Андрей_К
Андрей_К
03.03.2013 в 17:07:42
rem273 написал : Да разное несут...
На пилу ставили отрезной по металлу вместо пильного диска?
skorp777 написал : Подскажите, а разве опасно отрезным по металлу болгаркой алюминий пилить?Вот цитата с автомобильного форума:"у меня один уже допилился, bosch кругом малым почти новым, через маску и очки пробило, t* плавления у такого рода материала другая он рубится, а не пилится, или пилится под воздействием охлаждения, например воды, а еще лучше масла, и не закусило а защимило, поэтому делают не сквозной пропил, а надпил и потом ломают (может всех тонкостей физики и не объясню) ......"
Конечно опасно. Алюминий мягкий и намазывается на абразив и клинит.
Если объем небольшой, то ИМХО ножовкой по металлу проще сделать.
Если профилей много на монтаже, то торцовочной пилой можно в размер (пильный диск с соответствующим зубом). Как вот тут немцы режут алюминиевый профиль и пластиковые короба в старом рекламном видео на 2 мин 17 сек. http://www.youtube.com/watch?v=-TRZRw0Nn7k
skorp777
skorp777
Находка
04.03.2013 в 02:03:47
Дисков по алюминию не видел ни разу. Чистый алюминь резать не приходилось, а дюраль 4 мм резал- проблем не заметил, кроме быстрого износа диска.
skorp777
skorp777
Находка
04.03.2013 в 02:07:09
Alex___dr написал : Или под металлом Вы сталь имели в виду?
Сорри, конечно же, ибо в наших магазах видел только отрезные по стали.
Suxum
Suxum
Брянск
04.03.2013 в 02:43:14
skorp777 написал : Дисков по алюминию не видел ни разу. Чистый алюминь резать не приходилось, а дюраль 4 мм резал- проблем не заметил, кроме быстрого износа диска.
[=%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=11&price[to]=1200&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=11&price[max]=1200&bdc[207033][ids]=%2C24915%2C&bdc[207033][on]=1&bdc[207033][type]=check&bdc[207035][ids]=%2C&bdc[207035][on]=1&bdc[207035][type]=check&bdc[202953][from]=20&bdc[202953][to]=400&bdc[202953][on]=1&bdc[202953][type]=slider&bdc[202953][min]=20&bdc[202953][max]=400&bdc[202954][ids]=%2C&bdc[202954][on]=1&bdc[202954][type]=check&bdc[202956][from]=1&bdc[202956][to]=8&bdc[202956][on]=1&bdc[202956][type]=slider&bdc[202956][min]=1&bdc[202956][max]=8&guid=&onlyPresent=1#searchRes"]вот](http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/otreznye/show_cat.php?id=3045&cat_rname=otreznye&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=3045&clearFilter=0&makes[ids) Хотя проще и безопасней лобзиком или мультирезаком если место реза неудобно раположено,так сказать инструментом для этого изначально предназначенным ИМХО
_maximus_
_maximus_
05.03.2013 в 03:30:45
Видимо пилить ужО нечем... ;) http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/interskol_1800vatt_141900598
n-p-n
n-p-n
05.03.2013 в 15:24:33
skorp777 написал : проблем не заметил, кроме быстрого износа диска
даже на диск для аллюминия он неплохо налипает. И даже не только аллюминий, но и вполне себе дюраль. Можно и обычным по стали, но он прям измазывается в аллюминии...
chico63
chico63
Щелково
07.03.2013 в 13:07:08
Парни, алюминиевые сплавы шикарно режутся дисками по дереву для 115-125 УШМ, особенно 48 зубовыми. Даже заметно лучше/ровнее, чем ручными циркулярками с дисками 165 мм, ну тоже по дереву/ламинату или мультидисками в том числе и для люминя, ессно обычно многозубыми, не менее 36-48 зубов. Я недавно кроил 5 мм листовой дюраль Д16АТ ( лист 3000х1200 мм) с помощью 125 болгарки и 115 диска с 48 зубами по дереву от галимого китаёза Strong-a. Так вот рез получался куда ровнее, чем с исовской ручной циркулькой ДП-1200. Только резать нужно УШМ-кой, которая оформлена Исключительно ! ! ! в этом обрамлении и по шине направляющей - http://chicotools.narod.ru/universalnaya_pogruzhnayapila-_shtroborez_na_osnove_125-i_ushm/ Адаптер для этого девайса уже сделал, но пока руки не дошли сфоткать. Но принцип тот же, что и здесь , с фото № 14 и далее http://chicotools.narod.ru/napravlyayuschaya_shina_i_adapteri_dlya_ruchnoi_tsirkulyarnoi_pili_i_ruchnogo_frezera/ В любом другом случае подобные диски на свободно удерживаемую в руках болгарку ставить НИЗЗЯ - опасно для жизни/здоровья ! ! ! :scare Уже много раз тут в теме об этом говорилось.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.03.2013 в 13:19:05
chico63 написал : Парни, алюминиевые сплавы шикарно режутся дисками по дереву для 115-125 УШМ, особенно 48 зубовыми.
Для меня УШМ и пильный диск - несовместимые вещи. А тут в открытую предлагают. Некоторые могут не дочитать пост и вкрячить в простую ушм и получить раскрой черепной коробки :(
chico63
chico63
Щелково
07.03.2013 в 13:22:49
AMA3OH, читать надо всегда ВНИМАТЕЛЬНО всё, что написано, как и при переходе дороги - надо смотреть в ОБЕ стороны, а не только в одну. Даже если горит зелёный для пешеходов . Поэтому ваша претензия насчёт того , что "в открытую предлагают" - очень БЕСПОЧВЕННА .;)
Groove
Groove
Уфа
07.03.2013 в 15:36:28
Для тех, кто любит работать на высоте с помощью вилочного погрузчика. Лучше посмотреть все видео. Немцы жгут как всегда.Водитель погрузчика Клаус
n-p-n
n-p-n
07.03.2013 в 16:43:31
Groove, класс! "Щекотка и царапка" отдыхают!
