R.H.T.
R.H.T.
28.04.2008 в 22:09:28
Nemez написал : Просто говорят что поликарбонат лучше оргстекла (мутное да и царапины )? Лишнее ?
При покупке нужно выбирать хорошенько. Сперва купил на рынке какой-то ноунейм китайский, не порверил, просто взял и пошёл. Потом вернулся и отдал обратно - настолько мутное оргстекло, что просто ничего невозможно разглядеть. Потом в Энкоре на Варшавке увидел такой же, но нормальный. Оргстекло ударопрочное. Оказался отечественный, производства ОАО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" http://www.rosomz.ru/catalog/catalog.php?&allproduct который является лидером "в производстве средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица и органов слуха в России и для России." http://www.rosomz.ru/index.php?about.htm Его продукцию Энкор (и не только) просто заказывают под своим логотипом. Так вот наш ГОСТовский щиток вполне качественный. Поликарбонат ещё лучше, конечно, но он и дороже.
R.H.T.
R.H.T.
28.04.2008 в 22:22:25
А кстати, на Суксунском ОМЗ из поликарбоната (обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 15 Дж) тоже делают щитки, думаю, не хуже забугорных будут, но предполагаю, что дешевле http://www.rosomz.ru/catalog/catalog.php?&grup_prod4&NBT2-Vision-Termo-Titan.html Только вот пока в розницу мне не встречалось.
n-p-n
n-p-n
28.04.2008 в 22:31:31
LetChik написал : не помню чей копирайт- "нанороботы".
копирайта нет, авторство - моё ;) Собственно, это переделака батиного рассказа. Смотрим мы репортаж (советских времян) про промышленных роботов. Батя и говорит: у нас на заводе тоже есть один промышленный робот. Дядя Митя, работает в гальваническом цеху. Достаёт руками подвес из хромокислого раствора, с него на пол течёт, всё забрызгано. Короче: крутая робо-технология. Вот мне одна сцена с таджиками-строителями «на канате под куполом цирка» и напомнила этот рассказ. Синтез короче. ;)
Nemez написал : нужны ботинки с металлическим подноском
у меня где-то были ботинки для горячих цехов с металлическим носком. Прям такой сферический сегмент из толстой (1 мм) стали на носу ботинка.
Nemez написал : посоветуйте что лучше (фирма, модель ) очки (открытые и закрытые ) я так понимаю для дрели и щитки для УШМ или нужно иметь и то и другое ?
У меня и открытые и закрытые. Закрытые использую при резке УШМ, открытые лучше при менее пыльных работах и под машиной, так как в закрытых лицо (и стёкла) потеет.
Вообще из бумажки на открытых очках вычитал, что защитные средства ещё разделены на классы типа: защита от частиц с высокой скоростью, со средней... с низкой. Открытые лёгкие- конечно, от низкоскоростных. Если кусок диска от УШМ вылетит, не защитят полностью. Может, частично. А вот рубить дрова я буду теперь только в таких очках.
Serg
Serg
29.04.2008 в 00:29:08
n-p-n написал : защита от частиц с высокой скоростью
Это щитки из металлической сетки, обычно используются для работы цепными пилами.
Nemez
Nemez
29.04.2008 в 09:26:44
n-p-n написал : у меня где-то были ботинки для горячих цехов с металлическим носком. Прям такой сферический сегмент из толстой (1 мм) стали на носу ботинка.
не такие специфичные, не отличаются от обычных по массе да и прочные (относительно дешевые) http://vostok.ru/catalogue/5434/135720/
йцукер
йцукер
Рязань
30.04.2008 в 13:41:44
n-p-n написал : Вот мне одна сцена с таджиками-строителями...
Буквально вчера наблюдал. Рядом стройка. Небоскрёб по рязанским масштабам. Идут вялотекущие отделочные работы. Два иностранца демонтируют участок забора. Делают это они весьма оригинальным способом. Болгаркой надрезают прожилины (прямоугольная труба) а затем е*ашут кувалдой пока не обломится. Наверное у них был негативный опыт с закусыванием диска. Так вот, один лупит со всей дури Мариванной, а второй стоит напротив и слегка наклонив голову набок (как умная собака) с интересом смотрит на процесс. Опыта с летающей кувалдой у них ещё видимо не было. Наш пожилой электрик, не выдержав, подбежал к молотобойцу, выхватил у него из рук Мариванну и, жестами показывая на потенциальную жертву, матерными популярными словами интернационального общения объяснил, что типа этой кувалдой можно быка завалить, а не то что субтильного нано. Вроде до них дошло.
SergeyE
SergeyE
30.04.2008 в 14:16:06
Напомните пож-та, где описывалось правило работы болгаркой - какое должно быть направление вращения диска и траектория реза относительно работника. Я правильно понимаю, что диск должен вращаться так, чтобы искры летели от себя, а рез шел к себе ?
30.04.2008 в 14:22:45
SergeyE написал : Я правильно понимаю, что диск должен вращаться так, чтобы искры летели от себя, а рез шел к себе ?
Неправильно. При подклинивании диска болгарка полетит в Вас... И форум может лишиться главного юмориста...
йцукер
йцукер
Рязань
30.04.2008 в 14:44:30
SergeyE написал : Напомните пож-та
Включите логику...
iGor_78
iGor_78
30.04.2008 в 19:49:56
йцукер написал : Включите логику...
Да тут похоже на форуме разные люди по-разному логику включают. Пора темку завести про ето дело.
Serg
Serg
30.04.2008 в 21:47:51
йцукер написал : Наверное у них был негативный опыт с закусыванием диска.
Это надо делать сабельной пилой, трубу, зажатую с двух сторон, болгаркой резать нельзя - обязательно закусит.
йцукер написал : Опыта с летающей кувалдой у них ещё видимо не было.
Да, летает красиво, в деревне забивал столбики для забора, сорвалась с ручки и улетела, хорошо, дальше был забор из рабицы, она сработала как уловитель, так что без последствий :)
