2Bugai, я бы лучше сам сделал. Из обычных уголков. Или купил торцовку... .
Сколько я видел и на 125, совершенно не внушали доверия.
15.03.2010 в 16:26:17
15.03.2010 в 17:03:28
Tipchic написал : Или купил торцовку... .
Торцовка по металлу дофига стоит(((, самому некогда, да и материал искать уголки и т.д. негде, а покупать то на то и выйдет(
15.03.2010 в 17:09:55
Bugai написал : Торцовка по металлу дофига стоит
Лечиться все равно дороже. Возьми китайца
15.03.2010 в 17:18:53
2Bugai, калекой один раз становятся. Пилите по старинке значит. Сделайте некую струбцину для прижима уголка/прутка к верстаку.
15.03.2010 в 17:56:10
Bugai написал : как правило с одной стороны заготовка должна лежать в одной плоскости с поверхностью стойка и закреплена (там есть зажим) а другая сторона чуть провисать что бы при резе не было заклиневания (помойму так)
Правильно думаешь. А то если с другой стороны прут ляжет повыше - клин обеспечен.
15.03.2010 в 19:04:12
Tipchic написал : 2Bugai, калекой один раз становятся. Пилите по старинке значит. Сделайте некую струбцину для прижима уголка/прутка к верстаку.
По старинке это пруток на кирпич, ногой наступил и вперёд, точность реза в смысле угла не айс. Кто нибудь пользовался стойками? Опыт есть?
В стойке то же струбцина зажимает и болгарка как мне кажется крепче чем в руках на весу, и перекосить меньше шансов, если не спешить и не давить(ИМХО)
15.03.2010 в 19:25:17
Bugai написал : Кто нибудь пользовался стойками? Опыт есть?
Пользовался, опыт негативный, не хватило даже на смену.
15.03.2010 в 21:37:40
Добротные тиски. И упор отрезаемой части на провис.
16.03.2010 в 02:02:38
DED написал : Кто нибудь пользовался стойками? Опыт есть?
Отстой и понос. И не только я один так думаю в этой теме.
16.03.2010 в 08:17:31
Bugai написал : Мне в принципе нужно будет резать 12й квадратный прут (много и под углом) поэтому рассматриваю этот вариант
14 арматуру резал прямо на земле - ногой прижал и вперед, все в одной плоскости и ничего не клинит. Во время работы использую маску, пробовал очки - потеют быстро и от искр лицо не защищают. Не могу привыкнуть держать болгарку в стороне, неудобно. В лучшем случае на линии правой ноги. УШМ B&D 115, в одной руке умещается.
16.03.2010 в 08:41:40
Я начинал работать с металлом, когда болгарка была "редким гостем" в нашей стране. Было это в
90-е годы в доменном цехе Криворожстали. Ставили отрезной круг, взятый в цеховой лаборатории
(обтирок со стационарного отрезного станка длки проб) на двигатель, и резали что нужно. После того, как мужика, поточившего ножичек на таком станке, госпитализировали с отбитым куском черепа, стал одевать плексовый щиток на мордаунт... Сам когда то ездил вытаскивать стальную стружку из глаза, несмотря на то что всегда ношу очки (для коррекции зрения, держу для болгарки попаленные) С болгаркой намного опаснее - обороты на этих машинках считаются ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ КРУГОВ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ОКРУЖНОЙ СКОРОСТИ, а не 3000 без копеек, как на асинхроннике... Для себя выработал несколько простых правил по болгарке:
1 НЕ РАБОТАЙ БЕЗ НАМОРДНИКА
2 СТАРАЙСЯ НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ЩИТКА
3 ПРОКРУЧИВАЙ НОВЫЕ КРУГИ ПЕРЕД РАБОТОЙ
5 НИКОГДА НЕ СТАВЬ КРУГ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ ШТАТНЫЙ ДИАМЕТР БОЛГАРКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН РАЗМЕР
и последнее:
ВСЕГДА ДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ
