19.04.2015 в 22:46:49
Tipchic написал : Приблуда пригодилась при резке профлиста.
у вас проф лист болгаркой пилят ?
19.04.2015 в 23:33:40
Други, назрел ещё один вопрос . То что 1мм. диском быстрее и проще режется метал ( тут прочитал ), это я уже понял. Вопрос в следующем : а если например, при разрезе какого либо железа, использовать непример диск не 1мм, а 2мм, то вероятность разрушения диска, меньше ? То, что пропил будет медленее, я понимаю .
Фууфф, походу у меня началась фобия болгарки :) :) :)
20.04.2015 в 01:12:28
hitmeen написал : а если например, при разрезе какого либо железа, использовать непример диск не 1мм, а 2мм, то вероятность разрушения диска, меньше
Кроме этого, есть еще аспект: у 2мм диска, при равной скорости вращения момент инерции больше, чем у 1мм диска. Соответственно, в случае разрушения, у 2мм диска убойная сила будет выше (законы физики).
20.04.2015 в 01:17:39
dimonml написал : Соответственно, в случае разрушения, у 2мм диска убойная сила будет выше (законы физики).
Я от 1мм диска остатков никогда не видел. В пыль какую то разлетается... .
20.04.2015 в 08:12:51
Tipchic написал : Я от 1мм диска остатков никогда не видел. В пыль какую то разлетается... .
Мне разок прилетела половина диска Ф125 толщиной в 1мм. Залепил плашмя в бедро так, что мало не показалось! Синяк был забавный, точно повторяющий очертания половинки диска.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
20.04.2015 в 08:20:14
зажало у меня уголком 4 мм. 40 на 40 диск на болгарке в первый раз :D
диск хилти 2,5 мм, выломило кусок с пятирублевую монету. диск не разрушился. на болгарке стоп сработал - даже не дернулась почти. бош 125. инструмент денег уже отработал - пилил в шлепках :D
20.04.2015 в 08:31:25
Tipchic написал : Диск один черт на выброс. )
Я когда человека с болгаркой на улице вижу, быстро-быстро стараюсь уйти подальше.
Ооо! А как я стараюсь уйти подальше, когда вижу человека без средств защиты с болгаркой без кожуха! :scare
20.04.2015 в 08:36:57
... а тем временем в , чтоб деревья пилить.
