ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2021 в 18:51:36
AKI написал: Но со щетками на болгарке есть еще пара опасных моментов:
Торцевые щетки будут ниже кожуха.
Не будут. Потому что эти девайсы не используются совместно.
AKI написал: Проволочки из щеток на болгарках вылетают как "копья Чингачгука". В некоторых случаях пробивают матерчатую одежду и втыкаются в мясо. Кстати, поэтому многие стараются драть щетками на полу. Меньше летит в разные стороны. И это ответ - почему штаны часто наматывает.
Очередная ошибка формальной логики. Летящие проволочки ничего не наматывают.
AKI
AKI
09.01.2021 в 19:07:40
ПPOPAБ написал: Не будут. Потому что эти девайсы не используются совместно.
Очередная невнимательность: см. фото пятью сообщениями выше (где матерчатая перчатка намотана). И где бы у этой болгарки был бы кожух?
ПPOPAБ написал: Очередная ошибка формальной логики. Летящие проволочки ничего не наматывают.
Очередная ошибка чтения букв: Не "летящие проволочки наматывают штаны", а поза в которой работают чтобы проволочки далеко не летели - способствует наматыванию.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2021 в 11:10:04
Мне как то сын пожаловался, что у него с щетки проволочки летят. Посмтрел - болгарка без регулировки оборотов - 11 000. На ярлыке щетки черным по белому мах - 8000. Посоветовал поставить копеечный регулятор оборотов, но он посмотрев мою болгарку с регулятором взял аналогичную. Проволока перестала лететь.
AKI
AKI
10.01.2021 в 12:01:12
Anatoly47, даже у болгарки с регулятором оборотов (и поддержанием скорости) из щетки иногда вылетают проволочки. Особенно если шлифовать углы и другие места, где изгиб проволочек сильный и неравномерный. У некоторых щеток проволоку скручивают в спирали (чтобы свободными были только концы). Но не все щетки могут быть с "короткой" щетиной. Более мягкие, для глубокого обдирания должны быть с длинной проволокой. Поэтому золотое правило: очки или маска/щиток.
10.01.2021 в 13:20:26
Anatoly47 написал: Мне как то сын пожаловался, что у него с щетки проволочки летят. Посмтрел - болгарка без регулировки оборотов - 11 000.
Болгарка 125мм
Anatoly47 написал: На ярлыке щетки черным по белому мах - 8000.
Для болгарки 230 или 180мм...
Anatoly47 написал: Посоветовал поставить копеечный регулятор оборотов, но он посмотрев мою болгарку с регулятором взял аналогичную. Проволока перестала лететь.
Но появился шанс угробить болгарку щёткой избыточного для неё размера... Правильный но дорогой вариант - болгарка 180-230мм под эту щётку... Правильный но не дорогой вариант - щётка меньшего диаметра на 12500 об/мин...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2021 в 15:34:08
Anatoly47 написал: https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/chashki/profosnastka/schetka-chashechnaya-ekspert-494-dvuryadnaya-nerzhaveyuschaya-provoloka-0-5-m-125-mm-m14x2-profosnastka-20103102/ Еще комментарии требуются ?
Anatoly47, как бы подоходчивее объяснить... Диаметр щётки, относится только к диаметру щётки. Максимально допустимый диаметр щётки для болгарки, не равен размеру кожуха. Какие щётки допускается ставить на конкретную болгарку надо смотреть в мануале. Кстати, по Вашей ссылке максимально допустимые обороты (6500об/мин...) соответствуют болгарке 230мм. Как пример -
Ещё комментарии требуются?
10.01.2021 в 15:46:55
Anatoly47 написал: Проволока перестала лететь.
Рано, или поздно, по мере работы-износа-расшатывания - полетит, пусть и меньше, но...
10.01.2021 в 15:49:00
К слову, превышение оборотов - дисбаланс - сильная вибрация...
10.01.2021 в 15:51:27
Вот тут https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/chashki/grossmeister/021058003/
Два фото - внимательно смотрим - на одном 6500, на другом - 8500 Так что Китайцам лучше не доверять :)
