Vorjag
Vorjag
Балаково
14.02.2012 в 22:36:32
rem273 написал : Так это прописано во всех инструкциях - от 30 сек до двух минут. "Бывалые" - читали, новичкам - это в диковинку.
Дык в инструкциях много чего интересного и полезного прописано. Еслиб все читали и понимали до последней строчки...я думаю тема-бы просто отсутствовала. ;)
rem273
rem273
14.02.2012 в 22:48:12
Sergi42 написал : Проблем с пилением выше уровня груди не испытывал и не понимаю в чем они.
Проблемы могут быть потом: раны на лице плохо заживают.
Раны лица, нанесенные ЦЭБП, обычно имели неправильную форму, косое направление по отношению к средней линии лица, распространялись справа налево, снизу и вверх, зияли, были загрязнены, болезненны, обильно кровоточили, окружающие ткани были отечны. Клинической особенностью подобных повреждений было размозжение и разволокнение краев раны цепью пилы. Края раны имели бахромчатый характер, были испещрены мелкими надрывами, представленными в виде множества микролоскутов.
Цитата отсюда:
Vorjag
Vorjag
Балаково
14.02.2012 в 22:52:07
Sergi42 написал : Проблем с пилением выше уровня груди не испытывал и не понимаю в чем они. Если они есть, был бы благодарен за разъяснение. Простое объяснение, что типа контроль хуже- для пилы в 3-4 кг мало подходит. Хотя это не по теме, кажется?
Не по-теме, но отвечу (мож сильно не пожурят). У Вас хоть раз вот так было?:
Uncle_James написал : при попытках отдачи в голову, своевременно и причем мнгновенно отключалась.
Летит она практически мгновенно и (цука) почему-то именно в мозг целит. А вот теперь прикиньте каково растояние до головы (шеи, плеча) при пилении на уровне колена и когда пилишь на уровне чуть выше головы? Успеет ли тормоз сработать или мышцы среагировать? Зачем-же бабушке с косой давать лишние пару сантиметров своей жизни? :)
ЗЫ. В вашем случае надо быть особо осторожным. У "Качественных" пил тормоз срабатывает от щитка и от резкого рывка (удара), у китайцев как правило только от щитка, если вообще срабатывает. А если хват такой, что щиток не коснётся с кистью в полёте? А правая рука пытается удержать пилу (рефлекс сработал) и не отпускает ручку газа... Ну и?
ЗЫ. ЗЫ. Свою "медаль" на ляжке я заработал практически статической цепью. Но это нога, а на морде лица такая "награда" выглядела-бы уже гораздо гораздей (ТТТ)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
15.02.2012 в 06:24:36
Vorjag написал : А вот теперь прикиньте каково растояние до головы (шеи, плеча) при пилении на уровне колена и когда пилишь на уровне чуть выше головы?
Прикинул. На уровне колена пилю слегка наклонившись, при пилении выше груди- слегка откинувшись, то есть расстояние не меньше, чем в первом случае, а даже, возможно и более. Увернуться от летящей пилы в любом случае сложно, но в положении нагнувшись вниз- ещё сложнее? В итоге- не 100% аргумент. Как то не убедительно. На китайскую защиту особо не рассчитываю. Там все хлипко: цепь каждые 5 минут работы надо подтягивать, иначе слетает враз. Но дело не в китае, дело в разнице между нижним и верхним пилением. Если кто-то приведет более весомый аргумент, то не только новички, но и многие бывалые скажут дружно СПАСИБО. Я первый. Как-то верю, что в инструкциях не зря на это обращают внимание. ЧТо-то тут не так:)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
15.02.2012 в 06:38:09
Tipchic написал : Имеется ли для болгарок такой запрет - работа выше уровня груди, головы?
Имеется.
  Сообщение от Sergi42
я такого запрета не обнаружил
Это ничего не значит.
Производители имеют право защитится от дураков. Имеют право наедятся, что иск уже будет подавать некому. В любом случае в инструкции есть пункт, трактуя который можно защитится от любых дураков.
Работать УШМкой выше груди нельзя, пилой тоже.
Имеете право этого не понимать... это ваша жизнь.
Если детей нет, тогда вообще никакой проблемы.
Ваша категоричность чем подкреплена? Вы считаете, что настолько здесь авторитетны, что достаточно вашего слова?:) Если аргументов нет, то может не стоит засорять ветку? У меня четверо внуков:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
15.02.2012 в 06:55:19
Sergi42 написал : У меня четверо внуков
Тогда все можно.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
15.02.2012 в 07:05:39
Tipchic написал : Тогда все можно.
Спасибо за разрешение.
Dima2906
Dima2906
Кемерово
17.02.2012 в 11:50:12
Господа, чего спорить? Ценными пилами не работал, но болгарками наверно всеми видами, любимые 150-я и 230-я. Главное два правила, увереность в себе и устойчивость. А если не повезет, то диск разлетится на холостых оборотах и отрежет ухо. Так что, если боитесь, то не пилите. Я лично с похмелья никогда не работаю электроинструментом у которого больше 1000 оборотов.
Molt
Molt
Тула
21.02.2012 в 15:26:18
Вспомнилась что то -Русский человек читает инструкцию в двух случаях:
  1. Когда нечего почитать.
  2. Когда что то уже сломалось.
POG65
POG65
Сатка
22.02.2012 в 06:17:35
Molt написал : человек читает инструкцию в двух случаях:
Есть такая категория пользователей, которые даже не знают об их существовании...
sas132
sas132
Курган
23.02.2012 в 07:39:49
мужики с праздником вас давайте жить долго
