Tipchic
Tipchic
Сургут
31.07.2014 в 06:28:27
Абзац.
:D:D:D
konsta29
konsta29
31.07.2014 в 08:46:43
Мущщины! Да ёпть..... Пере...лись все... По поводу установки картинкой к оператору и, соответственно железкой - моё ничтожное мнение - надо устанавливать жестянкой к фланцу. При прочих равных, при возможном дисбалансе посадочное отверстие будет жёстче. Далее, есть ведь диски, которые не поставишь по другому, а у них шайба всегда находится к фланцу.....
А вот это специально для chico63 - http://www.abrasives.ru/p8.html
β-тестер МШУ-125/1400
chico63
chico63
Щелково
31.07.2014 в 11:11:09
konsta29 написал : А вот это специально для chico63 - http://www.abrasives.ru/p8.html
А теперь для ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ расшифруйте, ЧТО там показано на трёх рисуночках в самом низу, особенно том, где показан угол 15-30 град. Желательно с векторами сил, действующих на тело диска при шлифовке. И ещё раз объясните, КАКИМ именно местом шлифует шлифдиск, особенно когда он не новый из коробки, а уже чуть подработался. Только не включайте дурку насчёт того, что типа 15 град это не полный ноль, который типа я "имел ввиду" под словами о боковой рабочей поверхности зачистного диска. Говорю, что я не имел ввиду полный ноль, потому что в здравом уме любой ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ с УШМ и сам знает, что там всегда будет некий угол в 15-30 град, потому что иначе и не получится - мешает зажимная гайка и защитный кожух УШМ. Поэтому плоскость реальной шлифовки всегда будет под некоторым углом, и ВСЕГДА будет заходить на боковую поверхность диска, в отличие от отрезного диска, где этого нельзя допускать иначе будет или катастрофическое выкрашивание кромки, или ДЫРА в диске, как уже было показано выше, или вообще разрыв диска в наихудшем варианте. А вот для "экспериментаторов", кто желает драть острые углы или детали именно плоскостью, причём давя в одной точке и продирая тело диска в локальной точке контакта - показан третий рисунок, о чём знает и без подсказок и так любой ГРАМОТНЫЙ оператор УШМ.
chico63
chico63
Щелково
31.07.2014 в 11:35:29
Ves написал : chico63,Ого! Вы опустили шляпку ниже допустимого.И даже "золотые руки" Вас не оправдают.
Вы сами её опустили ( свою собственную шляпку :confused: ) тем, что не хотите думать и упираетесь как упрямая овца там, где всё очевидно любому нормальному мастеру, кто постоянно работает с УШМ реально, а не теоретизирует на бумаге или на форуме. Тут тоже в теме есть такие мастера, ники перечислять не буду, но их и так видно ( и не слышно ) в этой "полемике", потому как тут вообще не о чем полемизировать у двух ( или куда больше ) реальных постоянных пользователей УШМ, которые работают сотни и тысячи часов в год и не с одной УШМ ( у меня их к примеру, уже 7 штук разных и ни одна не простаивает ).
А вообще, куда правильнее когда имеется золотая ГОЛОВА, в первую очередь. А про "золотые руки" мне дифирамбов не надо, я их терпеть не могу. :( И всегда прошу тех товарищей, кто мне пишет на почту, никогда не называть мои разработки гениальными , потому как я сам лично этого не считаю, если только рациональными в определённый временной промежуток, пока кто-нибудь другой не придумает и, главное, не покажет !!! свой более рациональный вариант.
konsta29
konsta29
31.07.2014 в 11:52:44
chico63 написал : ЧТО там показано на трёх рисуночках в самом низу, особенно том, где показан угол 15-30 град.
А там показано, что идёт съём материала, причём именно кромкой (посмотрите внимательно на картинку). Даже при угле наклона 15 градусов и толщине диска 10 мм боковая поверхность будет сработана на 22 мм. А обычный отрезной диск толщиной 1,6 мм - на 3,5 мм в теории, а с учётом зернистости примерно на 2,5 мм. Так что
chico63 написал : не включайте дурку
. Ибо
chico63 написал : РАБОЧУЮ поверхность ( плоскость ) диска.
chico63 написал : я не имел ввиду полный ноль,
chico63
chico63
Щелково
31.07.2014 в 12:06:19
konsta29 написал : А там показано, что идёт съём материала, причём именно кромкой (посмотрите внимательно на картинку). Даже при угле наклона 15 градусов и толщине диска 10 мм боковая поверхность будет сработана на 22 мм. А обычный отрезной диск толщиной 1,6 мм - на 3,5 мм в теории, а с учётом зернистости примерно на 2,5 мм. Так что
Никаких "так что" и не включайте дурку . Потому как 22 мм гипотенузы, которой шлифуется деталь - это вам не фунт изюму ( в носу ). А вообще, надо понимать в данном случае, что зачистной диск ДОПУСКАЕТ некоторую поперечную силу давления ( я вас не зря просил о векторах сил упомянуть ) , а вот ОТРЕЗНОЙ - ни в коем случае. Поэтому в идеале он работает кромкой, то бишь угол там должен быть строго 90 град. И правильнее эту рабочую поверхность называть БОКОВОЙ поверхностью цилиндра, что из себя представляет по сути диск. А вот у зачистного диска эта рабочая поверхность заходит на боковую и на ТОРЦЕВУЮ поверхность цилиндра, именуемую обычно плоскостью, и имеет тот самый угол наклона, отличный и от 90 град и от 0 град, То бишь там ВСЕГДА будет присутствовать составляющая силы, направленная параллельно оси вращения, а не только перпендикулярно ей. В отрезном диске в реале, конечно рабочая поверхность имеет далеко не идеальные углы 90 град по отношению к плоскости диска, а заваленные сильно. Но так как обе боковые силы от воздействия на материал направлены встречно и примерно одинаковы ( если специально не давить на диск в поперечном направлении или не перекашивать его ) - то изгибающий момент на тело диска равен НУЛЮ и диск работает так, как он и должен. Ладно, некогда больше мне тут проводить ликбез, реальные дела ждут, пардон, откланяюсь.
