Valmemst
Valmemst
25.06.2016 в 18:36:13
alexandrleo, Зато теперь у инженера по ТБ, всегда в кармане будут пара указующих перстОв, как бдеть ТБ.
Виктор Ханк
Виктор Ханк
01.07.2016 в 11:51:17
Пользовался небольшой болгаркой, откололся кусок от диска и попал мне в живот, однако я отделался царапиной, в то время как у моего друга разорвало сухожилия на ноге примерно таким же осколком, в тот момент болгарка был без защиты, неужели крыло для над диском так помогает при повреждении диска?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.07.2016 в 20:43:18
Valmemst написал: Парень по праву заслуживает "Премию Дарвина".
А мне жаль пацана.
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
01.07.2016 в 22:37:42
Может пацану нужно доктору показаться?
Vladsa
Vladsa
01.07.2016 в 23:16:26
Али-баба написал: На тесте вдвое уделал по продолжительности жизни одноклассника Нилти
+100 купил стопку хваленых Хилти (125х1мм Inox made in Netherlands) - отстой , и не понятно ЧТО ИМИ ПИЛИТЬ ?, даже в сравнении с бош inox, а по скорости реза даже луга лучше (правда сыпется уж очень быстро), не говоря уже о kronenflex - эти имхо наилучшие, что мне попадались. теперь бы эту макиту (или Милку?) "посмотреть"...
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.07.2016 в 04:21:43
Виктор Ханк написал: неужели крыло для над диском так помогает при повреждении диска?
А ваши примеры это не доказывают ? Не только кожух,но и правила пользования помогают.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 08:20:58
Alexey02 написал:
Банановый написал: а где есть правильные приемы при работе с 125, как стоять, где должен быть кожух, рукоятка, в какую сторону резать и т.д.
Банановый, есть на сайте бош рекомендации по технике безопасности. Рисуют они именно такую картинку. Тут уж просто вопрос веры - доверяете ли бош или нет в этом вопросе
Alexey02, С тем, что искры должны быть на себя, не поспоришь. Искры - на себя, сила реакции УШМ - от себя, на руке работают мышцы-сгибатели предплечья и плеча, которые сильнее, жёсткость фиксации УШМ лучше, работать удобнее. Это правильно. Но вторая строчка это точно месть за Сталинград. Да, так удобнее, усилие прижима прилагать не от себя, а на себя. Но при закусывании диска в зоне резания что произойдёт при рекомендуемом ими способе? Болгарку мотнёт в глубь разреза, с лавинообразным ростом усилия закусывания до разрушения диска или вырывания её из рук! А как раз в зачёркнутом случае - закус выдвинет болгарку из разреза - и произойдёт ослабление закуса.
ppp53
ppp53
Ярославль
04.07.2016 в 02:17:28
psnsergey написал: Да, так удобнее, усилие прижима прилагать не от себя, а на себя. Но при закусывании диска в зоне резания что произойдёт при рекомендуемом ими способе? Болгарку мотнёт в глубь разреза, с лавинообразным ростом усилия закусывания до разрушения диска или вырывания её из рук! А как раз в зачёркнутом случае - закус выдвинет болгарку из разреза - и произойдёт ослабление закуса.
При моголетнем пользовании - пилю только "на себя" и "искры от себя". Как то наоборот - как раз и "бросает" В ПРОПИЛ...... с закусыванием, повреждением диска !
Mistigris
Mistigris
04.07.2016 в 07:51:20
psnsergey написал: А как раз в зачёркнутом случае
...болгарка прилетит в оператора. Ну прикиньте сами, вектор силы, действующей на инструмент со стороны оператора направлен вперед и вниз, реакция, соответственно, назад и вверх. При заклинивании будем считать худший вариант, когда инструмент вырывается из рук, по вектору реактивной силы инструмент движется назад и вверх. При движении на себя вектор силы оператора направлен вниз назад, реакция - вверх вперед.
a fool with a tool is still a fool.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 12:20:50
Mistigris написал: болгарка прилетит в оператора. Ну прикиньте сами, вектор силы, действующей на инструмент со стороны оператора направлен вперед и вниз, реакция, соответственно, назад и вверх
Нет, вектор силы, действующей на инструмент при закусе в зоне резания, совпадает с острием стрелочки, если её ещё продолжить немного (диск обычно погружён в материал примерно на сантиметр-два максимум). Т.е. вниз-назад. Соответственно болгарку мотнёт вверх-вперёд (показал зелёной стрелкой) - и освободит от закуса! Колесо как бы "выскочит из колеи", а не "зароется туда ещё глубже", а значит, освободится из контакта с зоной закуса, а не зацепится ещё круче. Для контраста на рисунке, рекомендуемой Бошем, красной стрелкой нарисовал, куда мотнёт болгарку в случае чего - так и диск разлетится. :eek:
Mistigris
Mistigris
05.07.2016 в 23:44:35
psnsergey написал: при закусе в зоне резания В зоне резания диск не закусывает, а закусывает как раз там, где уже разрезано. И при резании от себя вероятность перекоса больше. И еще при резкой остановке не всегда удается удержать в руках болгарку.
