23.10.2012 в 20:21:45
Vorjag написал : Всё правильно все бензорезы сотканы на основе б\пилы поэтому пилят они искрами "на себя",
Больше чем уверен, если бы это было необходимо, направление вращения диска было бы изменено... Кстати, бензопилы тоже почему то режут опилками на себя...
Гocть.
Гocть.
23.10.2012 в 20:32:02
DED написал : Пришлось срезать и повыше приварить.
дачникам проще было бы через этот гнилой забор бочку перекатить:)Но с другой стороны таки клиенты нам нужны .Они нам денюжку платят .
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.10.2012 в 22:20:39
Alex___dr написал : Больше чем уверен, если бы это было необходимо, направление вращения диска было бы изменено... Кстати, бензопилы тоже почему то режут опилками на себя...
Ничего подобного. Б\пилами допускается пилить как нижней стороной шины (опилками на себя), так и верхней (опилками от себя) cм. инструкции к б\пилам.
А что касаемо бензореза. Практически все ДВС крутят вал против часовой стрелки и б\пила не исключение. Что это, стандарт или...? Не знаю. А т. к. созданы они на основе б\пилы...поменять вращение конечно можно, но тогда возникнет проблема с взаимозаменяемостью зап. частей. Экслюзив получится. Кому оно надо?
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.10.2012 в 22:41:10
sas132 написал : Ну я так же режу ,только руки по другому левая на кнопке а правая на доп рукоятке и контроль 100%
А болгарка при этом где, тоже посередине туловища или всё-таки слева?
23.10.2012 в 22:50:38
Vorjag написал : Б\пилами допускается пилить как нижней стороной шины (опилками на себя), так и верхней (опилками от себя) cм. инструкции к б\пилам.
Допускается, но с оговорками...
Если при пилении верхней стороной направляющей шины (задний рез) пильная цепь защемляется или наталкивается на твёрдый предмет, то пила может быть отброшена в сторону пользователя.
http://static.stihl.com/security_data_sheet/downloads/motorsaege_russisch.pdf страница 8...
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.10.2012 в 23:03:04
Alex___dr написал : Допускается, но с оговорками...
Допускается же :) и применяется довольно часто. Дык и при пилении нижней частью тоже оговорок хватает...и ваще б\пила это сплошная "оговорка", как и болгарка. Два самых опасных инструмента, как ни крути. Оттого и надо быть всегда на чеку и не расслаблятся, при любом способе реза и направлении оного.
ЗЫ. Кстати о "птичках"... Что под собой имеет фраза "полный контроль над инструментом" (болгаркой в чатности)? Это не только "правильный" хват (способ резки) но ещё и "правильная" стойка. Заметьте, что правосторонняя стойка (стойка правши в боксе) когда левая нога вперёди, правая сзади и корпус чуть развернут вправо более устойчивая, чем зеркально отображенная. А вот болгарку искрами "на себя" приходится держать именно "левосторонней" стойкой, когда правая нога впереди...странно, не правда-ли?
23.10.2012 в 23:33:03
Vorjag написал : Это не только "правильный" хват (способ резки) но ещё и "правильная" стойка.
И правильная одежда и защита... (Бензопил это тоже касается...)
Vorjag написал : Заметьте, что правосторонняя стойка (стойка правши в боксе) когда левая нога вперёди, правая сзади и корпус чуть развернут вправо более устойчивая, чем зеркально отображенная.
Почему?
Vorjag написал : А вот болгарку искрами "на себя" приходится держать именно "левосторонней" стойкой, когда правая нога впереди...странно, не правда-ли?
А меня удивляет, то что большинство хоккеистов держат клюшку (хотя левшей около 15%...) слева...
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.10.2012 в 23:53:17
Alex___dr написал : Сообщение от Vorjag Заметьте, что правосторонняя стойка (стойка правши в боксе) когда левая нога вперёди, правая сзади и корпус чуть развернут вправо более устойчивая, чем зеркально отображенная.
Почему?
Нога у нас одна толчковая другая опорная. Одна из них сильнее, выносливей и реакция у неё быстрее. При "правильной" стойке надо чтоб вес распределялся на "правильную" ногу. Тогда и контроль над положением тела лучше и реакция быстрее...как то так.
Alex___dr написал : А меня удивляет, то что большинство хоккеистов держат клюшку (хотя левшей около 15%...) слева...
А косу ручную (литовку) держут справа, хотя движения вроде сходные с хоккейной клюшкой. Тому есть какие-нибудь физиологические обоснования, если копнуть поглубже.
Alex___dr написал : И правильная одежда и защита... (Бензопил это тоже касается...)
Несомненно
ЗЫ. Может к делу и не относится... Из личных наблюдений. Если человек идёт по длинному коридору, то почему-то (в 99% случаев) он прижимается ближе к стене именно правой стороной.
sas132
sas132
Курган
24.10.2012 в 07:16:16
Vorjag написал : А болгарка при этом где, тоже посередине туловища или всё-таки слева?
Каюсь посередине . Пробовал с боку держать контрольне получается С БОКУ НАБОК КАЧАЕТСЯ
DED
DED
24.10.2012 в 07:54:59
Tipchic написал : Ничего себе бочка... . Это зачем такую? Бомбоубежище строят?
Для пожарного водоёма.
SergeiCh
SergeiCh
24.10.2012 в 09:37:06
Вроде бы этого тут еще не было.
Kick Back по-русски
  1. УШМ без защитного кожуха.
  2. Шлифовал отрезным кругом.
Пострадавший считает, что получил травму из-за отсутствия маски.
Возможно, ещё и круг был бОльшего диаметра, на видео цифры плохо читаются,.. похоже что 150-й.
