Почему пишут, что УШМ 230мм опаснее при заклинивании чем 125мм ? Ведь сравнивать наверное надо мощность и вполне можно взять типичные величины 2200Вт(230мм) и 1400Вт(125мм), т.е. разница примерно в 57%, НО ведь вес УШМ 230мм будет наверняка больше веса УШМ 125мм чем на 57% и в итоге ускорение при рывке будет таким же или меньше. Так ?
