Гocть.
Гocть.
08.05.2015 в 22:36:59
Ves написал : Но, мягкий.
Ртуть?:)
Ves
Ves
Тверь
08.05.2015 в 22:39:23
Микаэл написал : Ртуть?
Я прошлым летом, 10 кг сдал добровольно. Нашел случайно. Не . Ртуть- плохо. Терроризм - срок.
Feelgood!
Serg
Serg
09.05.2015 в 00:22:53
Дмитрий23 написал : 80 метров в секунду? Так это просто пешком!
Автомобиль едет со скоростью 100км/час - это 27,7 в периоде м/с. Как думаете, если нести перед собой лист гофрокартона, он его остановит? Ну пулька из воздушки летит со скоростью 120м/с и как Вы говорите
Дмитрий23 написал : гофрокартон еле пробивает...
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.05.2015 в 07:41:53
Serg написал : Как думаете, если нести перед собой лист гофрокартона, он его остановит?
Ижевская пневматика 7.5 Дж бьет стеклянные бутылки. И в книжку пулька заходит страниц на 100.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2015 в 12:02:37
Tipchic написал :
  • как у скорости диска скорее всего, около 80м/с, т.е. как пулька от пневматики
ага .
dimonml написал : Ну как что? Зная массу зуба можно будет рассчитать кинетическую энергию "выстрела"
дано ... диск 190мм обороты под нагрузкой ...наверно 4000 ( дисковая пила ) . и так ... длина окружности примерно 59см .. опуская примитивные расчеты получаем скорость около 40м/с . потом напайка весит ...ну пусть 0.5 гр . на самом деле наверно меньше но не так принципиально . получаем энергию ... я 0.4 дж насчитал .учитывая острые кромки ...при стечении обстоятельств может под кожу залезть ( целую или нет не знаю , но ловил в реале . болезненно , остались царапины ) . глазам ( если не успеть закрыть ) будет достаточно .
Дмитрий23 написал : который гофрокартон еле пробивает... Я думал, метров триста...
300*300*0.0005/2=22,5 Дж ... ~2см сосны навылет. если 1гр то при такой скорости уже 40мм сосны ... шарик от подшипника из рогатки посчитать ? ;)
POG65
POG65
Сатка
09.05.2015 в 12:09:01
Микаэл написал : Ая с 230 кировской начинал.
Моя еще живая.
Ves
Ves
Тверь
09.05.2015 в 14:06:09
Tipchic написал : И в книжку пулька заходит страниц на 100.
Стрелял в Словарь иностранных слов? (мой экземпляр, почти на папиросной напечатан.. плотная книга)
Feelgood!
Гocть.
Гocть.
09.05.2015 в 23:08:20
POG65 написал : Моя еще живая.
Я не говорил что мои две Кировские умерли. В полном ходу.:)
Vlad82
Vlad82
Сыктывкар
09.05.2015 в 23:08:51
Такой правильно профиль для ГКЛ резать?
И правильно в перчатках? Или без?
Valmemst
Valmemst
09.05.2015 в 23:22:36
2All, Черная пятница. Снял защиту. Не летальный, ура.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
12.05.2015 в 02:40:58
Ves написал : и чтоб на поддуве чернокожий мальчик.
А Вы, оказываеццо, сибарит. ;)
