Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
16.02.2016 в 19:28:07
Alexey02
Alexey02
19.02.2016 в 11:25:18
Тема конечно ужасная, в прямом смысле.
Подскажите пожалуйста. Есть потребность на даче распиливать тротуарную плитку (60мм) и бордюры (80мм) из вибропрессованного бетона. Есть ли альтернатива болгарки 230мм? Предполагаю что нет, кроме того болгарка с меньшим диском нецелесообразна, так как не достигнуть ровного реза в сравнении с одним проходом. Насколько я понял, травма бывает от двух случаев (при соблюдении правил по эксплуатации):
  • обратный отскок
  • разрушение и вылет обломков диска
Как минимизировать с бордюром эти риски? Как известно, диск используется стальной с алмазным напылением 230мм. У него снижен риск разрушения, так как он крепкий, а обороты соблюдены. Весь риск тогда сводится к отскоку болгарки. С таким диском вероятность отскока не увеличивается и не уменьшается, но может увеличивится сила отскока, за счет неразрушаемости диска. В случае отскока такую болгарка с 2квт наверняка не удержать.
Какова вероятность отскока диска в плитке и бордюре? По идее - стенки вибропрессованного бетона возле реза также разрушаются, и диск не может быть зажат. Но неоднократно читал, что диск при работе с кирпичом, бетоном и даже бордюром зажимало, были отскоки. Соответственно, так как не работал болгаркой вопрос:
целесообразно только для этих целей покупать бош с KBS, то есть снизит ли это риск при работе с бордюрами. Понятно что защита не бывает лишней, но бывает излишней.
Как вариант по цене - российский бороздодел/штроборез с опускаемым диском и более укрывным кожухом, более устойчив и снижает риск отклонения по оси. Но не целесообразно его покупать.
Подскажите что покупать с этой плиткой, болгарки боюсь с 2006 года, как тему прочитал
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.02.2016 в 18:56:34
Alexey02 написал: целесообразно только для этих целей покупать бош с KBS, то есть снизит ли это риск при работе с бордюрами. Понятно что защита не бывает лишней, но бывает излишней. Как вариант по цене - российский бороздодел/штроборез с опускаемым диском и более укрывным кожухом, более устойчив и снижает риск отклонения по оси. Но не целесообразно его покупать.
Возьмите в аренду штроборез на сутки-двое. Защита либо есть, либо её нет. Здоровье в магазине не купишь. А значит, что здоровье дороже всего.
ИМХО (IMHO)
Alexey02
Alexey02
19.02.2016 в 23:48:58
ADM05, сутки-двое не получится, работа на сезон и исключительно на плитку нужен инструмент. Насколько бороздодел повышает безопасность в сравнении с болгаркой. Засчет перпендикуряного реза снижается риск зажатия. Если зажмет то также отскочит. Помониторил форум, никто что-то не резал бордюр бороздоделом :( Бордюр кстати еще представляю как, а вот плитку... Или такой же опасный инструмент
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 09:41:43
Alexey02 написал: ADM05, сутки-двое не получится, работа на сезон и исключительно на плитку нужен инструмент. Насколько бороздодел повышает безопасность в сравнении с болгаркой. Засчет перпендикуряного реза снижается риск зажатия. Если зажмет то также отскочит. Помониторил форум, никто что-то не резал бордюр бороздоделом :( Бордюр кстати еще представляю как, а вот плитку... Или такой же опасный инструмент
Раз уже боитесь(я уже тоже),если болгарка то только с защитой от клина.Желательно не мощную,не более 2-2,2кВт.И обязательно изучить технику безопасности и способы резки 230 болгаркой.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
22.02.2016 в 19:44:31
Alexey02 написал: Тема конечно ужасная, в прямом смысле.
  • обратный отскок
Не бойтесь, держите крепко двумя руками болгарку. В бетоне без арматуры диск резко не закусит. Если конечно не заниматься фигурной резкой, а резать четко прямыми резами. При резке плитки имейте ввиду что сама плитка, особенно в конце реза, может отлететь в сторону вылета пыли. Это происходит из-за искривления сегментов диска относительно плоскости диска. Диск используйте сегментный, для сухого реза. Всегда погружайте (и извлекайте тоже) диск в бетон, только раскрученный до максимальных оборотов. Время погружения диска в бетон не должно превышать 30-40 секунд, если рез не закончен, извлекайте диск не отключая двигатель и пусть диск охлаждается вращаясь 7-10 секунд на воздухе, потом продолжайте резать. Очки обязательно, и желательно противопылевую маску.