konsta29
konsta29
31.07.2014 в 12:10:00
chico63 написал : Ладно, некогда больше мне тут проводить ликбез, реальные дела ждут, пардон, откланяюсь.
Спасибо, кэп!
chico63
chico63
Щелково
31.07.2014 в 12:33:22
konsta29 написал : Спасибо, кэп!
Да не за что, это же курс школьной физики, емнип за даже не последний класс. Пардон, но я оканчивал школу лет 35 назад, потом ещё четыре семестра физики в ВУЗе, посему точно не помню.
Резюмирую для читателей этой темы -
Самое ВАЖНОЕ из нашего разговора состоит в том, что зачистной диск работает при некоторой боковой силе/давлении и его конструктив именно для этого и разработан. Отрезной - ни в коем случае ! ! ! Только при отсутствии боковой изгибающей нагрузки.
Также абсолютно до фени ( если только стрелкой на диске не указано направление вращения ! ) , какой стороной ставить отрезной диск к фланцу - окантовочная шайба не принимает практически участия в контакте/зажиме . Только "прислоняется слегка" к фланцу или вообще не прислоняется ни к чему, если повёрнута к гайке. Я всегда ставлю этикеткой наружу, для удобства - чтобы было издалека видно по этикетке, какой именно диск стоит на той или иной УШМ и какую из них следует взять для очередной операции. Потому как иногда удобно использовать отрезной диск по камню для некоторых других материалов - у него другой цвет этикетки.
chico63
chico63
Щелково
01.08.2014 в 00:16:19
Сегодня снимал в мастерской видеоролик по инструменту, поэтому пользуясь наличием фотоаппарата заснял посадочные места разных дисков, фланец и гайку. Так вот могу сказать, что промер штангенциркулем показал диаметр проточки у гайки ( кстати и у фланца тоже аналогичная проточка имеется ) чуть более 27 мм. Наружный диаметр окантовочной шайбы на отрезном лужском диске 125х1.2 чуть менее 28 мм. То бишь если и зажимается само кольцо шайбы между гайкой и фланцем, то на полоске шириной 0.3 - 0.4 мм. То есть говорить о его какой-то роли на плоскости - просто Курам Насмех, как оно и говорилось ранее. Другое дело именно плотная посадка на шейку фланца ( типа вал ) - вот тут кольцо играет имеено ту роль, для которой и предназначено. Далее, диаметр кольца у зачистных дисков заметно больше , около 39 мм. и шайбы почти везде стоят с обеих сторон. То бишь тут они зажимаются нормально между фланцем и гайкой. Видимо тут сделано так для того, чтобы действительно проще откручивать гайку. Но зачистные диски ставятся снимаются гораздо чаще, потому как имеют гораздо более высокий ресурс, нежели отрезные, тем более тонкие. К тому же ещё более существенный момент, о котором я тоже говорил ранее - все двусторонние шайбы на зачистных дисках НЕ ЗАПРЕССОВАНЫ и не являются цельными. Это две отдельные шайбочки небольшой высоты, вставленные с двух сторон диска. А в одном случае - на зачистном диске стоит одна шайба с одной стороны. Но она сделана очень глубокой - на всю толшину диска. То есть опять подтверждается тот тезис, что самая важная роль этих шайб - это именно формирование точного посадочного отверстия , особенно если посмотреть на полное разнообразие окантовочных шайб , одно и двухсторонние, и малого и большого диаметра, и на обычных зачистных дисках, и на лепестковых, и на отрезных, причём два зачистных диска ( те, которые почти изношены ) и с глубокой одно- и двусторонней шайбой - это оба оригинальных от Макиты. Специально их снял и с лицевой и с обратной стороны.
Спех
Спех
15.08.2014 в 19:23:24
chico63 написал : Диск абразивный ОТРЕЗНОЙ можно ставить любой стороной ( если направление вращения не указано на диске стрелкой ) - это совершенно безразлично. Именно поэтому никто из производителей об этом ничего и не пишет
У меня самые востребованные диски - тонкие 1 мм отрезные d=125 мм диски Луга. Никогда не задумывался, автоматом ставил диски так, чтобы этикетка была обращена к редуктору. А тут как-то поставил этикеткой наружу - новый диск через пару секунд свернуло в месте крепления. Он просто слетел. А под зажимной гайкой остался жестяной кружок. После этого все абразивные диски ставлю этикеткой к редуктору, тёмной стороной наружу.
dimonml
dimonml
15.08.2014 в 20:01:42
Спех, А УШМ у вас какая?
