humbert
humbert
Пенза
02.05.2019 в 19:26:48
Послали меня... к вам послали. Говорят идиотские вопросы задаю, работать мешаю Есть DeWALT 4119 с регулировкой оборотов и плавным пуском, минимальная скорость 3000. Есть ламинат, который надо пилить и резать. Хочу купить такой диск от Bosch - https://penza.leroymerlin.ru/product/krug-otreznoy-po-derevu-18205320/
Дурак я или есть шанс, что выживу?
Пока не попробуешь, не поймешь
02.05.2019 в 19:41:14
humbert, Есть Дремель ДСМ-20. Считай таже болгарка с 20 тыс оборотов. К ней есть карбидные диски. Пилить ей можно только вперед, при движении назад инструмент резко рвет в направлении тела пилящего. но у этого инструмента диски 100мм, и есть опорная платформа - типа как у циркулярки. На ламинате диск быстро засаливается и начинает гореть. Может у Боша за счет прорезей с этим получше.
Если есть обычный лобзик - зачем рисковать частями тела только для того, чтобы распилить ламинат?
humbert
humbert
Пенза
02.05.2019 в 19:53:05
Лобзик есть, но он кривой :) Интерскол ибо, пилку уводит и рез получается кривой. Нужна циркулярка, а лучше торцовочная пила. Но вот есть болгарка и диск купить можно, если безопасно, то почему бы и нет.
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.05.2019 в 19:53:40
humbert написал: Послали меня... к вам послали. Говорят идиотские вопросы задаю, работать мешаю Есть DeWALT 4119 с регулировкой оборотов и плавным пуском, минимальная скорость 3000. Есть ламинат, который надо пилить и резать. Хочу купить такой диск от Bosch - https://penza.leroymerlin.ru/product/krug-otreznoy-po-derevu-18205320/
humbert, Этот диск и представлен Бош,как диск по дереву. На Ютубе есть видео,где им пилить доски, с гвоздями и без... Но по отзывам надолго его не хватит,получается недёшево...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Zhogl
Zhogl
Ставрополь
02.05.2019 в 19:57:22
humbert, :a Купил себе 3 диска по дереву: такой, графовскую трхзубку и китайский 48-зубный крокодил. Корундом и 3-зубкой не пользовался, а крокодилом срезал пень дерева твердой породы. Ну и по мелочи - колья для помидор. Выжить можно, отчего нет, только надо постоянно помнить о том. что у тебя в руках. Проблема то не в диске. Меня удивляют люди, которые не боятся отрезных дисков по металлу и цепных бензопил, а от болгардиска по дереву в ужасе отшатываются.
02.05.2019 в 20:18:52
Андрей? написал: где им пилить доски, с гвоздями и без...
по опыту работы с карбидным диском и коронками - от гвоздей им очень быстро становится нехорошо ....
humbert написал: Лобзик есть, но он кривой :) Интерскол ибо, пилку уводит и рез получается кривой.
как научить лобзик пилить относительно прямо - есть тема на форуме. В двух словах - это не сильно сложно - купить толстую пилку, отрегулировать подошву под углом 90 к пилке, и при необходимости привести в порядок люфты упорного ролика. Вовремя менять тупые пилки на новые и не давить со всей дури в направлении пропила. И дело пойдет - для ламината - более чем хватит.
02.05.2019 в 20:19:14
Zhogl написал: Меня удивляют люди, которые не боятся отрезных дисков по металлу и цепных бензопил,
Удивление, оно от непонимания.
Zhogl написал: Проблема то не в диске.
Именно. В голове она. И как правило у тех, кто из жадности плюёт на ТБ.
Zhogl написал: Выжить можно,
Зачем выживать, если можно жить?
Zhogl
Zhogl
Ставрополь
04.05.2019 в 19:11:55
Если взяли в руки болгарку, забудьте "жить", думайте только "выжить".
Frontman-88
Frontman-88
30.05.2019 в 01:18:29
Али-баба написал: Вот ещё один вероятный кандидат близкой встречи с потусторонними силами.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=C0D7zk9AamU]
Али-баба, не ну изолентой не зафиксиииировал - незочооот!!! :o
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
AKI
AKI
30.05.2019 в 10:18:54
BV написал: Есть Дремель... Считай таже болгарка с 20 тыс оборотов.
Очень точное замечание. Многие недооценивают опасность работы Дремелем. Мой личный пример: резал болгаркой в очень неудобном месте уголок, разумеется в полнолицевой маске, шапке, и нетканых перчатках. Искры летели рядом с мордой-лица, но все прошло без проблем. Потом резка стала совсем неудобной и в ход пошел Дремель. Но он вроде как маленький и диск с монетку. Маску снял, надел очки. Искр немного, но в глаз что-то прилетело. Не сильно. Но хвалило что бы после промывки вернуть маску на место.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.06.2019 в 13:27:12
Дреммель, Хильда с отрезным диском эта таже болгарка с высокими оборотами и не шутка. У меня например на Хильду ставится и тянет без проблем диск на 115, сделал простой переходник. Пользовался пару раз - больше нечем, отрезал все нормально, но страху натерпелся.
