oversun
oversun
05.07.2016 в 23:46:00
Общее правило при работе с разными видами электроинструмента - инструмент не должно выбрасывать из зоны реза. Поэтому для болгарки есть два варианта:
  1. Искры от себя и движение инструмента от себя.
  2. Искры на себя и движение инструмента к себе.
Оба эти варианта есть на сайте Боша. Что касается разлета диска, то к этому приводят не силы, действующие в плоскости вращения, а изгибные напряжения. Что, впрочем, не исключает повышения вероятности разлета диска при его затягивании за счет потери устойчивости.
Harvest
Harvest
06.07.2016 в 07:21:34
psnsergey написал: так и диск разлетится.
Согласен, что то не так в бошевском мануале.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 08:14:39
Mistigris написал: В зоне резания диск не закусывает, а закусывает как раз там, где уже разрезано.
С чего бы там был КЛИН, там же подшлифовывается боками диска, пока зона резания продвигается, зазор вполне нормальный?..
oversun написал: Оба эти варианта есть на сайте Боша.
В теме уже приводили рекомендацию от Милуоки: искры на себя и движение от себя. :applause: Вот:
Али-баба написал: ezheg, На милковском диске Белым по чёрному(серебристым по синему :) )чётко указано направление реза. Пы.Сы.СтОит срок действия. Пы,Пы.Сы.На тесте вдвое уделал по продолжительности жизни одноклассника Нилти.И в 8 раз Лугу. Пы.Пы,Пы.Сы.Не рекла.Говорю о том,что реально юзал. Денег мне за это точно не платят. А жаль.. ;)
Лично убеждаюсь который раз: левое положение на картинке ниже обеспечивает более мягкий и устойчивый рез. Правое: чуть потеряешь жёсткость крепления болгарки в руке, её начинает "потряхивать", т.к. увеличение силы прижима диска приводит к росту силы резания, которая швыряет инструмент вперёд-вниз, а т.к. оператор удерживает его, тянет на себя, то болгарка ещё сильнее прижимается к детали, в итоге рывки, повышенный износ диска (при рывках происходит микровыкрашивание)... Особенно заметно, если глубоко погружать абразивный диск в разрез. Кстати, точно, видел где-то в мануале от какого-то производителя, что износ диска в левом положении заметно меньше, чем в правом. Тогда в памяти отложилось, что диск как бы "срезается о заострённую заднюю поверхность распиливаемого листа". А по размышлении оказывается, что это из-за неустойчивого положения. Устойчивость тут понимается в математическом смысле "в малом", т.е. что-то вроде "способность системы компенсировать малые возмущения, не увеличивая их". Шар в яме устойчив, шар на вершине холма неустойчив. Как-то так.
ppp53
ppp53
Ярославль
06.07.2016 в 09:36:47
psnsergey написал: В теме уже приводили рекомендацию от Милуоки: искры на себя и движение от себя. :applause: Вот:
Всё же встряну - искры - от себя ! Но всё же попробую. Мож многие годы не так делал ? ? ? Да нет, не буду - "рывок" будет в рез - неоднократно "напробовался" !
Gloom80
Gloom80
Курск
06.07.2016 в 13:24:58
Что-то по картинке не видно направление вращения диска. Хотя так и режу.
ppp53 написал: Всё же встряну - искры - от себя ! Но всё же попробую. Мож многие годы не так делал ? ? ? Да нет, не буду - "рывок" будет в рез - неоднократно "напробовался" !
Да как же в рез? Наоборот, диск выходит из реза. Выше же psnsergey все показал стрелками.
Mistigris
Mistigris
06.07.2016 в 13:25:47
psnsergey написал: искры на себя и движение от себя
в посте только про направление движения. Картинка, согласен, подразумевает движение от себя. Указание направления вращения диска я что-то не вижу.
psnsergey написал: С чего бы там был КЛИН, там же подшлифовывается боками диска, пока зона резания продвигается, зазор вполне нормальный?..
Клин из-за перекоса плоскости диска относительно распила. А из-за чего диск клинит в зоне реза?
a fool with a tool is still a fool.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 13:25:48
ppp53 написал: "рывок" будет в рез - неоднократно "напробовался" !
Дак я зелёную стрелку к левой половинке картинки от Бош для чего дорисовал? :a Вот на правой половинке - да, рывок будет в рез.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 13:27:56
Mistigris написал: Указание направления вращения диска я что-то не вижу.
Вращение на диске ещё Бош нарисовал, синими стрелочками на обоих половинках.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 13:30:33
Mistigris написал: Клин из-за перекоса плоскости диска относительно распила. А из-за чего диск клинит в зоне реза?
Ну, это зверский перекос должен быть, градусов на 10-15, очень заметный. По-моему, клинит в зоне реза из-за перегрева, деформаций и закусывания частиц диска...
oversun
oversun
06.07.2016 в 13:34:29
Картинка на диске Миллуоки ИМХО означает: "это отрезной диск", не более того.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2016 в 15:15:35
И вообще, без разницы, где именно клинит, основной вывод неизменен: при резе "искрами на себя" надо резать от себя, тогда рез будет устойчивым, расход диска минимальным, а если всё же случится закус, то болгарка будет вылезать из реза, а если оператор не удержит, то - улетать от оператора. Все остальные варианты либо не обеспечивают устойчивости (совпадение направлений искр и реза), либо болгарка при закусе полетит в оператора (искры от себя, рез на себя).
