Solovey
Solovey
30.12.2014 в 10:29:52
nick_shl написал : а алмазные диски по бетону с посадочным на циркулярку(30 мм, в моем случае 190 мм диаметр) - нет?
циркулярка моментально сдохнет от абразивной пыли
Викторыч
Викторыч
Томск
30.12.2014 в 11:46:11
Solovey написал : Отлично подходит для нанесения тяжких повреждений оператору инструмента.
Да бросьте Вы Видите где сделано? А там если что - по судам затаскают и без штанов оставят. Хотя на 230 это уже перебор
nick_shl
nick_shl
Минск
30.12.2014 в 11:56:00
Solovey написал : циркулярка моментально сдохнет от абразивной пыли
Да ну? А чем циркулярка отличается от болгарки? Якорь другой? Щетки? Редуктор? Все тоже самое! Только двигатель стоит поперек, а не вдоль и редуктор пара шестерен, а не коническая передача.
Справа видны два пропила - делались они циркуляркой с боковым упором и диском по дереву на 17 зубов с напайками. Пилит газобетон прекрасно(вот только дерево после этого не пилит), только пылища сильная стоит. Пилил ей и блоки для распила(меньше вручную и ручная пила идет точнее), и канавки для армирования. А потом как-то отец перерезал провод. Разобрал её для починки, и что? А ничего - в редукторе пыли нет, диск крутнешь, так он останавливаться не хочет. Состояние щеток нормальное. Так что и с бетоном, думаю, она вполне справилась бы(по большей части надо газобетон и керамзит пилить).
Ramir
Ramir
Курган
30.12.2014 в 12:19:13
Покупаете второй комплект фланцев, идете к токарю, он вам сделает нужную посадку на фланцах.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
30.12.2014 в 17:14:53
Микаэл написал : Осколки тяжелее, на вылете из защиты полетят вперёд.
Т.е. осколки будут терпеливо ждать, пока диск занесет их под кожух?
sas132
sas132
Курган
06.01.2015 в 19:03:32
✔ DiResta Barrel Table ВОт смотреть с 0.30 и до минуты остальное не к теме
Ledogor
Ledogor
Кемерово
08.01.2015 в 13:35:24
А до конца бочку пилить болгаркой не стал - допиливал вручную. Испортил отличную бочку для изготовления невнятного столика с сырой "ножкой":mad:
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
08.01.2015 в 14:06:43
nick_shl написал : Да ну? А чем циркулярка отличается от болгарки? Якорь другой? Щетки? Редуктор?.
Оборотами.Есть желание остаться без пальцев вешая пильный диск-в добрый путь,ФЕРМом моей один без 4х остался резая шифер:D
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2015 в 15:19:10
Ledogor написал : Испортил отличную бочку
Не волнуйтесь у Jimmy Diresta ничего не пропадёт. http://www.youtube.com/user/jimmydiresta
Да, ни фига.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
08.01.2015 в 20:03:12
dokar написал : Не волнуйтесь у Jimmy Diresta ничего не пропадёт. http://www.youtube.com/user/jimmydiresta
Чувства самосохранения у чувака вообще нет... у меня аж йайца пару раз поджались, когда он пальцы в режущие-пилящие части пихал... но мастер:a
nick_shl
nick_shl
Минск
08.01.2015 в 20:28:59
Alexsandr55 написал : Оборотами.Есть желание остаться без пальцев вешая пильный диск-в добрый путь,ФЕРМом моей один без 4х остался резая шифер:D
Читай еще раз! Внимательно!!!
nick_shl написал :
Solovey написал : nick_shl написал : Вот почему диски по дереву с посадочным на болгарку(22.2 мм) делают, а алмазные диски по бетону с посадочным на циркулярку(30 мм, в моем случае 190 мм диаметр) - нет?
Кстати, ответа так и не последовало, почему же болгарка работает в цементной пыли, а циркулярка от нее должна моментом сдохнуть?
