Аватар пользователя
AndyMirror
08.01.2021 в 21:55:52
#6949592
AKI написал: а модное нынче: "кругомзаговор/вывсеврети". Уныло
:D
В заговоры не верит тот, кто в них не участвует. ;)
Аватар пользователя
AKI
08.01.2021 в 23:03:22
#6949663
ПPOPAБ написал: Хайп.
Или КГ/АМ или все поисковики в "доле" - у этой фотографии минимальное кол-во просмотров. Никому не интересна болгарка, висящая на драных трикотажных штанах работяги с грязными от окалины лапами и зажатым в кармане телефоном. В боксе рядом со сваркой и другими болгарками. Итого: ни хайп ни разу. Ни одного признака. Другая мотивация имеется?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2021 в 23:50:47
#6949727
AKI написал: Другая мотивация имеется?
А як жэж. Но называть вещи своими именами нельзя. Это провокация, с вашей стороны, на деяние по Ст.282 УК РФ...
Аватар пользователя
AKI
09.01.2021 в 00:40:08
#6949741
ПPOPAБ написал: называть вещи своими именами нельзя. Это провокация, с вашей стороны, на деяние по Ст.282 УК РФ...
Ничего не понял.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Против кого ПPOPAБ может возбудить ненависть в теме про "Смерть от болгарки"? Разве что против рукожопов кладущих прибор на ТБ. Так то не ненависть, а жалость. Поскольку рукожопы первые страдают от своей беспечности. Хотя их жены-дети могут рукожопость и отсутствие мозгов искренне ненавидеть. Но по любому батю будет жалко хоть кто ему пальцы оттяпает. С женами сложнее. Особо если болгарка не только штаны намотала.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2021 в 08:27:29
#6949786
AKI написал: против рукожопов
Унижение же человеческого достоинства.
AKI написал: С женами сложнее. Особо если болгарка не только штаны намотала.
Овцы или ослы скажут спасибо... ;)
Аватар пользователя
Pioneer1
Новороссийск
09.01.2021 в 09:12:47
#6949800
AKI Главное перчатки на руках - это зло, а отсутствие кожуха на машинке типа не заметно? А, наверное он не нужен на такой щетке. :applause:
Аватар пользователя
AKI
09.01.2021 в 11:19:28
#6949832
Pioneer1, Про кожух уже много раз и мной и не мной сказано. Крайний раз на этой страничке выше:
AKI написал: Ключевое правило: не подставлять морду лица в плоскость вращения диска (со стороны, где нет защитного кожуха). Если бы его соблюдали, то смертельных (и инвалидных) травм было бы на порядок меньше.
Но со щетками на болгарке есть еще пара опасных моментов:
  1. Торцевые щетки будут ниже кожуха.
  2. Проволочки из щеток на болгарках вылетают как "копья Чингачгука". В некоторых случаях пробивают матерчатую одежду и втыкаются в мясо. Кстати, поэтому многие стараются драть щетками на полу. Меньше летит в разные стороны. И это ответ - почему штаны часто наматывает.
Аватар пользователя
Pioneer1
Новороссийск
09.01.2021 в 18:00:15
#6950053
Копья летят на мягких щетках в 100% случаев и ресурс у них не большой. Стальные крученые - истираются в ноль, но вылет проволоки минимальный, можно с десяток убить и не получить ни разу по маске от них.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2021 в 18:51:36
#6950080
AKI написал: Но со щетками на болгарке есть еще пара опасных моментов:
Не будут. Потому что эти девайсы не используются совместно.
AKI написал: Проволочки из щеток на болгарках вылетают как "копья Чингачгука". В некоторых случаях пробивают матерчатую одежду и втыкаются в мясо. Кстати, поэтому многие стараются драть щетками на полу. Меньше летит в разные стороны. И это ответ - почему штаны часто наматывает.
Очередная ошибка формальной логики. Летящие проволочки ничего не наматывают.
Аватар пользователя
AKI
09.01.2021 в 19:07:40
#6950092
ПPOPAБ написал: Не будут. Потому что эти девайсы не используются совместно.
Очередная невнимательность: см. фото пятью сообщениями выше (где матерчатая перчатка намотана). И где бы у этой болгарки был бы кожух?
ПPOPAБ написал: Очередная ошибка формальной логики. Летящие проволочки ничего не наматывают.
Очередная ошибка чтения букв: Не "летящие проволочки наматывают штаны", а поза в которой работают чтобы проволочки далеко не летели - способствует наматыванию.
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2021 в 11:10:04
#6950435
Мне как то сын пожаловался, что у него с щетки проволочки летят. Посмтрел - болгарка без регулировки оборотов - 11 000. На ярлыке щетки черным по белому мах - 8000. Посоветовал поставить копеечный регулятор оборотов, но он посмотрев мою болгарку с регулятором взял аналогичную. Проволока перестала лететь.
Аватар пользователя
AKI
10.01.2021 в 12:01:12
#6950450
Anatoly47, даже у болгарки с регулятором оборотов (и поддержанием скорости) из щетки иногда вылетают проволочки. Особенно если шлифовать углы и другие места, где изгиб проволочек сильный и неравномерный. У некоторых щеток проволоку скручивают в спирали (чтобы свободными были только концы). Но не все щетки могут быть с "короткой" щетиной. Более мягкие, для глубокого обдирания должны быть с длинной проволокой. Поэтому золотое правило: очки или маска/щиток.
Аватар пользователя
Alex___dr
10.01.2021 в 13:20:26
#6950485
Anatoly47 написал: Мне как то сын пожаловался, что у него с щетки проволочки летят. Посмтрел - болгарка без регулировки оборотов - 11 000.
Болгарка 125мм
Anatoly47 написал: На ярлыке щетки черным по белому мах - 8000.
Для болгарки 230 или 180мм...
Anatoly47 написал: Посоветовал поставить копеечный регулятор оборотов, но он посмотрев мою болгарку с регулятором взял аналогичную. Проволока перестала лететь.
Но появился шанс угробить болгарку щёткой избыточного для неё размера... Правильный но дорогой вариант - болгарка 180-230мм под эту щётку... Правильный но не дорогой вариант - щётка меньшего диаметра на 12500 об/мин...
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
Аватар пользователя
Alex___dr
10.01.2021 в 15:34:08
#6950555
Anatoly47 написал: https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/chashki/profosnastka/schetka-chashechnaya-ekspert-494-dvuryadnaya-nerzhaveyuschaya-provoloka-0-5-m-125-mm-m14x2-profosnastka-20103102/ Еще комментарии требуются ?
Anatoly47, как бы подоходчивее объяснить... Диаметр щётки, относится только к диаметру щётки. Максимально допустимый диаметр щётки для болгарки, не равен размеру кожуха. Какие щётки допускается ставить на конкретную болгарку надо смотреть в мануале. Кстати, по Вашей ссылке максимально допустимые обороты (6500об/мин...) соответствуют болгарке 230мм. Как пример -
Ещё комментарии требуются?
Назад
