LetChik
LetChik
12.04.2008 в 13:26:47
О них сказано ранее- не помню чей копирайт- "нанороботы". Даешь им пилу, через пол часа звонок-"насяльника-плиезай. дзамсуд два пальса олезал однако".
ATEMI
ATEMI
14.04.2008 в 00:03:07
ломастер написал : смешной рисунок,вроде и диск зачистной
Я когда на заводе работал,у нас сварщик был в цехе приколист- он ногти на руках не стриг ,а ЛПСе выводил, ЛПС-Ленточно Полировальный Станок (кто не знает)
Admin
Admin
Админ
15.04.2008 в 13:46:46
Три сообщения от Solovushka и Klio пенересены в тему К Мастерам: вто в чём носит инструмент?
AndyPanda
AndyPanda
26.04.2008 в 16:17:58
Еще одна история, случившаяся летом прошлого года. Жестяной короб, "прибит" дюбель-гвоздями к наружной стене, отверткой удалось вывернуть далеко не все. Значит, надо срезать. Но болгаркой не подлезть, короче, в патрон низкооборотной дрели вставляется специальная остнастка для закрепления тонкого 1мм диска Луга-абразив.
Сначала эту импровизированную отрезную машину просит один армянин - перерезать дужку навесного замка, пробует, не получается, ждет нормальной болгарки. Потом я начинаю срезать гвозди. Срезав 3/4 необходимого количества, диск трескается ровно по окружности, т.е. на валу остается как-бы маленький диск. А что делать - надо срезать оставшуюся четверть невыкрученных гвоздей! Наворачиваю новый диск и дорезаю.
Serg
Serg
26.04.2008 в 16:43:09
AndyPanda написал : Срезав 3/4 необходимого количества, диск трескается ровно по окружности, т.е. на валу остается как-бы маленький диск. А что делать - надо срезать оставшуюся четверть невыкрученных гвоздей! Наворачиваю новый диск и дорезаю.
На дрели скорость низкая (раз в 14 меньше штатной), и ничего фатального произойти не смогло бы. Просто аккуратно держать - и все.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.04.2008 в 21:24:53
AndyPanda написал : Значит, надо срезать. Но болгаркой не подлезть, короче, в патрон низкооборотной дрели вставляется специальная остнастка для закрепления тонкого 1мм диска Луга-абразив.
кстати заметил за луговскими Д125 1мм дисками интересную особенность - очень не любят изгибов при работе и в покое. пилою тут давеча уголок (болгарка на полке лежала диск почти новый )- вроде все нормально нажим не сильный процесс идет искры летят..., но чувствую что то не то, пригляделся - понял при увеличении нажима по диску как бы волна идет - ну думаю надо разбиратся вырубил болгарию - и точно в основании небольшой излом на 1/3 диаметра - вобщем поломал я диск пополам выкинул в мусорку и поставил новый - возможность получить при резе из диска бублик не стоит экономии 12р .
nextmale
nextmale
28.04.2008 в 12:27:49
Kamikaze написал : Что же Вы Метабушку-то за человека не считаете? Ему же тоже больно падать!
  Привет всем, Христос воскресе! По-моему, перечитал всю тему, уф...
Эл. инструмент при работе стараюсь класть просто на пол (если нет нужных приспособ ), больно смотреть, как они падают на пол, когда их за шнуры ногой цепляют. Такой вопрос... Может быть, не тщательно искал, но кто что скажет про ТБ при использовании циркулярки вверх ногами, т.е. прикрученной к столу? Т.е. станок распиловочный такой. Недавно купил для себя паркетку именно с такой целью, а тут читаю в инструкции : категорически нельзяя. Верно, каждый инструмент для своей цели, но, каюсь, много-много раз в командировках пользовался (сам собирал) подобным, и очень успешно. В зависимости от времени, собранными на скорую руку, -для грубых работ, и тщательно сделанных, с точной линейкой и кареткой, -необходимая точность и возможности соблюдались. Скажите, коллеги, почему нельзя, если соблюдать все необходимые требования по креплению, надежности крепления, и т.д.? Да и времени сделать такое для себя нужно не так уж и много.
Nemez
Nemez
28.04.2008 в 14:05:44
На работе часто используются отбойные молотки и часто попадают по пальцам ног , так что при работе с отбойником нужны ботинки с металлическим подноском . Может кому то пригодится . Тема хорошая , посоветуйте что лучше (фирма, модель ) очки (открытые и закрытые ) я так понимаю для дрели и щитки для УШМ или нужно иметь и то и другое ? начитавшись выбрал это
http://vostok.ru/catalogue/4301/77740/ http://vostok.ru/catalogue/4303/79668/ (хотя это наверное перебор?)
R.H.T.
R.H.T.
28.04.2008 в 15:35:41
2Nemez
Вполне достаточно (ИМХО) использовать "щиток токаря НБТ" (ГОСТ 12.4.023-84) с того же сайта http://vostok.ru/catalogue/4303/78371/
и стОит всего-то 102 руб.
ГОСТ 12.4.023-84: Стандарт распространяется на щитки, предназначенные для защиты лица работающих от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, искр, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света, радиоволн СВЧ-диапазона, выпускаемые в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150. Стандарт не распространяется на щитки, предназначенные для защиты лица от воздействия ионизирующего и лазерного излучений. http://www.normacs.ru/Doclist/doc/966.html
Я использую с болгаркой аналогичный щиток НБТ1, только от Энкора (108 руб) http://www.enkor.ru/index.php?menu=protection&submenu=1
R.H.T.
R.H.T.
28.04.2008 в 16:34:08
Кстати, кому интересно, вот как испытывают на удар щитки по ГОСТу 12.4.023-84: инфа в приложении в картинках jpeg.
Лучшего качества не нашёл, сорри.
Nemez
Nemez
28.04.2008 в 17:59:53
Просто говорят что поликарбонат лучше оргстекла (мутное да и царапины )? Лишнее ?
