18.08.2013 в 14:57:36
#3974073
Kubera написал : овый способ сэппуку?
切腹 или 腹切り Хотя это одно и то же А на фото японамамец - без кожуха на весу...
18.08.2013 в 22:10:32
#3974756
AMA3OH написал : А на фото японамамец
не угадал ,это дагестанец .И иероглифы он читать не умеет .Впрочем так же как и я :)
19.08.2013 в 14:22:14
#3975775
Микаэл написал : И иероглифы он читать не умеет
Два слова - сеппуку и харакири пишутся двумя иероглифами - в одном сначала пишется живот, потом резать. У другого наоборот. Но суть одинакова- япономанец получится ;)
19.08.2013 в 14:47:51
#3975833
Как говорится, сдуру уже не один пенис сломали. Если кому жизнь и здоровье не дороги, можно на болгарку и диск от циркулярки ставить и без кожуха работать, и сверла затачивать на отрезном диске, что потом кольца Сатурна над головой летают. Все можно, но только осторожно и один раз, второго может просто не быть. У меня двое знакомых пострадали таким образом, один чудом остался жив, кусок диска засел в двух сантиметрах от сердца. у другого на лице память на всю жизнь по диагонали сантиметров на 12.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
19.08.2013 в 16:41:26
#3976114
огого... сам стараюсь все делать по правилам, да и болгаркой не так часто приходится пользоваться. хорошо, что никто из знакомых не страдал так :((
19.08.2013 в 18:21:14
#3976328
19.08.2013 в 20:40:35
#3976569
19.08.2013 в 22:41:01
#3976857
Пыхтачок написал : и сверла затачивать на отрезном диске, что потом кольца Сатурна над головой летают
Надо быть полным идиотом чтобы при такой заточке нарезать кольца . Разве что на милиметровом диске . Сколько раз точил сверла таким способом ,на диске почти не оставалось следов .Диск 2.2 и тд .
19.08.2013 в 23:06:34
#3976957
Микаэл написал : Сколько раз точил сверла таким способом ,на диске почти не оставалось следов .Диск 2.2 и тд .
У вас все еще впереди. Сверло Р6М5 на 32, диск 230х2,2. Через пару минут улетел.
19.08.2013 в 23:18:04
#3976985
19.08.2013 в 23:30:07
#3977014
Пыхтачок написал : Сверло Р6М5 на 32, диск 230х2,2. Через пару минут улетел.
Раз у вас такие сверла не маленькие, то хотя бы возьмите зачистной круг 6мм толщиной. И можно же 125-м точно также заточить, как и 230. А лучше 125-й поставить на 230-ю болгарку, дабы обороты меньше были, если "мелкой" болгарки нету с "оборотами". Там 70-80м\сек, а нужно 25-35м\сек.
И еще к сведению, кромка, сам кончик кромки легко перегревается на таких скоростях резания, эту "синеву" не так легко и заметить в запарке, да и глаз острый нужен. И посему затем сверло уже не держит кромку, твердость "сгорела". Я уж не говорю в шероховатости... Ну понятно, что в полевых условиях не всегда точило под рукой.:)
20.08.2013 в 12:28:14
#3977431
пяпа, Если внимательно прочитаете, то, что написано выше, то поймете что это не у меня, а то, что я видел своими глазами, как горе специалисты делали на болгарках недопустимые вещи, о которых писали выше. Своих рабочих я гоняю, чтобы работали как положено, здоровье оно одно, а стать инвалидом не сложно, если работать не соблюдая элементарных норм безопасности.
24.08.2013 в 02:14:46
#3984776
Мои видео на Ютубе:
24.08.2013 в 07:25:36
#3984835
_maximus_ написал : "мессия" в красных труселях...
пособие для глухонемых что-ль :confused:?ни слова не сказал...;)
24.08.2013 в 14:59:57
#3985223
slonokaban написал : пособие для глухонемых что-ль ?ни слова не сказал...
Гробовая тишина.... :scare
Мои видео на Ютубе:
24.08.2013 в 18:19:21
#3985476
Мама, роди меня обратно:eek: Красные труселя(голубые были бы в тему), шлепки на ногах... он параллельно ноги решил эпилировать? А в случае разрыва диска и евнухом стать без помощи эскулапов? Тиски болтаются вместе со столом, диски затягивает рукой, рукой же, на излом , он их и откручивает, и похоже, не отключая инструмент от сети. Защитный кожух на затянут, свободно болтается на редукторе. Выпендриваясь на камеру, держит болгарку одной рукой. Раза 2..3 диск все-таки почти закусывало. Восходящей звездой Ютуба он вряд ли станет, конечно, зато легко может стать загадкой для врачей, ну а если совсем не повезет, то отрадой паталогоанатома... выгнал бы такого рукастого мастерового из бригады и даже жалко не было бы...
