Ledogor
Ledogor
Кемерово
04.08.2013 в 20:31:08
Микаэл написал : И что ? Многие пилят и все нормально . Вчерась например 8 подоконников надо было уменьшить по ширине не демонтируя их из проема . Хозяин дома сам сделал это не торопясь " Диолдом " 125 мм с регулятором оборотов .Ни разу не дёрнул ,не закусил ,не перекосил .Общая длина пропила составила 14.5 метра .Это конечно не призыв к повторению этого . а просто факт . А я пару раз пробовал ветки пилить ,так закусило ,мало не показалось .
"Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях"(с) гр. "Земляне". Я даже и не знаю, как откомментировать... борщ вилкой кушать можно, конечно же, но ложкой быстрее и вкуснее.
Vorjag
Vorjag
Балаково
04.08.2013 в 20:36:27
VLDubr написал : а когда "от себя", то болгарка при рывке стремится отпилить ноги.
А когда искры "на себя" - голову :)
POG65
POG65
Сатка
05.08.2013 в 16:10:21
Vorjag написал : А когда искры "на себя" - голову
Я так пилю.;) Ноу проблемм..
Vorjag
Vorjag
Балаково
05.08.2013 в 22:01:48
POG65 написал : Я так пилю. Ноу проблемм..
Я, большей частью, наоборот и тоже проблем нема :)
POG65
POG65
Сатка
06.08.2013 в 15:10:16
Vorjag написал : Я, большей частью, наоборот и тоже проблем нема
Этот спор очень древний. Даже не хочется его продолжать. Сам критически не отношусь к способу реза искрами от себя. При необходимости и так смогу, но режу металл как мне удобнее;)
Ledogor
Ledogor
Кемерово
06.08.2013 в 19:04:16
Я как-то не заморачивался, в какую сторону должны лететь искры. Обычно режу "искры от себя", болгарка справа, отрезаемый материал на небольшом возвышении, отрезанный кусок должен упасть вниз и не попадать под диск, если уж нужно отрезать трубу, например, которая точно напряжена - возьму маленькую болгарочку 125мм, до конца отрезать не стану, отломаю и потом излом зачищу.
POG65
POG65
Сатка
07.08.2013 в 17:52:24
Ledogor написал : Я как-то не заморачивался, в какую сторону должны лететь искры.
Оно и верно.;) Мне просто разницы нет, наверное сила привычки только роль свою и играет. Кстати, болгарка (230) которую первый раз в жизни в руки взял, была настроена на "искра от себя". Была не моя, соседская. Сразу объяснял, что ни разу не пользовался, но овладеть:D хочу... надо..:o Получил "массу дельных советов"...от того соседа... Потом себе прикупил крокодила похожего...(2,3 квт) и посмотрел как он, ужЕ моим девайсом "уродовал шифер" на вытянутых вверх руках... мЕнЕ поплохело... Так же на дачах по соседству и проживаем, общаемся.:) Ему в руки инструмент не отдам... накосорезит, на мульон прОцентов... А дяденька здоровущий...
Ledogor
Ledogor
Кемерово
07.08.2013 в 20:22:40
У меня родственничек такой же. Дать ему в руки инструмент сложнее шлицевой отвертки - это 100% инструмент в ремонт, а его в травмпункт. Он свято уверен, что все умеет и все знает, но самым безобразным образом нарушает элементарные правила ТБ. Самое кошмарное, что он по работе и образованию - инженер по ОТ и ТБ(( Выпросил у меня болгарку 230мм, через полчаса пришел и пожаловался, что я слишком сильно затянул диск. Пришли к его гаражу - мне поплохело. Он взялся отрезать трубу 25мм, торчашую из стены...снизу и с приставной лестницы. Родственнику сильно повезло, что в момент, когда отрезок трубы длиной около 2-х метров закусил диск болгарки, его вышвырнуло с лестницей в сторону, и шлепнулся он далеко от места падения работающей болгарки... Около часа пробовали открутить лохмотья сетки, в которые превратился отрезной диск, сколько он о себе узнал нового и интересного... еще и обиделся. Потом был лобзик, сломанная дорогущая пилка и глубоко порезанный палец( напрочь он палец не отрезал только потому, что за пару секунд до этого успел напороться пилкой на гвоздь в доске). После последнего подвига - двух доблестно просверленных с помощью перфоратора и тонкого бура пальцев, электроинструмент я ему не даю((( до сих пор помню кровавые брызги по всей стене(
борный спирт
борный спирт
07.08.2013 в 23:12:54
Ledogor написал : электроинструмент я ему не даю
Правильно! Лучше познакомьте его с бензоинструментом)))
POG65
POG65
Сатка
08.08.2013 в 16:05:22
борный спирт написал : Лучше познакомьте его с бензоинструментом)))
И будет полнейший "ахтунг":swoon
Пряморучко
Пряморучко
08.08.2013 в 16:51:14
POG65 написал : И будет полнейший "ахтунг"
Количество Дарвиновских премий, в отличие от Нобелевских- не лимитируется.
