10.03.2013 в 00:10:04
chico63 написал : а также на обычных заточных станках с неармированными шлифовальными камнями - там на камне должна быть обязательно указана максимальная линейная скорость его кромки.
Обычные круги - 35 м/сек, но бывают и 50 м/сек...
taels
taels
10.03.2013 в 07:40:12
dmc-12 написал : плохо учиться на своих ошибках
Если у нас люди не считают зазорным за руль садиться после "этого дела",что там говорить о каких-то болгарках и циркулярках.Но говорить надо!Работа и пьянка-несовместимы.Никаких по чуть-чуть,поправить здоровье и прочее.После работы-пожалуйста,дело каждого,расслабляйся хоть в дрезину,только на работу завтра не забудь выйти:)
chico63
chico63
Щелково
10.03.2013 в 10:26:10
Alex___dr написал : Обычные круги - 35 м/сек, но бывают и 50 м/сек...
Это, наверное, для промышленных заточных с большими диаметрами камня или каких-то специальных с высокой скоростью вращения, может с повышающим редуктором ?. Для обычных бытовых точил с диаметром камушка до 250 мм и посадкой на вал стандартного асинхронного моторчика с 2800 об/мин скорость укладывается до 36 м/с.
Molt
Molt
Тула
11.03.2013 в 15:50:05
Я в каталоге вот такие очки встретил http://instrumenton.ru/index.php?route=product/product&product_id=17127
Molt
Molt
Тула
11.03.2013 в 16:04:44
У меня летом плитку тротуарную клали, резали 230 болгаркой с 230 алмазным кругом, болгарка старенькая сгорела, они просят дать им 180мм болгарку(кожух снять и круг 230 поставить) я им объясняю что нельзя а еще на 180 плавный сгорел и на прямую подключена. Долго объяснял, говорю завтра болгарку куплю все равно нужна и хватит на сегодня поздно уже, а они не в какую( да еще ты говорят молодой,а мы люди опытные), плюнул говорю что хотите то и делайте. Хорошо что все обошлось, хотя тут скорее везение, а не опыт.
Suxum
Suxum
Брянск
11.03.2013 в 16:49:18
Molt написал : да еще ты говорят молодой,а мы люди опытные
а перевернуть и допилить опыт не позволяет? или диска небыло?
chico63
chico63
Щелково
11.03.2013 в 17:02:06
Molt написал : да еще ты говорят молодой,а мы люди опытные),
Как в том анекдоте про старых опытных столяров - мы люди опытные, знаем ТБ как свои три пальца :yu ( оставшиеся ) ;)
Лявон
Лявон
Гродно
12.03.2013 в 01:07:57
Дело не в оборотах, а в ЛИНЕЙНОЙ скорости кромки диска. И у разных болгарок и у ручных циркулярок с примерно одинаковыми по диаметру дисками эти скорости примерно сравнимы и лежат в диапазоне от 50 до 80 м/с.
Не совсем понял, о чем речь. Полагаю, пильный диск, допустим, 125-ый, посаженный на вал с вращением 10 000 оборотов в минуту, будет иметь большую линейную скорость, чем на валу с оборотами 5 000. Или я не прав?
12.03.2013 в 01:10:29
Лявон написал : Полагаю, пильный диск, допустим, 125-ый, посаженный на вал с вращением 10 000 оборотов в минуту, будет иметь большую линейную скорость, чем на валу с оборотами 5 000.
Да.
Лявон написал : Или я не прав?
Правы.
Molt
Molt
Тула
12.03.2013 в 09:03:37
Suxum, Диск алмазный с ним все нормально 230 болгарка сгорела.
chico63
chico63
Щелково
12.03.2013 в 14:21:03
Лявон написал : Не совсем понял, о чем речь. Полагаю, пильный диск, допустим, 125-ый, посаженный на вал с вращением 10 000 оборотов в минуту, будет иметь большую линейную скорость, чем на валу с оборотами 5 000.
Разговор идёт о том, что диск диаметром 125 мм на оборотах 10000 будет иметь такую же линейную скорость кромки, как и диск диаметром 250 мм на оборотах 5000. Поэтому ни обороты ни диаметр диска сами по себе не имеют полной информации. А вот линейная скорость кромки диска ( камня ) - это и есть тот самый универсальный параметр, которым все пользуются. И для вычислений параметров, но куда важнее - для понимания того, что НЕЛЬЗЯ превышать эту скорость, например установкой большого диска на шпиндель с более высокой частотой вращения. Диск может порвать центробежной силой. Почему нельзя ни в коем случае снимать кожух с болгарки мЕньшего размера и ставить туда бОльший диск. Обратная установка мЕньшего диска на бОльшую УШМ возможна. Диск не порвёт . Но при этом сильно падает ресурс самого диска - он быстро выкрашивается на мЕньших оборотах, чем его номинальные для его диаметра.