24.08.2013 в 22:36:36
#3985841
В чём собственно сыр-бор? Юзер практически мастерски владеет инструментом. Да, иногда держит одной рукой (однозначно не одобряю) в остольном всё ровненько
24.08.2013 в 23:11:20
#3985929
Ledogor написал : Восходящей звездой Ютуба он вряд ли станет, конечно, зато легко может стать загадкой для врачей, ну а если совсем не повезет, то отрадой паталогоанатома... выгнал бы такого рукастого мастерового из бригады и даже жалко не было бы...
Вы посмотрите, что он не той стороной и гайку закручивает на 6 мм шлифдиске , да ещё и типа нарочито небрежно швыряет расходку и саму ушм на верстак. МастЭр :mad: Я бы такого ухаря в труселях на километр не подпустил к мастерской, а если бы он подошёл сам - погнал бы пинками под нижнее полушарие мозХа.
24.08.2013 в 23:24:32
#3985951
Vorjag написал : Юзер практически мастерски владеет инструментом.
Ну-ну. А потом хирургам работы добавляется. Как говорится, бывает, что и яйца отрывает, да говорят, что пришивают.:D
25.08.2013 в 18:37:00
#3986873
:) Когда не хватает контраргументов начинают переходить на личность (известный приём у суть-понимающих)...то верстак у него не тот, то с инструментом небрежно относится, то сланцы у него не того размера, то труселя не того калибра...и о боже, не того цвета, вот это главное оказывается при работе с болгаркой...Ну а по сути-то что будет или нет? :confused:
25.08.2013 в 18:54:06
#3986906
Vorjag,вы к хирургам в травму сходите и спросите чем вот такие художества заканчиваются , а может даже и покажут в целях профилактики а потом уж будете рассуждать про труселя и сланцы
у моего отца друг хирург -травматолог ,так вот когда он начинает рассказывать страсти -мордасти с наступлением дачного сезона , каких пациентов к нему привозят , что Стивен Кинг и Альфред ХИЧКОК с его ужастиками это просто детский лепет
лучше учится на чужих ошибках , чем пенсию по инвалидности всю оставшуюсь жизнь получать:eek:
25.08.2013 в 19:13:36
#3986927
slonokaban написал : Vorjag,вы к хирургам в травму сходите и спросите чем вот такие художества заканчиваются , а может даже и покажут в целях профилактики а потом уж будете рассуждать про труселя и сланцы
:D
Опять 26...вот вы берёте болгарку без кожуха и начинаете резать, а хуже, начинаете отрезным диском зачищать, а ещё хуже, ставите пильный диск...а самое худшее, что вы ещё и новичёк в этом деле, в итоге все остатки, а иногда и целое оно летит (ттт) вам в голову, брюхо или шею...вот вам, в этот момент, лично не похрену какие на вас труселя или сланцы? Примерно подобные истории рассказывал знакомый хирург Вашего отца? Вот только как эти страшилки с видеопостом согласуется?
Ах, да...юзер работает искрой "от себя" вот в чём загвоздка, поэтому "понимающие" и всполошились.
Будь наоборот и коментов с язвительными "ужастиками" поубавилось-бы... :)
25.08.2013 в 19:16:54
#3986930
Vorjag написал : :) Когда не хватает контраргументов начинают переходить на личность (известный приём у суть-понимающих)...то верстак у него не тот, то с инструментом небрежно относится, то сланцы у него не того размера, то труселя не того калибра...и о боже, не того цвета, вот это главное оказывается при работе с болгаркой...Ну а по сути-то что будет или нет? :confused:
В одной из мануалов инструментов ИС есть замечательная фраза:"Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин" Не заметил в действиях персонажа из ролика этого смысла.
25.08.2013 в 19:48:28
#3986958
Ledogor написал : В одной из мануалов инструментов ИС есть замечательная фраза:"Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин"....
Целиком и полностью! Тем паче подобная фраза есть практически во всех манулалах эл. инструментов. По поводу видео единственная отрицаловка, что брасается в глаза - работа одной рукой, понятно, что это бравада и показуха, что с инстументом на брундершафт. По сути так оно и есть, парень не юзер, он чётко знает и чувствует когда, и где можно держать одной рукой...НО это его право и его риск, и это в "эфире" афишировать нельзя!!! Против этого это я ЗА! Но в остальном чувак красавчик. Болгарка в руках как влитая, ни единого толчка (3 раза смотрел) не заметил.
