Гocть.
Гocть.
09.01.2013 в 20:25:42
....да уж
yakut274
yakut274
Ковров
14.01.2013 в 22:24:45
доброго здоровья всем,уважаемые.тема правильная и очень нужная.работаю ушм с 2006 года.у самого несколько раз разлетались отрезные лужские диски на 230.только один раз диск разорвало во время пробного пуска.срезало ровно по зажимной гайке.остальное либо ударил,либо зажало.насчет пильного диска на ушм:верх идиотизма.лично видел последствия такой работы у одного из рабочих.когда мне ставили пластиковые окна один чел достал макиту 125мм с пильным диском и хотел ей подравнять края бревен.наорал на него,принес стол и бензопилу и сам все подравнял.так этот мастер мне и показал последствия пильного диска.большой палец на левой руке врачи сумели ему пришить.но шрам остался страшный.еще случай был.дал одному свою интерскол 180 распилить пару уголков.через полчаса бежит его мать,кричит вызывай скорую.сыну 4 пальца оторвало.скорую вызвал,прибежал к ним,все в крови,пальцы на коже висят.руку перетянули,скорая приехала увезла товарища.беру болгарку,редуктор в хлам,шпинделя с диском нет.нашел его у забора.как потом выяснилось,товарищ ушм первый раз работал.и решил что фиксатор шпинделя-это тормоз диска,чтобы не ждать когда диск остановится.и только отпустил курок на ушм сразу нажал фиксатор.и вот результат.один палец доктора сумели спасти.так что,друзья читаем внимательно инструкцию. правила т.б.написаны кровью.
Гocть.
Гocть.
14.01.2013 в 22:29:24
yakut274 написал : и решил что фиксатор шпинделя-это тормоз диска,чтобы не ждать когда диск остановится.
ну и бывают же такие неучи :eek:
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
14.01.2013 в 22:39:31
А че вас удивляет?..у мну тоже подобный случай был-приходит сосед(с его зятем мы в неплохих отношениях были пока не умер) -дай пожалста болгарку,уголок отпилить надо.... На. Справишся? -ДА! ...... через 10 минут приходит с разворченной задней стороной редуктора..... Хорошо без повреждений чего бы то ни было..... Ну грю-Поздравляю!Ты купил болгарку! Приносишь такую самую новую, а это оставляешь себе.... может корпус редуктора найдешь.....
Больше правда ничего у мну не просил ;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
15.01.2013 в 09:02:15
yakut274 написал : один палец доктора сумели спасти.так что,друзья читаем внимательно инструкцию.
Т.е. у него теперь два пальца осталось?
Dgippo1 написал : через 10 минут приходит с разворченной задней стороной редуктора
Тоже фиксатор нажал?
Кстати раньше фиксаторов не было, раньше двумя ключами откручивали. Вот теперь и думай, благо это или зло. )
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.01.2013 в 10:36:08
Tipchic написал : Тоже фиксатор нажал?
он, не признался;),но разлом начинался от кнопки... да там и нет других причин.., развеж тока молотком екнуть...
15.01.2013 в 10:36:19
По новостям слышал как два таджика попытались из пропанового балона казан сделать, взяли болгарку и стали отрезать верхушку балона, одного насмерть, второй вроде живой остался. Тут никакая ТБ не охрана труда ничего не сделает. Тупой человеческий фактор.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.01.2013 в 10:40:06
То что тупой, это необсуждается.... металл пропитывается меркаптаном.... плов бы ещё несколько месяцев пованивал бы
kva
kva
Минск
15.01.2013 в 12:23:25
yakut274 написал : дал одному свою интерскол 180 распилить пару уголков.
Всё сказанное правильно, но есть один немаловажный аспект - ЛЕНЬ. При отстутствии болгарки (или в полевых условиях без 220) ДВА уголка режутся обычной ножовкой за 5 минут максимум. Сходить взять болгарку и подготовить её к работе дольше будет. Сам перерезал ножовкой в поле не один швеллер шириной 15-20 см :yu В этом случае моя лень проявилась в том, чтобы найти автономную болгарку. Но знакомых владельцев таких инструментов у меня нет, а покупать ради нескольких резов нет смысла.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.01.2013 в 13:00:10
kva написал : ДВА уголка режутся обычной ножовкой за 5 минут максимум.
У мну товарищ два кругляка на 55 перепиливал когда приперло...;)
chico63
chico63
Щелково
15.01.2013 в 13:07:52
sledoput написал : Другое дело, что у многих домохозяев весь парк инструмента дешевле плазмы
Думаю, что главное не в этом. У меня, например, инструмента разнообразного на сумму на порядки больше, нежели стоит недорогой плазморез от сварога ( около 14 тыров ) . Основная проблема в другом - для плазмореза необходимо отдельное НЕГОРЮЧЕЕ помещение с вытяжной вентиляцией . Да и вообще - нахрена ездить в булоШную на КаМАЗе ? В том смысле, что плазморез - это для серийного поточного производства тоннами в день. Но нафига он нужен, если надо отрезать несколько деталек ??? К тому же есть и у плазмореза существенный недостаток - на нём можно отрезать только ЧЕРНОВЫЕ ЗАГОТОВКИ , которые потом всё равно придётся доводить точно на станке или с помощью той же болгарки. "Точность" плазморезов на уровне чуть менее миллиметра, то есть на самом деле весьма посредственная :( для настоящей аккуратной и точной работы. А вот с помощью УШМ ( особенно с доп. оснасткой ) можно делать детали гораздо точнее, уже молчу про настольный фрезер или токарный станок.
ПыСы - про стул с газпатроном - это уже вообще полный абзац ! Доэкономились китайцы совсем. Сейчас глянул снизу на своё креслице от бюрократа ( вроде нашего производства, хотя не уверен конечно ) - там сиденье крепится к толстой 3 мм пластине из стали, к которой крепится уже сам конец газпатрона через пластиковый конус. То бишь по идее, даже если, ТТТ, вырвет шток из газпатрона , то он упрётся в стальную пластину. Видимо у тех "экономистов" кетайских вместо стальной пластины стоит тонкая пластиковая. :scare
