15.08.2014 в 22:08:09
Спех написал : У меня самые востребованные диски - тонкие 1 мм отрезные d=125 мм диски Луга. Никогда не задумывался, автоматом ставил диски так, чтобы этикетка была обращена к редуктору. А тут как-то поставил этикеткой наружу - новый диск через пару секунд свернуло в месте крепления. Он просто слетел. А под зажимной гайкой остался жестяной кружок. После этого все абразивные диски ставлю этикеткой к редуктору, тёмной стороной наружу.
обратите внимание на фотки ушм всех производителей. как там стоят диски
15.08.2014 в 22:11:11
Спех написал : А тут как-то поставил этикеткой наружу - новый диск через пару секунд свернуло в месте крепления.
А я уже почти три десятка лет ставлю только тёмной стороной к редуктору. На 99,9 % это Лужские диски . Ни один не вырвало и не выломало.Только лишь тогда когда реально сильно закусывало.
15.08.2014 в 23:12:23
Mutru4 написал : обратите внимание на фотки ушм всех производителей. как там стоят диски
Это, быстрее всего, "постановочные" фотки. Типа визуального воздействия на подкорку фразы из мануалов о том, что надо использовать лишь оригинальную расходку. Поэтому на Боше - БОШ, на Макитре - Макитра...и далее по тексту. Кто-то видел на подобных фотках Бош с Лугой?...Вот то-то и оно :)
Микаэл написал : А я уже почти три десятка лет ставлю только тёмной стороной к редуктору. На 99,9 % это Лужские диски . Ни один не вырвало и не выломало.Только лишь тогда когда реально сильно закусывало.
Почти аналогично. Ставлю диск той стороной, которой он лежит перед установкой (переворачиать лень). Причинно-следственной связи между стороной диска и разрывами не обнаружил :clapping
15.08.2014 в 23:20:53
Vorjag написал : Это, быстрее всего, "постановочные" фотки. Типа визуального воздействия на подкорку фразы из мануалов о том, что надо использовать лишь оригинальную расходку. Поэтому на Боше - БОШ, на Макитре - Макитра...и далее по тексту. Кто-то видел на подобных фотках Бош с Лугой?...Вот то-то и оно
Уважаемый, прежде чем разводить демагогию, учитесь внимательней читать:
Mutru4 написал : как там стоят диски
а вопрос оригинальной/родной расходки оставьте сектантам.
15.08.2014 в 23:42:22
Я диски ставлю рисунком наружу, так красивее, °°) бывает, правда, что некоторые партии дисков не хотят становиться рис. наружу потому как металлическое кольцо не аккуратно вклёпано в диск и торчат мелкие неровности, которые и мешают стать диску, и чтоб не морочиться я его просто переворачиваю темной стороной наружу, тогда становится. Но что скажу по работе, то разницы нет ни в скорости стачивания диска, ни в его прочности. Бывает только разница в качестве дисков, даже при том, что они одной фирмы.
16.08.2014 в 00:38:16
старыймастер написал : Мой автомеханик, парень грамотный и образованный. работает болгаркой как фрезерным станокм: вытачивает из стали нужные приспособления с довольно высокой точностью. Без Очков!!!!!!!!!
Я ему : не жалко глаз-то?
А он: в защитных очках я сотки не смогу ловить. А ведь не гастарбайтер!
В общем- как нет в Росии уважения к законам, так нет понимания техники безопасности.
И не будет. Живем при рабовладельческом строе, и охрана труда такая же. особоенно - сейчас, когда все кругом- гастарбайтреы и таджики.
ЛЮДИ! Лечение ноне дорого! Берегите себя сами. Рабовладельцы вас беречь не будут!
