
23.12.2009 в 01:15:28
O_Dachnik написал : У моего товарища в деревне есть такая фишка - ставить рукоятку на болгарке так, чтоб искры летели "от себя", а не на ноги, причем делают так все поголовно. Так его кум пошел дальше, и поставил диск на болгарку от циркулярки и решил дровишек напилить. Естественно болгарка вырвалась
Естественно.
O_Dachnik написал : И думаете он что-то понял, когда вернулся поштопанный из больницы? Говорит, вот я ...оц, нужно было не переворачивать рукоятку, догда бы болгарка просто из рук вырвалась бы и ФСЁ.
Вот тут ошибочка. Даже три. С чьей стороны посмотреть. С одной стороны, он мог понять, что больше так делать не надо, но вслух этого не сказать. Мог? Мог. Не все вокруг идиоты. С другой стороны, он, скорее всего, допустил еще одну критическую ошибку: не закрепил должным образом пиляемое, чем резко увеличил шансы на клин. И вообще безосновательно взял в руки опасную вещь.
Я болгаркой пилю всегда искрами к себе. В кожаном фартуке и защитном щитке. Без перчаток. Пилю только металл. А дрова пилю пилой. Электрической. Или лобзиком, если оно маленькое.
Вот это
Vitamin написал : Правильно ли я понимаю, что если этот диск будет стоять в циркулярке, то циркулярку, случись чего, я удержу, а болгарку при тех же условиях - нет? Просто интересно... фигли не удержу-то?..
  • вопрос о технике безопасности при работе с болгаркой с пильным диском. В условиях, когда применение именно болгарки и именно с пильным диском... ну... имеет причины.
Gins
Gins
Миасс
23.12.2009 в 08:31:59
ChVA написал : Жуть какая. Травма всего токаря
угу. и возможно что ему могло быть скоро 40 :(
я знал одного старичка, который добрую половину жизни пил антифриз (дешево и "вставляет") - годов ему было под 80.. В общем то советовать не буду пробовать, но можнт быть это не яд а секрет долгожительства? Можно и до 100 лет пилить болгаркой без кожуха, а можно и в 20 от нее же загнуться - только где вот шанс выше?
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
23.12.2009 в 12:10:31
Gins написал : я знал одного старичка, который добрую половину жизни пил антифриз
Это из серии сказок. Достаточно 100 грамм антифриза для перевода в мир иной. Старик сказки рассказывал или антифриз был ненастоящий. Настоящий антифриз даже в очень небольших колличествах (20 -30 грамм) вызывает необратимые изменения в организме, после которых чел становится глубоким инвалидом, а более 60 грамм антифриза убивают печень .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.12.2009 в 14:33:27
Alex___dr написал : Тот же случай с других ракурсов...
Жуть...Вспомнился случай, хорошо, что закончился благополучно. После института работал я начальником ОТК в РММ. Стояли мы, начальник цеха, мастер и я возле токарного станка, что-то обсуждали. А в это время молоденький токарь зажал а патороне трубу метров 2,5 длинной и включил станок (мы этого не заметили). Возле головы начальника цеха просвистела согнувшаяся труба, даже волосы шевельнулись (это скорее для красного словца :)), и оставила глубокий след в бетонном полу...Долго еще у начцеха руки тряслись, да и мне было не по себе.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.12.2009 в 16:29:36
Craftsman написал : более 60 грамм антифриза убивают печень .
... 100 мл антифриза забивает почки и кирдык
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.12.2009 в 20:02:39
Craftsman написал : Это из серии сказок.
Не уверен:confused: . С тормозухой такая же байка есть, не лишённая оснований. Но очень древняя, времён после войны, когда тормозуха состояла из этилового спирта и касторки. Потом пошла БСК - бутиловый спирт (видимо, чтобы не пили;) ), потом все современные на основе этиленгликоля. Может быть, и с антифризом что-то похожее происходило?:confused:
Mnkom
Mnkom
Щелково
23.12.2009 в 23:00:42
Сегодня купил болтов, болты оказались длиннее чем надо... Решил отпилить лишнее, 10 штук по 2 сантиметра лишнего..... прикрутил тиски зажал первый болт, хорошо зажал... отрезал... искры в морду брызнули, решил немного назад отойти на следующем.... следующий не так бодро зажал, развернуло в тисках, от потолка рикошетом получил заряд "бодрости" в репу..... выключил инструмент и ошалело осмотрел диск.... полное ППЦ, на диск пильный стал похож, куски повырывало будь - здоров или не очень....
Malevich
Malevich
23.12.2009 в 23:13:51
Mnkom написал : Решил отпилить лишнее,
На болты лучше гайку накрутить (как головка, ес-но) и в тиски. За стержень хуже зажим. А когда гайку скручиваешь, резьба прогоняется.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
23.12.2009 в 23:18:41
Mnkom написал : Сегодня купил болтов, болты оказались длиннее чем надо... Решил отпилить лишнее, 10 штук по 2 сантиметра лишнего.....
Навернуть гайку, чтобы торчало 20 мм, зажать в тиски вместе с гайкой, потом резать.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.12.2009 в 23:19:55
а если гайку ещё и разрезать ножовочкой...:)
