chico63 написал : Парни, сегодня доделал дверку и опробовал в работе . Сразу заметил, что в лицо практически никакого шлама или ветра не летит - К Р А С О Т И Щ Щ А ! ! !
а чё ,хоть "Смена -8" нет ? :)
18.11.2012 в 22:18:06
18.11.2012 в 22:55:32
Микаэл написал : а чё ,хоть "Смена -8" нет ?
Есть куда лучче - Canon G9, ;)но надо сначала всё сделать аккуратно и покрасить, чтобы фото выставлять на всеобщее обозрение . Кстати, сразу параллельно дорабатываю и кожух на 230-ю УШМ, которая показана вот тут Вот потом сравните то, что есть сейчас и то, что будет. Сразу скажу - этот кожух будет сварен с боковиной. Этой УШМ я только режу разные материалы, а любые отрезные диски можно подсовывать снизу , так как кожух изначально глубокий и есть зазор между концом оси шпинделя и боковиной. На 125-й этого зазора почти нет , примерно миллим или меньше. Поэтому на 125-й надо делать либо откидную дверку либо приваривать полоску, как выше уже говорил и примерно как сделано на Лепсе.
18.11.2012 в 23:55:02
vlkam написал : Мне сегодня дядя замечание сделал, что я ТБ нарушаю - пилю искрами к себе. Их инженер по ТБ за это жестоко сношает. Такие дела
Нежно говоря инженер по ТБ не совсем прав. Есть такие резы, которые гораздо удобней и безопасней резать искрами "на себя" ровно как и наоборот. Мож там где Ваш дядя такие не применяются? Тогда уже другой вопрос.
19.11.2012 в 16:36:06
Из этого видео можно сделать вывод,что оба способа резки имеют место быть,в обоих случаях нужно соблюдать безопасность...
Я к стати когда режу искрами от себя опираю кожух о деталь,удар в этом случае практически исключён...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
19.11.2012 в 20:43:29
Андрей? написал : ...оба способа резки имеют место быть,в обоих случаях нужно соблюдать безопасность...
Однозначно.
19.11.2012 в 22:48:33
Вот, кому интересно, фото дверки на 125-ю УШМ. Решил сфоткать некрашеные детали, чтобы видны были точки сварки. Также фото доработанного кожуха на 230-ю. На неё ставятся исключительно отрезные диски, в том числе металлические, поэтому кожух сделан максимально закрытым.
19.11.2012 в 23:13:13
Идея с дверкой чет не очень. Я бы сделал так же как на 230й, только меньше. А так не придерешся. )
Тест-драв был?
19.11.2012 в 23:19:12
Tipchic написал : Идея с дверкой чет не очень.
Наоборот - всё ставится и снимается буквально за пару секунд. Просто с полностью открытым кожухом всё же попроще и поудобнее менять диски, да и защита всё же получше - ветер от диска вбок/вверх практически не дует. В случае с сегментом - будет похуже, хотя и получше, чем вообще без него.
19.11.2012 в 23:25:39
Странно, что заводских таких нету. На людей им плевать чтоле... .
19.11.2012 в 23:29:54
Tipchic написал : Странно, что заводских таких нету. На людей им плевать чтоле... .
Экономят на всём :(
