sledoput написал : Проще сделать из 0,8-1мм стали, легче гнуть, клепать или варить, да и под 90град не каждый алюм. сплав согнется без трещины.
Да оптимальнее всего сделать дверку из 2 мм стали , такой же, как и на самом кожухе обычно используется. Да и гнуть там ничего особо не надо, если только внизу отогнуть небольшой уголок для фиксатора, просто кусочек 2 мм стали, немного меньше, чем полокружности, только сверху прихватить штифт, который будет зацепляться за пару усиков, прихваченных к кожуху, или ещё как - надо прикинуть по-месту, как лучше удобнее и снималось/одевалось и чтобы при снятой дверке ничего не выступало сильно и не мешало шлифовать. Эта дополнительная дверка отлично защитит при резе и от искр вбок и от мелких осколков диска, если оный при клине порвёт немного или выкрошится кусок, а затем РИКОШЕТОМ от внутренней цилиндрической поверхности кожуха этот кусок полетит вбок. Именно подобная фигня у меня приключилась пару месяцев назад. Получил по большому пальцу левой руки небольшим осколком миллиметрового диска именно рикошетом от кожуха вбок. Ну мелочь, а неприятно, вот решил вообще обезопаситься даже от подобных мелких и очень редких неприятностей. Как сделаю, кину тогда фотку тут для всех желающих.
