kva написал : Сам перерезал ножовкой в поле не один швеллер шириной 15-20 см
ЛЭП дербанил ?
15.01.2013 в 14:59:39
ЛЭП дербанил ?
15.01.2013 в 15:03:21
Микаэл написал : ЛЭП дербанил ?
Нет, заброшенную бульбосортировочную разбирал ;) А разве столбы ЛЭП из швеллеров? Я думал, что в основном из уголков...
15.01.2013 в 15:06:47
Dgippo1 написал : У мну товарищ два кругляка на 55 перепиливал когда приперло...;)
Ничего такого в этом не вижу. 55 миллиметров, надеюсь? ;) Хорошее полотно, 20-30 мин не спеша. Пилилте, Шура, они золотые (с)
15.01.2013 в 15:23:38
Фигня это для нормальной ножовки.
15.01.2013 в 21:55:36
Tipchic написал : Т.е. у него теперь два пальца осталось?
да,большой и мизинец.остальные спасти не удалось.
15.01.2013 в 22:02:54
yakut274 написал : да,большой и мизинец.остальные спасти не удалось.
Шикаааарно. )))
Жест «шака» является воплощением «островного стиля», он сигнализирует, что все отлично.
15.01.2013 в 22:25:22
да,шикарно.и 2 группа инвалидности.
15.01.2013 в 23:07:20
ещё совдеповским полотном...
17.01.2013 в 16:03:06
chico63 написал : Основная проблема в другом - для плазмореза необходимо отдельное НЕГОРЮЧЕЕ помещение с вытяжной вентиляцией . Да и вообще - нахрена ездить в булоШную на КаМАЗе ? В том смысле, что плазморез - это для серийного поточного производства тоннами в день. Но нафига он нужен, если надо отрезать несколько деталек ??? К тому же есть и у плазмореза существенный недостаток - на нём можно отрезать только ЧЕРНОВЫЕ ЗАГОТОВКИ , которые потом всё равно придётся доводить точно на станке или с помощью той же болгарки. "Точность" плазморезов на уровне чуть менее миллиметра, то есть на самом деле весьма посредственная для настоящей аккуратной и точной работы. А вот с помощью УШМ ( особенно с доп. оснасткой ) можно делать детали гораздо точнее, уже молчу про настольный фрезер или токарный станок.
Честно говоря вот от Вас то такого не ожидал. Вы про плазморез по старым форумам судите? Могу Вас успокоить - плазма не такая.))))))) Вы попробуйте - многое, что Вы написали..... ну сами поймете.....Особенно мне понравилось про точность... Я согласен, плазмой быстро можно отрезать с точностью 0,5 мм (на вскидку)... Но для сварных работ большая точность просто не нужна, а это 99% всех работ по раскрою металла. Ну не будете же Вы ловить микроны про строительстве забора на даче или каркаса здания? Или будете? Без обид, мне нравится Ваша работа с болгаркой, я просто считаю ее для себя ненужной... для всего есть свой инструмент... но это мое мнение и я его никому не навязываю... просто я против того, что из углошлифовалки пытаются сделать универсальный девайс, когда есть уже готовые и эффективные решения... А болгарку я сам уважаю... но пилить ей, когда есть плазма - увольте))))) Пы.Сы. Про точнее чем доли миллиметра - я не встречал еще диски на 230-ю болгарку с отсутствием биения или увода при пилении под углом... Видимо не везло, да? ;-)
17.01.2013 в 21:01:18
vzv, - вы не можете никак понять ГЛАВНОГО - здесь на форуме собрались не ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, режущие тоннами в сутки металл , а в подавляющем большинстве частные мастера , большинство даже БЕЗ отдельного гаража-мастерской. Тем более вы АБСОЛЮТНО не правы насчёт того, что 99 % всех работ по раскрою металла - это исключительно для СВАРКИ ! Кто вам вдолбил в голову подобную глупость ? ( не побоюсь этого слова ) Если это "сделала" специфика именно ВАШЕГО производства, то не стоит тут всех ставить и ровнять именно под вашу контору и её задачи. Болгарка - это куда более УНИВЕРСАЛЬНЫЙ инструмент, нежели только резак для чернухи под сварку. Кстати, насчёт точности никто и не имел ввиду 230-ю дурынду, а исключительно 115-125 с миллиметровым диском. С ним точность не хуже ширины линии разметки чертилкой, то бишь гораздо меньше даже упомянутых 0.5 мм. Да и посмотрю я , как вы будете резать плазморезом керамическую плитку, пластмассу, древесные материалы, бетон и прочее ( неэлектропроводное ), особенно в квартире :D Прекращайте говорить глупости, если не понимаете, для чего ещё и можно и нужно использовать УШМ, кроме как для резки чёрного металла или профилей из него.
17.01.2013 в 21:46:40
chico63, :applause:пять баллов!
chico63 написал : здесь на форуме собрались не ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, режущие тоннами в сутки металл , а в подавляющем большинстве частные мастера , большинство даже БЕЗ отдельного гаража-мастерской.
+1, я выше писАл еще и о творчестве...
chico63 написал : не имел ввиду 230-ю дурынду, а исключительно 115-125 с миллиметровым диском. С ним точность не хуже ширины линии разметки чертилкой, то бишь гораздо меньше даже упомянутых 0.5 мм.
+1, подтверждаю!
chico63 написал : Да и посмотрю я , как вы будете резать плазморезом керамическую плитку, пластмассу, древесные материалы, бетон и прочее ( неэлектропроводное ), особенно в квартире
Во-во..
Надо дать товарисчу ссылку на другой форум для "конвееров";)
