Романнн, долгих лет жизни тебе. Не делай так больше. Много лет назад я тоже пильный диск ставил,заклинило погнуло диск и тд. Но обошлось без травм.
09.04.2015 в 22:10:01
10.04.2015 в 01:00:46
Tipchic написал : А подумать? )))
Действующее напряжение в сети 220В. Если поставить двухполупериодный выпрямитель и сгладить пульсацию конденсатором, то получим 220*√2 = 311 V т.е. выпрямленное амплитудное напряжение сети. В реальности, под нагрузкой с учётом всех потерь, получим вольт эдак 280, что на 27% выше номинального. Даже если грубо предположить, что скорость вращения коллекторного двигателя прямо пропорциональна питающему напряжению, то получим увеличение оборотов с номинальных 4100-4500 до 5000-5500. Что, по вашему, должно порваться?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
10.04.2015 в 06:55:25
На самом деле еще веселее - на постоянном токе у КД КПД выше, т.е. он мощность развивает больше, чем номинально, вроде как. А почему она с диммером погорит-то? На миллиметровке? с чего бы - не рельсу ж повдоль распускать на сниженных оборотах! Вон на погружном интерсколе стоит регулировка оборотов, самая простая - и ничего, работает. Даже, кстати, металл пилят ей, признавались некоторые тут Романн Хорошо что жив! Реакция есть, в данном случае наоборот - благодаря ей будут дети ;) Ходить нормально будет, что говорят врачи?
10.04.2015 в 06:58:47
Техника безопасности прежде всего.
10.04.2015 в 09:09:51
Revelator написал : то получим 220*√2 = 311 V т.е. выпрямленное амплитудное напряжение сети. В реальности, под нагрузкой с учётом всех потерь, получим вольт эдак 280, что на 27% выше номинального.
Хорошо, упустили две детали. :)
В общем больше чем в два раза мощнее становится. Я пробовал такое с инструментом делать, жуть. Обороты улетают в космос. :scare
Crazyalone написал : А почему она с диммером погорит-то?
Ну посмотрите что диммер с формой синуса делаетю. По факту крутящий момент падает очень значительно, обороты снижаются, как результат повышается нагрев. Инструмент горит именно при пониженном напряжении в сети.
Как вариант доработки это постоянный ток с регулировкой в диапазоне 150-250В. тут действительно из обычного инструмента удастся выжать больший момент. Дешевле сразу подходящий инструмент купить.
Романнн написал : Короче, смысл в том, что сколько таких самоуверенный мастеров, которые в душе не еб,.т, чем это может закончиться
Ну как... в инструкции четко написано что нельзя. И вообще если соблюдать инструкцию к инструменту то ничего плохого произойти фактически не может.
Печально это, поправляйтесь. Хорошо что живы. Повезло увы не всем.
Сколько случаев в интернет не попадает интересно??? :swoon
10.04.2015 в 12:00:43
Врачи все пришли , кости собрали, спицы вставили и зашили. Сказали ждать... На пальце сухой некроз, так что ждемс)) кстати в отделении со мной ещё 5 болгаров лежали с травмами рук. Мы перед сном курили с ними и обсуждали как же нас так угораздило)))) P.S. Детей у меня двое.. Третьего ждем)))
11.04.2015 в 10:28:53
Tipchic написал : Хорошо, упустили две детали. :)
- Интеграл тока... т.е. площадь под фигурой синус и прямоугольник. В два раза разница. )))
- На постоянке отсутствуют потери на индуктивность, т.к. нет переполюсовки статора.
Посмотрите спецификации на универсальные коллекторные двигатели. При одинаковом -/~ напряжении, обороты не отличаются от номинальных. Да, на постоянном токе возрастает КПД, но это отражается не на повышении оборотов, а на снижении тока в обмотках. Обороты коллекторного двигателя зависят от величины питающего -/~ напряжения. Пока что, в космос улетают только различные заблуждения, а двигатели остаются на земле :)
11.04.2015 в 10:38:30
Revelator написал : Пока что, в космос улетают только различные заблуждения, а двигатели остаются на земле
Ок. Сделайте, убедитесь. Че я тут доказывать буду. У меня под боком такой инвалид на стероидах.
11.04.2015 в 11:52:08
Tipchic написал : Ок. Сделайте, убедитесь. Че я тут доказывать буду. У меня под боком такой инвалид на стероидах.
Чего это Вы так разволновались? Я таким образом разгоняю шпиндели и пылесосы. Производительность движка как раз на треть возрастает.
11.04.2015 в 12:11:10
Revelator написал : и пылесосы. Производительность движка как раз на треть возрастает.
И я разволновался. Как это, обороты у пылесоса не меняются, а производительность "на треть возрастает"?
11.04.2015 в 13:30:34
VV написал : И я разволновался. Как это, обороты у пылесоса не меняются, а производительность "на треть возрастает"?
При том что у нас сопротивление среды квадратично скорости возрастает. )))
