Tipchic
Tipchic
Сургут
06.01.2013 в 15:32:25
Elf написал : Воздушный фильтр бензопилы не предназначен для отфильтровывания абразивной пыли
Я бы сказал, что он предназначен только для отфильтровывания мух.
пяпа написал : А что с ней будет?
Песка в КПП автомобиля насыпьте, узнаете.
Гocть.
Гocть.
06.01.2013 в 15:34:08
Tipchic написал : Песка в КПП автомобиля насыпьте, узнаете.
а какой надо ,кварцевый или и речной подойдёт ?Мытый или какой найдётся ?
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.01.2013 в 15:34:51
Речной тоже пойдет.
пяпа
пяпа
06.01.2013 в 17:08:26
Дык как туда насыпать-то? Она же закрытая. Это в картер можно, на блоке сверху большая откручивающая пробка есть для масла.
Elf
Elf
Саратов
06.01.2013 в 19:30:42
пяпа написал : Дык как туда насыпать-то?
А что за машина то? А то я мож подскажу)))
sledoput
sledoput
07.01.2013 в 01:27:41
Tipchic хочет сказать, что мет. стружка+продукты износа диска будут через возд. фильтр лететь в карбулятор, оттуда в цилиндр, который по сути своей уязвимый кусок люминя. Ходов поршня в минуту довольно много. Несимпатичные фото нарушителей тб, не помню, выкладывали здесь или нет http://forum.guns.ru/forummessage/97/1096339.html
ди гриз
ди гриз
Гродно
07.01.2013 в 22:01:29
всем ЗДОРОВЬЯ И С РОЖДЕСТВОМ. чтобы не засирать ветвь с МОТОБЛОКОМ КВ И ЕГО ПРОТОТИПАМИ по сцыле пришел сюда. как я раньше и высказался по теме пилю вперед искрой-так и пилю. обьясняю когда под проф защитные очки УВЕКС наметает ПЫЛЬ,горят штаны,и рвет диски в яйца мне не приятно еще мне очень нудобно-при работе невижу реза, а режу в чистовую
работаю болгарками(8 штук)125,180(1 шт),230 (1(шт)---диски на 125 только ОДИН милиметр толщиной,на 180-230 только 1.6-2 мм. режут чище,плавнее без ударных эффектов.закусывает на сложных конструкциях,бывает!но заглубление не более толщины реза иногда наполовину а потом с переворотом и собратной стороны -по прогреву линию видно. я видел людей кто как работает-и что скажу-пользоватся инструментом нужно с умом-а не воткнул в раму из сваренного уголка,закусило потому как загрузила пропил болгарка из рук.
еще незнаю как у людей вырывает болгарки из рук(а догадался---в рукавицах работаем)у меня закусывало бош 230,двт 230 из рук невырывало-как говорится ко всему с умом и растановкой. кстати болгарка не для всех операций предназначена-иногда проще и здоровее топором кузов порубать и до нужного узла добратся чем испытывать судьбу,сваренные коробчатые конструкции режу электросваркой или резаком(плазму хочу)а болгаркой уже только в чистовую-размерную.и с подкладками растяжками,тисками и мозгами.ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.
vzv
vzv
Иркутск
08.01.2013 в 03:01:12
ди гриз написал : кстати болгарка не для всех операций предназначена-иногда проще и здоровее топором кузов порубать и до нужного узла добратся чем испытывать судьбу,сваренные коробчатые конструкции режу электросваркой или резаком(плазму хочу)а болгаркой уже только в чистовую-размерную.и с подкладками растяжками,тисками и мозгами.ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ.
О чем я и говорил. Да, я пилю болгаркой, иногда другого выхода просто нет, но только иногда. Хоть уже много лет ей работаю и в основном 230-й, не боюсь ее и прекрасно знаю как она себя ведет. По направлению искр - в 90% искрами от себя, в 10 - к себе, когда "искрами от себя" приведет к врезанию диска в острый край заготовки. Но, повторю еще раз, это скорее исключение, чем правило. Болгарка - инструмент предназначенный для шлифовки, резка ей - скорее опция. Желание создать форматно-раскроечный станок "для всего" вызывает у меня уважение, но вызвано, скорее всего, желанием человека сэкономить. Есть плазма, даже при небольшом производстве, в очень небольшом цеху или мастерской она себя окупает очень быстро. Рез ей на порядок быстрее, дешевле, безопаснее и чище чем "болгарочный" (лист, уголок, швеллер, твутавр, профильные трубы от 80х80). Единственное что профильные трубы (до 80х80) режу монтажной пилой (пакетом быстрее выходит).
пяпа
пяпа
08.01.2013 в 03:14:40
vzv написал : Болгарка - инструмент предназначенный для шлифовки, резка ей - скорее опция.
:cool::swoonХотя конечно, если
vzv написал : Есть плазма, даже при небольшом производстве, в очень небольшом цеху или мастерской она себя окупает очень быстро.
Каждому свое...А мы "гаражники" будем дальше "мучаться" ;)
pashka.exe
pashka.exe
Орел
08.01.2013 в 11:05:25
Вот буквально позавчера трое спецов обшивали сайдингом магазинчик недалеко от дома.Проходил момо них,один вызвал умиление-Интерсколовской 150 ой болгаркой со снятым кожухом,без рукавиц о очков,зачищал швы на профиле.Матерится,щурится,периодически прерывается,чтоб остудить руку-но упорно продолжает шлифовку :) кожух валялся рядом-видимо обзор загораживал :) Назад,от греха подальше,пошел по другой дороге.
пяпа
пяпа
08.01.2013 в 11:20:52
pashka.exe написал : щурится,периодически прерывается,чтоб
из глаз вытряхнуть стружку;)