Alexey02
Alexey02
23.02.2016 в 22:51:59
диск алмазный ко камню уже заказал для резки плитки и бордюров (бош стандарт фо стоун) 230мм. Варианта всего три в сухом остатке:
  • дешевая 230 болгарка от Хитачи, цена около 5 тыс.руб
  • бороздодел от интерскол с глубиной пропила 65мм, цена 6 тыс руб., по сути та же болгарка с кожухом-опорной площадкой - снижает один из рисков причины заклинивания. Кроме того, например в инструкции Бош отрезание камня алмазным диском изображено только с направляющим и регулируемым кожухом - то есть не с руки
  • болгарка бош LVI самая дешевая от 12 т.руб. с КБС, останавливает отскок при заклинивании отключением двигателя.
Второй вариант не ликвидный, третий дорогой (и после плитки не нужный для дачи) ... вопрос пока открытый. у второго и третьего варианта свои плюсы и минусы
Имеется вопрос, также по безопасности. Имею 125мм болгарку (бош с КБС).
Правильно ли я понял инструкцию, что в отличии от лепестковых кругов при шлифовке металла фибровым кругом защитный кожух не устанавливается. Вместо него ставится защитная скоба (1601329013) под вторую ручку.
Теперь более интересный для меня вопрос со стороны безопасности. Шлифование дерева. В моем случае требуется некий обдир торцов брусового дома до состояния однородной плоскости, так как бензопила помимо того что оставляла на торцах ступеньки, так еще выбоины внутрь торца, т.е. слишком взлохмачено. Работа 1 метра торцов орбиталкой даже с принудительным приводом на зерне Р24-40 и на финише Р120 это примерно минут 30-50 - ужас! Хотелось бы выровнять болгаркой с Р40 до ровного состояния, а далее 80 и 120 зерном довести орбиталкой, она это очень быстро делает.
Итак что допускается болгаркой. Инструкция боша предполагает возможным шлифование дерева, но на пиктограмме встречается только один в раз на странице где разъясняется возможность регулировки оборотов. Там указано - до 3 скорости и стоит фибровый диск.
Между тем в каталогах шлифматериалов Бош в описании фибровых кругов стоит только один фибровый круг, в описании которого допускается шлифование древесины - это круги на основе R444. При этом скорость для этого круга указана как максимальная 12250, максимально допустимые обороты тарелки 12500 для 125. Также на фото фибровых кругов показан процесс шлифовки без кожуха, что подтверждается инструкцией.
Ни один лепестковый круг у Боша не предполагает шлифование дерева (не указано в описании). Кстати прямо на этих кругах помимо максимальных оборотов могут прописывать еще оптимальные обороты (например для нержавейки обороты оптимальные ниже)
Наиболее рекомендованный круг для болгарки по дереву из каталога УШМ - это шлифлисты на основе C470 на опорной тарелке с липучкой (макс.обороты тарелки 12500 для 125мм). При этом ситуация такая для С470, что ни в инструкции, ни в каталоге, ни на упаковке дисков не указаны обороты для шлифлистов. То есть по умолчанию - 12500 (по тарелке). также в инструкции не указано, что делать с кожухом. В каталоге на фото шлифлистов показан процесс шлифования сварных швов с кожухом. Значит вывод: шлифовка шлифлистом на липучке только с кожухом. Но как он полностью прилегает к дереву? - тарелка получается должна быть ниже кожуха. или также под углом шлифуется.
как безопасно шлифовать торцы болгаркой, да и на лесах? вывод: если фибровыми кругами то без кожуха, с защитной скобой, оптимально 3 скорость, но допустим максимум. Если шлифлистами с липучкой то с кожухом, оптимальные обороты не нормированы, допустимы максимальные обороты (если нет регулировки у болгарки) так?
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
24.02.2016 в 00:45:43
Alexey02, Берите хитачи, бороздоделом пилить будет очень не удобно, из-за его кожуха вы ничего не увидите, где режете. Отметили линию реза, включили болгарку, погрузили под нужным углом и вперед. Главное, не менять в процессе реза начальную плоскость реза. Но даже если менять, клинить диск будет не резко, а постепенно, и вы всегда сможете избежать дальнейшего заклинивания вернувшись в начальную плоскость реза. Если вы начинаете чувствовать что диск начинает тормозиться, не отключая двигателя потяните инструмент на себя.
axand
axand
24.02.2016 в 15:03:24
Вот как такое проходит? Рекламный борд известного уважаемого строй-ритейлера. Дизайнер, арт-директор скорее всего девочки ) Написали бы тогда "Устройте себе вечный выходной"
dimonml
dimonml
24.02.2016 в 16:33:42
axand написал: Вот как такое проходит?
Я конечно не специалист, но очень похоже на фотошоп :) Вы живьем это видели, фото есть?
axand
axand
24.02.2016 в 19:09:07
Не фотошоп, это скриншот с их сайта - большооой банер с такой пилой вылазит. (их новая рекламная кампания которая напоминает о «Законе о тишине». Ну лох@нулись — бывает, а может дизайнер фанат DOOM )))
