chico63
chico63
Щелково
14.08.2010 в 18:28:49
Шихаэль Мума написал : регулятор оборотов настоятельно рекомендуется... и не раз пригодится.
Главное, чтобы НЕ использовался НЕ по назначению ! Но вот это не всем очевидно,говорю - позвони - спроси у тех кто делает и в курсе. Нет,всё одно упираются всеми четырьмя, ну да Бог с ними. Лишь бы не попали в самую верхнюю тему на первой странице, ну то бишь в эту тему.Во заболтался, что и сам забыл,где пишу.
DED
DED
14.08.2010 в 18:41:47
Шихаэль Мума написал : а если допустим пластмасску вырезать-подточить..
А это уже - эсклюзив. Да и , чтоб пластмассу порезать , есть куча других инструментов - лобзик, ножовка, ножницы, напильник,..................... . И даже газом можно нарезат, но не ровно.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.08.2010 в 18:41:55
DED написал : Не нуждался и не нуждаюсь в регулеровке оборотов.
не далее, как вчера пользовался щеткой-кравцовкой, обороты сильно убавлял. Да и кругами КЛТ не на полных пользуюсь - аккуратнее получается и расход меньше.
chico63 написал : я тут даже где-то видел, особо подчёркивали одни производители УШМ , что у них регулировка оборотов от 1000 об/мин
кто это так?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.08.2010 в 19:18:12
DED написал : это уже - эсклюзив
Для дома-то? Да сплошь и рядом... если Вы не на подводной лодке обитаете...:a
chico63
chico63
Щелково
14.08.2010 в 19:22:13
INVERTED написал : кто это так?
Да вот сам не помню сейчас,кто это сделал, и где я это видел, но абсолютно точно помню что была такая инфа в сети , они как раз на очень низкие минимальные обороты и делали упор в описании.Потому что профессиональная полировальная машина имеет вроде около 1000 или 1200 об в мин, чтобы не поджигать лак.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.08.2010 в 07:48:45
Шихаэль Мума написал : Для дома-то? Да сплошь и рядом
Я фанеру 20мм болгаркой резал, ножовки под руками не было, дымищщща. ИМХО, наличие регулятора провоцирует пользователя на нецелевое испоьзование болгарки. А насчет повышения вероятности поломки, ИМХО очевидно, если при полных оборотах при небольшом перекосе диска энергии хватает на то, чтобы содрать слой металла, то при пониженных оборотах может и не хватить и диск закусит.
Serg
Serg
15.08.2010 в 15:33:09
Тут в другой теме похожий вопрос всплыл... хотелось отметить, что не стоит на УШМ насаживать все, что нелезает на нее по размеру, например, печально известные стальные диски с натянутой по периметру пильной цепью - это расходка для кусторезов, которые имеют угловой редуктор и кованый вал и позволяют спиливать даже мелкие деревца, а отнюдь не для работы с УШМкой. Просто некоторые горе-производители пишут на упаковке ерунду, в результате чего могут пострадать покупатели их продукции.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.08.2010 в 17:00:02
Викторыч написал : ИМХО очевидно, если при полных оборотах при небольшом перекосе диска энергии хватает на то, чтобы содрать слой металла,
ну это наверно только для 2.5-3мм дисков справедливо , тонкие боковой поверхностью практически не шлифуют - выгибаются
winhex
winhex
Минск
15.08.2010 в 17:34:43
kotenok написал : Регулировка оборотов на болгарке- для тупых юзеров!
Ну бред же пишете. Простой пример - различные щетки. Щетку на 100 мм. если одеть на 125-болгарку и крутить на полной скорости от вибрации кажется, что мозги в голове трясутся. Вибрация такая, что хочется поскорее закончить работу и бросить по-дальше. Поэтому снижаем обороты до 2-3 тыс. и работаем с комфортом. Да, и случай по теме. В один из первых разов поставил щетку, нужно было зачистить сварной шов на трубе. Скорость не снижал, крутилось на максимальной. Т.к. труба у пола, да еще в углу, стал на колени, на начал зачищать. После работы почувствовал колющую боль в ногах... Снял штаны и офигел - в ноги повтыкались стальные щетинки. Хорошо хоть, что не на всю глубину. Повыдергивал их и больше щеткой на больших оборотах не работаю.
kotenok
kotenok
Юрга
15.08.2010 в 18:07:22
Отнюдь не бред: Для всякой работы- нужен свой инструмент. Ещё блок плавного пуска- очень хорошая идея, а регулировка оборотов- зло. Имхо. Для полировки есть спецовые машинки с регулировкой оборотов.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.08.2010 в 18:29:56
kotenok написал : Для всякой работы- нужен свой инструмент
Что, дома тоже целый парк содержите? Завидую...:a
kotenok написал : регулировка оборотов- зло
Угу, и ножик с выкидным лезвием - зло. А финка - благодать Господня. Зло - в голове. Универсальный инструмент для быта-дома-дачи-гаража, к коей лично я причисляю болгарку, должен обладать максимальными возможностями. На производство - да, выбираешь по задаче, за лишние фичи переплачивать глупо.