25.08.2013 в 19:49:19
#3986961
Vorjag написал : вот вы берёте болгарку без кожуха и начинаете резать,
нет я так не работаю
Vorjag написал : а хуже, начинаете отрезным диском зачищать,
для этого у меня есть 6-мм зачистные луганские диски
Vorjag написал : а ещё хуже, ставите пильный диск.
это самое страшное что можно себе представить
Vorjag написал : а самое худшее, что вы ещё и новичёк в этом деле, в
нет я с болгарками на ты и работаю с ними с 1995 года как с армии прищёл
Vorjag написал : а иногда и целое оно летит (ттт) вам в голову, брюхо или шею...вот вам, в этот момент, лично не похрену какие на вас труселя или сланцы?
для этого и придуманна спец одежда , ботинки с металлическими носками и комбинезоны или брюки кому как нравится
Vorjag написал : Вот только как эти страшилки с видеопостом согласуется?
а вот как , посмотрит юзер такое видео и скажет , во так все работают а чем я хуже то ,приведу пример ,работаю сейчас у заказчика а он переработкой сала занимается, так вот какую историю он не давно рассказал, есть у него агрегат для снятия шкуры с сала ,так вот один из его рабочих вместо того что бы выключить агрегат , сунул руку туда ,в работающюю , типа почистить , как результат кожа с руки до локтя за секунду была снята , хотя он прекрасно знал что так делать нельзя лучше 100 раз предупредить , чем пациентом у хирурга быть
25.08.2013 в 19:57:25
#3986971
Vorjag написал : Болгарка в руках как влитая, ни единого толчка (3 раза смотрел) не заметил.
до первого 'закуса' для чего бравада то , показать то что ты "крут' только кто за тобой ухаживать то будет , жена передачки в больницу будет носить и говорить что ты крутой пацан , болгаркой одной рукой пилил и на видео это снимал , это хорошо что всё обошлось , а так не известно что могло бы случится и всё почему , да потому-что ДУРАК не надо испытывать судьбу, засовывая руки в пасть тигру , несколько раз может прокатить а в очередной .....дцатый раз можно лишится руки , давайте не будем проводить такие эксперименты и других оградим от этого
25.08.2013 в 20:49:30
#3987053
slonokaban написал : Сообщение от Vorjag вот вы берёте болгарку без кожуха и начинаете резать,
Сообщение от Vorjag
Сообщение от Vorjag
Сообщение от Vorjag
Если Вы заметили, то в своих постах, при обращению к оппоненту я всегда пишу Вы с большой буквы. Тут я пишу вы, то биш обращение как-бы в сторону при ответе на Ваш пост :)
slonokaban написал : до первого 'закуса' для чего бравада то , показать то что ты "крут' только кто за тобой ухаживать то будет , жена передачки в больницу будет носить и говорить что ты крутой пацан , болгаркой одной рукой пилил и на видео это снимал , это хорошо что всё обошлось , а так не известно что могло бы случится и всё почему , да потому-что ДУРАК не надо испытывать судьбу, засовывая руки в пасть тигру , несколько раз может прокатить а в очередной .....дцатый раз можно лишится руки , давайте не будем проводить такие эксперименты и других оградим от этого
Всё это понятно. Любое патенциально опасное устройство не прощает панибратских отношений. Но...давайте посмотрим видео ещё раз и внимательно. Человек снимет всё с триноги, даже задел её разок при повороте корпуса. В центре кадра всегда круг и линия реза. Так давайте туда и смотреть! Чтож тут начинают за кадр заглядывать...ну попались в кадр скажем так ненормативные фрагменты одежды, но ведь не это пытался чел показать, а линию реза и направление искр относительно направления реза. Тут-то всё как раз без сучка и задоринки. И "однорукость" его тоже как-бы за кадром должна была остаться. А тут перевернули так, что якобы это видео чуть-ли не призыв работать болгаркой строго в трусах, сланцах и сугубо одной рукой...а человек просто пытался показать ТЕХНИКУ реза. И, на мой взгляд, ему это очень даже удалось. Так давайте это и обсуждать...а тут про труселя да сланцы...Вот я и спросил - а что, других аргуметов нет?
25.08.2013 в 20:53:28
#3987064
Vorjag написал : ну попались в кадр скажем так ненормативные фрагменты одежды, но ведь не это пытался чел показать, а линию реза и направление искр относительно направления реза.
А кто то по незнанию, может подумать, что это легко... И будет пытаться резать в трусах и сланцах держа болгарку одной рукой и искрами от себя...
