Vorjag
Vorjag
Балаково
16.11.2012 в 01:29:29
Tipchic написал : Это искры не на себя. Человек находится с боку. Я всегда режу так же. По правую сторону сноп летит. Летит порой на 3 метра. (как то рессору 15мм толщиной резал) Когда сидя режу, тоже искры справа летят.
Сорри пропустил редактирование поста... Ну гдеж сбоку-то?
Туловище находится сбоку, да безспорно, но руки-то, что уже не часть организма? Перекрестье рук находиться в акурат в плоскости вращения диска. По ней (руке) в ролике и получил юзер по полной программе. Неужель так трудно было бы резать примерно вот таким хватом:
Vorjag
Vorjag
Балаково
16.11.2012 в 01:31:09
Tipchic написал : уже оказывается это я ТБ нарушаю, а не вы.
Конкретно пальцем ткните, где я пытался нарушить ТБ?
16.11.2012 в 02:05:27
_maximus_ написал : Я давно уже ищу алюминиевый лист толщиной 4-5мм. для этого дела. Металлом утяжелять не хочется.
Алюминий неметалл?:)
Vorjag написал : Скан не читабилен к сожалению (резкости нет)
Скан кликабелен и после этого читабелен... :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2012 в 02:43:43
Vorjag написал : Конкретно пальцем ткните, где я пытался нарушить ТБ?
Пиление искрами от себя. При клине ушм летит в пузо. Про это написано в мануале. Надо лупу щелкнуть.
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2012 в 02:49:43
В гиф пережал. http://img715.imageshack.us/img715/7867/scan2p.gif http://img593.imageshack.us/img593/7393/scan3.gif
_maximus_
_maximus_
16.11.2012 в 04:56:52
sledoput написал : Зря. Плотность алюм сплавов около 2.7, сталей - 7.8. Проще сделать из 0,8-1мм стали, легче гнуть
А там как раз то гнуть ничего и не нужно, он параллельно основному диску крепится. И 3-4 мм. алюминии достаточно прочный, попробуйте его как ни будь поломать :)
kva
kva
Минск
16.11.2012 в 10:58:12
Tipchic написал : Я себя ассоциирую с этими чуваками. Я примерно тем же самым занимаюсь. Только в одиночестве. ))) http://youtu.be/qJyzxHGM2YE
Спасибо, доставили :applause: Это хоть и офтопик, но прошу обратить внимание: чуваки проводят шоу с максимальным соблюдением правил ТБ. Длинные кожаные плащи закрывают почти всё тело (кроме голого мужика за пианино); каски и очки; краги/перчатки; небольшие скорости. Моцыки у них кроссовые, с относительно небольшим объёмом двига, по говнам (полям) на них обычно и ездят.
kva
kva
Минск
16.11.2012 в 11:09:14
Vorjag написал : Туловище находится сбоку, да безспорно, но руки-то, что уже не часть организма? Перекрестье рук находиться в акурат в плоскости вращения диска. По ней (руке) в ролике и получил юзер по полной программе. Неужель так трудно было бы резать примерно вот таким хватом:
Категорически поддерживаю. Кроме того, на исходном фото работающий находится со стороны, не защищённой кожухом, это совсем ахтунг. Насчёт искр на/от себя есть момент, когда работающий стоит параллельно заготовке (т.е. смещается вправо от позиции на последней фотке). Искры будут "на себя" (на левую или правую ногу) при любом направлении реза. Так может быть удобно при резке железяки вдоль неё. Правильным можно считать направление реза, когда машинку при клине выбрасывает вверх, так? Или здесь можно допустить и "вгрызание" болгарки? Тогда надо требовать применение моделей с отключением при клине.
sas132
sas132
Курган
16.11.2012 в 12:00:25
Vorjag написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1000220.jpg Просмотров: 22 Размер: 187.6 Кб ID: 339722
Мой хват и моя болгарка . Вот тока еще раз редуктор провернуть что бы клавиша включения была снизу , Когда клавиша снизу держу ее двумя пальцами.
sas132
sas132
Курган
16.11.2012 в 12:01:46
Vorjag написал : вот таким хватом:
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2012 в 12:12:07
kva написал : линные кожаные плащи закрывают почти всё тело
А там полная мото защита. Одежда специально такая чтоб все скрыть. Под штанами видно наколенники, ботинки у них кроссовые, под плащем явно черепаха. Это только с виду раздолбаи. )))
