Vorjag
Vorjag
Балаково
29.07.2014 в 23:03:23
Мда...вона оно как... :) Никогда не заморачивался с картинками и соотношением оной положениею шайбы на диске. Исходя из вышепрочитанного - производители болгарок (не все) вроде как рекомендуют (ненавязчиво), производители дисков по этому поводу вообще молчат... Резюме - с точки зрения безопасности (тут я соглашусь с Chico63) абсолютно по барабану с какой стороны картинка и шайба относительно опорного фланца болгарки...
29.07.2014 в 23:19:12
Vorjag написал : Резюме - с точки зрения безопасности
С любой точки:)
taels
taels
29.07.2014 в 23:32:20
Vorjag написал : абсолютно по барабану с какой стороны картинка и шайба относительно опорного фланца болгарки...
Так-то оно так,но...у меня лично было несколько случаев,когда закусывало так сильно(230 конечно),что открутить ни ключом,ни с удара не представлялось возможным.И это были именно те случаи,когда "золотинка" была наверху...Приходилось обламывать круг до конца,и выпиливать его маленькой болгаркой-алмазным диском.А вот когда она была внизу(извиняюсь за некоторую двусмысленность:sorry:),такого никогда не было.Скажете случайность?;)
Vorjag
Vorjag
Балаково
29.07.2014 в 23:39:50
taels написал : Скажете случайность?
Что я хотел сказать по этому поводу, я сказал:
Vorjag написал : с точки зрения безопасности...абсолютно по барабану с какой стороны картинка и шайба относительно опорного фланца болгарки...
С точки зрения износа/повреждения опорного фланца болгарки может разница и есть (может поэтому некоторые мануалы об этом толкуют). Но на безопаность (акцентирую - оператора) это ни коим образом не аукается.
taels
taels
29.07.2014 в 23:42:29
Vorjag написал : Но на безопасность это ни коим образом не аукается.
Да.
Tipchic
Tipchic
Сургут
30.07.2014 в 18:39:58
rem273 написал : До Калуги ещё не дошли.
Пробовал в трёх браузерах с двух компьютеров...
Попробуйте через прокси. Так заходит? http://www.walter.com/Walter/US/en/Home
Херасе цены... 125х1 стоит 170р. )))
rem273
rem273
30.07.2014 в 21:11:18
Tipchic написал : Попробуйте через прокси. Так заходит?
Не-а. Да ладно - не очень-то и хотелось... :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
30.07.2014 в 21:32:13
rem273 написал : "Install wheel preferably with metal cladding first"
Да онижетупые!!! Куда им до некоторых образованных.. .
rem273 написал : Не-а. Да ладно - не очень-то и хотелось...
Провайдеру позвоните. Могли накосячить. У меня бывает на ютубе некоторые ролики не показывают... .
snowcola написал : если диск зачистной, это не значит, что его боковая поверхность является рабочей. В случае износа армирования, его порвет будь здоров!
Поддерживаю, собсно про это сказано в инструкции, в не явной форме правда. Но тут видимо как с котом в микроволновке придется... .
snowcola написал : на наждаке также запрещается использовать боковую плоскость для работы
Смотря каком. Есть круги-чашки, там рабочая как раз исключительно боковая. На заточных как правило стоят.
chico63
chico63
Щелково
30.07.2014 в 22:22:28
snowcola написал : 2 chico63, если диск зачистной, это не значит, что его боковая поверхность является рабочей. В случае износа армирования, его порвет будь здоров!
ЗЫ на наждаке также запрещается использовать боковую плоскость для работы, так что у дисков рабочая поверхность - на окружности, ИМХО
Вы вообще зачистным диском для БОЛГАРКИ работали когда-нибудь ? Зачем говорить глупости, если не понимаете как именно им работать и какая у него РАБОЧАЯ поверхность. Каким местом тут ваш "тезис" о НЕАРМИРОВАННОМ камне для наждака ( точила ) ? Лишь бы ляпнуть что ли что-нибудь ? Тут вообще те ма о БОЛГАРКЕ, а не о наждаках, так промежду прочим.
Ves написал : Слишком быстро Вы переходите на личности, когда мнение других расходится с Вашим.
Я не на личности перехожу, а указываю на вашу ВОПИЮЩУЮ безграмотность в техническом плане, а также НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. Это , к сожалению, факты . А личность ваша мне абсолютно не нужна и не оскорбляется никак. Может вы КОЛХОЗНИК /Крестьянин хороший, так и займитесь тогда тем, что умеете. Тем более, что сейчас понадобятся матушке России именно крестьяне/фермеры . Скоро придётся производить и потреблять только собственную сельхозпродукцию. Ещё раз повторяю для лично Вас - окантовочная шайба на диске защищает от выкрашивания КРОМКУ внутреннего отверстия, а на боковую поверхность/плоскость диска выходит кольцом с одной стороны потому, чтобы просто держалась в технологическом процессе изготовления диска и потом держалась, а не вываливалась из отверстия. Кромка внутреннего отверстия и боковая поверхность ( плоскость ) - это совершенно разные вещи, которые вы умудрились смешать в кучу и ещё и меня обвинить в том же :eek: Если бы вы всё- таки удосужились померить штангенциркулем всё то, что я вам предлагал, то может быть поняли бы, что диск ОТРЕЗНОЙ ТОНКИЙ ! ! ! зажимается между фланцем и гайкой по кольцевой поверхности, которая БОЛЬШЕ диаметром чем окантовочная шайба. И зажимается за само абразивное тело диска. Ещё раз напомню, что речь шла и идёт о ТОНКОМ ОТРЕЗНОМ диске. Если вы и в этом случае умудритесь заикнуться про ЗАЧИСТНОЙ диск ( включить внатуре дурку ), то тогда уже ничто не поможет. :confused:
chico63
chico63
Щелково
30.07.2014 в 22:29:38
Tipchic написал : если диск зачистной, это не значит, что его боковая поверхность является рабочей. В случае износа армирования, его порвет будь здоров! Поддерживаю, собсно про это сказано в инструкции, в не явной форме правда.
Инструкцию по этому поводу , плиз, в студию.:yu А то фантазиями уже сыты форумчане.
Ves
Ves
Тверь
31.07.2014 в 05:17:23
chico63,Ого! Вы опустили шляпку ниже допустимого.И даже "золотые руки" Вас не оправдают. (Я был о Вас другого мнения (с) ) :)
Feelgood!