Я тоже такой точнорез, раньше работал без кожуха маленькой болгаркой и без очков бывало, снимал кожух и ручку, чтоб удобнее было вырезать в трудно доступных местах в машине, всё это довольно рисково, раньше как то об этом не думал, ничего правда серьёзного не случалось, это слава Богу. Поменяв другую работу, там мне просто не разрешили работать без кожуха и очков,за что и спасибо, ничего, привык, даже открыл новые способы резки. Раз работал ёжиком на маленькой болгарке, точил какую то жестянку, и по своей тупости зажал её коленями, работал в свитере, когда попал на торец этой жестянки, болгрку сильно дернуло и закрутило рукав свитера, "легкий" шок и испуг, еле выкрутился, на руке остались легкие царапины, но рукав был изорван. Бывало ещё, поспешишь мелочь какую нибудь отрезать, да и без очков, и вот как раз именно тогда в глаз чего-то да залетит, уже раза четыре приходилось самому иглой из глаза выковыривать. Как писал Достоевский: Мелочи, мелочи главное! ... Вот эти-то мелочи и губят всегда и все..."
16.08.2014 в 13:46:50
Спех написал : тут как-то поставил этикеткой наружу - новый диск через пару секунд свернуло в месте крепления. Он просто слетел. А под зажимной гайкой остался жестяной кружок.
Скорее всего диск бракованный, либо отсырел либо ещё что. Особенно тонкие диски капризны в этом смысле. Я , кстати, в том числе и поэтому не пользуюсь отрезными дисками толщиной 1.0 и 0.8 мм. Считаю, что разумный оптимальный минимум для 125 мм диска - это 1.2 мм. Из нескольких тысяч таких использованных лужских дисков у меня пока , тьфу-тьфу-тьфу, не попалось ни одного , у которого отделился бы центральный кружок, тем более в течение первых секунд работы. Кривляющиеся были и бывают, но они, кстати, обычно после пары минут работы и некоторого износа принимают более-менеее правильную форму. Да и на это не особо обращается внимание, потому как расходка дешёвая и быстроизнашивающаяся. За день может уходить десяток-два или более. Поэтому никогда не парюсь по таким мелочным поводам. А вот зачистные беру только Макиту или Пуреву. Лужскими зачистными ( кроме лепестковых ) это не работа, а чистый мазохизм - бьют и прижигают металл, засаливаются . В общем, начинается нервотрёпка и малоконтролируемое приложение чрезмерных усилий - а это прямо ЧРЕВАТО получением неприятностей или даже травмы, даже при обязательном наличии кожуха на ушм и прочих СИЗ, о которых тут писано неоднократно.
16.08.2014 в 20:22:22
Mutru4 написал : Сообщение от Vorjag
Сообщение от Mutru4
как там стоят диски
Вы ведь подобные фотки имели ввиду:
говоря:
На что я и ответил постом #7878, иными словами эти (и подобные) фотки никакого отношения не имеют к вопросу о "правильной" постановке диска. Так, что учиться внимательно, а главное вдумчиво, читать следует всё-таки Вам. :)
16.08.2014 в 21:10:06
juwelir написал : о тогда в глаз чего-то да залетит, уже раза четыре приходилось самому иглой из глаза выковыривать.
Завидую ...Какая твёрдая и точная у Вас рука...
16.08.2014 в 22:37:53
chico63 написал : Лужскими зачистными ( кроме лепестковых ) это не работа, а чистый мазохизм - бьют и прижигают металл, засаливаются . В общем, начинается нервотрёпка и малоконтролируемое приложение чрезмерных усилий - а это прямо ЧРЕВАТО получением неприятностей или даже травмы, даже при обязательном наличии кожуха на ушм и прочих СИЗ, о которых тут писано неоднократно.
Под сим, выделил красным, подпишусь!
16.08.2014 в 22:56:15
Vorjag написал : Вы ведь подобные фотки имели ввиду:
говоря:
вот и посмотрите, что на всех фотках диски стоят картинкой к редуктору, а то , что они свои логотипы на дисках штампуют- это естественно:) ИМХО-так правильней от заклинивания
