10.01.2021 в 15:57:42
BV написал: меньше размер - больше обороты
Таблица от производителя - https://www.osborn.com/en/cup-brushes-knotted-wire/product/EUPBCB002 https://www.osborn.com/en/cup-brushes-crimped-wire/product/EUPBCB006
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2021 в 16:07:26
BV, Несколько лет принимал участие в разработках АСУ механообработки. Хорошо знаком с физикой работы инструмента.
10.01.2021 в 17:21:13
BV написал: К слову, превышение оборотов - дисбаланс - сильная вибрация...
Помимо этого, чем больше диаметр щётки, тем больше нагрузка на двигатель и редуктор. Снижение оборотов электроникой жизнь двигателя не облегчает.
Anatoly47 написал: Несколько лет принимал участие в разработках АСУ механообработки. Хорошо знаком с физикой работы инструмента.
Тогда Вы в курсе о характеристиках шпинделей прямого привода.
afg_vl
afg_vl
Александров
10.01.2021 в 21:00:46
BV, даже когда ставишь на полудохлый интерскол алмазную чашку и запускаешь, любое перемещение ушм в пространстве чувствуется, ощущаешь и центробежную, и силу тяжести.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2021 в 02:34:34
AKI написал: Очередная невнимательность: см. фото пятью сообщениями выше (где матерчатая перчатка намотана). И где бы у этой болгарки был бы кожух?
Фото с плоской щеткой. Они то как раз и должны быть с кожухами. Но такие щетки на многие болгарки с кожухами просто не станут без шайб проставок. А чашки - без кожухов используются. Не знаю как сейчас, но раньше у боша была скоба которая под дополнительную рукоятку зажимается. Именно для защиты руки при работе со щетками при снятом кожухе.
AKI написал: Очередная ошибка чтения букв: Не "летящие проволочки наматывают штаны", а поза в которой работают чтобы проволочки далеко не летели - способствует наматыванию.
Позу йог сам выбирает и проволочки тут вовсе не причем. Кловану и подштаники как спецодежду выдают из за проволочек..? Давеча практикант был...
  • Где спецуха дурик ?
  • Так вот жеж...
  • Ты чо на физкультуру пришел ? Во брезентуха сварочная с замшевыми накладками надевай поверх своих треников. Вот шапка, очки. Увижу без спецодежды - под зад коленом вылетишь с практики. Якши ?
AKI написал: Поэтому золотое правило: очки или маска/щиток.
Очки - всегда! При работе с болгаркой. А проволочки вопрос восьмой... Пару раз из морды лица выковыряешь - сам щиток оденешь.
Говнощетки на говноболгарках... Makita GA5041C диаметр 125мм, 1400Вт, 2800-11000 об/мин, 2.7кг, муфта SJSII, anti-restart, плавный пуск, механический тормоз Специально под работу с ведьмами брал. И ничего не вибрирует даже на максимальных оборотах. Щеток ей стёр с полсотни наверное... Ну и у неё второй комплект щеток (те которые на коллектор) уже.
Alex___dr написал: Помимо этого, чем больше диаметр щётки, тем больше нагрузка на двигатель и редуктор. Снижение оборотов электроникой жизнь двигателя не облегчает.
Был бошик 14-125 (полный фарш электроники) быстро на щетках сдох... Капут якорю. Правда дебильные талибы отрезными кругами на низких оборотах пилили железяки. И хоть кол им на голове теши!
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
11.01.2021 в 11:40:53
Вылет проволоки идет только на мягких проволочных щетках. Дешманские Китайские витые https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/chashki/kurs/39041/ - на 125 УШМ и без регулятора оборотов отлично работают и стираются в "0".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2021 в 18:13:44
Pioneer1 написал: Дешманские Китайские витые https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/chashki/kurs/39041/ - на 125 УШМ и без регулятора оборотов отлично работают и стираются в "0".
Конические на больших оборотах мечтают стать плоскими...
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.01.2021 в 08:05:42
AKI написал: katu545, болгарка плюс матерчатые перчатки (те, что самые дешевые и все их любят) – хороший шанс остаться без пальцев. Любая вязанная (тянущуюся) одежда рядом с вращающимся инструментом - зло и дурь. Запомнил раз и навсегда, когда перфоратор чуть не намотал на сверло пальцы вместе с дешевенькой матерчатой перчаткой. Хотя в детстве рассказывали про девушку-уборщицу с косами, оскальпированную сверлильным станком. Но видимо до каждого через свою жопу должно доходить.
AKI, Бред. Перчатки обязательны, только не тряпичные,а кожаные... краги вообще самый лучший вариант. Не выдумывайте проблему. Как бы человек себя не пытался защитить от болгарки, всегда есть его величество случай. Так же про фото с застрявшим диском в очках : одно из двух или постанова или супер кривые руки, с которыми близко нельзя подходить к ушм...наверно болгаркой резали держа не вертикально, горизонтально...плоскость диска не должна "смотреть" на оператора. За свою практику круги разлетались не один раз и осколки ВСЕГДА летели от меня... Наверно уже писал ранее, у меня рассыпалась зажимная гайка,две половинки упали под ноги,резал 230й над головой,диск тоже не причинил мне вреда...резал опирая кожух на трубу, удара не последовало...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.01.2021 в 08:11:20
В видео от Бош они стали демонстрировать обязательное отключение от сети(снятие аккума) при замене диска. Как думаете Бош просто перестраховывается,что б не попасть под суд, если кто то получит травму или это действительно нужно делать...возможно были случаи травм при замене кругов ?
AKI
AKI
16.01.2021 в 09:17:08
Андрей?, перечитайте внимательно мои буквы и свои. Сравните. Вопрос о "бреде" отпадет, возможно извиниться захочется. И еще: уточните ваши слова про разлет диска у болгарки с кожухом или без? Ибо без кожуха диск разлетается в любом направлении. Строго под действием центростремительной силы.
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.01.2021 в 10:06:30
AKI написал: Андрей?, перечитайте внимательно мои буквы и свои. Сравните. Вопрос о "бреде" отпадет, возможно извиниться захочется. И еще: уточните ваши слова про разлет диска у болгарки с кожухом или без? Ибо без кожуха диск разлетается в любом направлении. Строго под действием центростремительной силы.
AKI, Речь шла о перчатках...Извинятся не за что, с каждым разом придумывают всё новые новые правила ТБ. В таком случае нужно ушм запретить совсем. Без кожуха никогда не работал,от слова совсем. На видео, где у мужика торчит осколок в очках на болгарке кожух был.
