Revelator,
А насколько диск нагревается? Побежалость появилась уже?
07.04.2015 в 10:30:54
Revelator,
08.04.2015 в 01:16:13
Valmemst написал : Revelator, А насколько диск нагревается? Побежалость появилась уже?
Побежалости нет. Диск после реза холодный или еле тёплый. Срез металла также не нагревается. По сути это дисковая фреза и процессы при резе те же, что и при фрезеровании.
Пряморучко написал : Что то должно накрыться. Либо диск, либо пила. У пил, предназначенных для пиления металла вдвое ниже обороты и во столько же выше крутящий момент.
На дисках указаны максимальные обороты. Пониженные обороты нужны дискам по нержи. 1,5кВт вполне хватает чтобы резать диском 190мм без напряга. Пила уже давно черновая. Работала и как штроборез, и с абразивными дисками. Отработает ресурс диска и пусть накрывается. Хотя мне думается, что изменений не произойдёт, ну максимум подшипник разобьёт. Тогда хоть разберу, почищу, да смажу :)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
08.04.2015 в 11:10:48
Revelator написал : Диск после реза холодный или еле тёплый
Спасибо за инфу. Куплю и себе диск. Пилу буду включать через диммер (на 1000 меньше обороты поставлю).
08.04.2015 в 11:35:09
Revelator написал : 1,5кВт вполне хватает чтобы резать диском 190мм без напряга.
Макитовские инженеры считают, что тысячи с маленьким хвостиком макитовских же ватт - достаточно. И, в общем, исходя из моего опыта (работал пилой этой) - это так и есть. У диска предельные обороты - 4200 исходя из такой предпосылки, 1500ваттную пилу с четырьмя тысячами с половинкой оборотов
Valmemst написал : Пилу буду включать через диммер (на 1000 меньше обороты поставлю)
Оптимальное решение.
08.04.2015 в 16:31:36
Techred написал : Болгарка производит ложное впечетление лёгкости работы с нею.
Особенно для новичков, кто в первый раз берет ее в руки.. Фразу я бы на коробке данного инструмента печатал бы жирным шрифтом.
08.04.2015 в 16:43:36
ramzai написал : Особенно для новичков, кто в первый раз берет ее в руки..
Но брать надо.;)
08.04.2015 в 19:07:26
Kubera написал : Кто нибудь из читателей этой темы оставлял комментарии на Youtube об этом видео?
Уровень комментариев еще тот, это как в помойку окунуться. Из обсуждения я вынес, что самые отстойные люди - системные администраторы, и с корухом на УШМ работают только ЛОХи :) Самое забавное, когда говорят о нарушении техники безопасности, отвечают сам дурак и находят тысячи вещей, чтобы это доказать.
08.04.2015 в 23:25:39
Valmemst написал : Спасибо за инфу. Куплю и себе диск. Пилу буду включать через диммер (на 1000 меньше обороты поставлю).
Ну и спалите пилу. Там же движок коллекторный! Уменьшите диммером напряжение и у Вас обороты при нагрузке будут падать, а сила тока в обмотках расти, обратной связи-то с димером нет. Не занимайтесь ерундой. На дисках указано максимальное количество оборотов (для моего это аж 5900). Не превышайте его и всё будет нормально.
09.04.2015 в 00:16:46
Лучше наоборот, выпрямитель поставить. Но тогда есть шанс что пилу разорвет в руках на мелкие куски. )))
