horpis написал: под циркулярными пилами вы подразумеваете "лягушки " или станки?
horpis, лягушку, естественно. Все "напряжение" идет между материалом и подошвой, а не материалом и человеком, как у болгарки.
06.07.2016 в 22:50:28
07.07.2016 в 04:37:18
horpis написал: Была когда - то такая. :) полезная функция.
horpis, Это не как на Боше,просто пружинка из кнопки потерялась... :)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
07.07.2016 в 09:18:46
Андрей?, так и у нас эта функция сама собой появилась.
07.07.2016 в 10:50:29
AnryV написал: Это "колесо" пытается заехать вверх на материал, естественным образом избегая сопротивления. Т.е. оператор должен удерживать инструмент сверху, прикладывая дополнительные усилия.
Точно. А в случае, рекомендованном Бошем, колесо инструмента стремится уехать под материал. Что и случится при потере внимания оператором, с соответствующими последствиями. Небезопасное "удобство" или безопасность с меньшим расходом, но чуть большими усилиями - выбор каждого.
07.07.2016 в 12:03:30
psnsergey написал: но чуть большими усилиями
С какими, нафиг, "усилиями"? :eek: Эти усилия - гравитация Земли, т.е. собственный вес болгарки, а в обратном случае нужно удерживать руками вес Ушм, плюс компенсировать резкопеременное усилие, которое пытается затянуть её под лист железа, да ещё вес собственного торса, если лист лежит на земле. Нафиг-нафиг...
07.07.2016 в 13:57:25
Harvest написал: Эти усилия - гравитация Земли, т.е. собственный вес болгарки, а в обратном случае нужно
Я как раз выступаю за "не обратный случай" с зелёной стрелкой на левой картинке, потому зелёным её и нарисовал.
В принципе да, чтобы предотвратить попадание УШМ под лист на правой картинке, придётся прикладывать усилия побольше...
07.07.2016 в 14:05:41
psnsergey написал: Я как раз выступаю за "не обратный случай
Я это понял и согласен с вами, только всё ещё гораздо проще. Бошевцы - саботажники! ;)
07.07.2016 в 14:28:26
Хрень какая-то.
07.07.2016 в 14:55:03
Gloom80 написал: диск выходит из реза. Выше же psnsergey все показал стрелками.
Ну если бы только стрелки участвовали в резе. А то ведь мои руки, и про стрелки они ничего не знали......... но много наиспытались ! Да и рез "от себя". Мои руки как то увереннее держат "на себя" - мож мышцы так навострены !
