BigMC
BigMC
17.02.2009 в 21:20:52
Замок перекашивает моментом и круг в клочья!! часто бывало...
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
18.02.2009 в 10:20:36
BigMC написал : Замок перекашивает моментом и круг в клочья!! часто бывало...
Что, сами видели? Просто не могу предсавить как неудачно должен висеть замок чтобы его так перекосило. И сколько он должен весить чтобы под собственным весом закусить диск болгарки.
BigMC
BigMC
18.02.2009 в 10:29:18
Видел сам, как знакомый делал. Другие тоже рассказывали.... Замку много весить не надо -его (точнее Ваша!) проблема в том, что он не закреплен и БОЛТАЕТСЯ! А когда лично резал, отломился (выкусило) сегмент круга и улетел в неизвестном направлении, после этого круг пришлось выкинуть (по ТБ таким пользоваться нельзя, да и бьет/вибрирует сильно). P.S. А представлять не надо, хотите убедиться -попробуйте сами, раз на слово не верите! Можно для пущей верности поставить диск от циркулярки - так уж точно наверняка! (меня тут не было! :cool: )
INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.02.2009 в 14:49:21
ARV_Saransk написал : Просто не могу предсавить как неудачно должен висеть замок чтобы его так перекосило.
лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз представлять ! :) Попробуйте, потом, если по каким либо причинам не произойдет естественный отбор, отпишетесь здесь.
nautilus
nautilus
Камышин
18.02.2009 в 16:52:25
Срезая навесной замок болгаркой необходимо просто тянуть его горизонтально в сторону от петель и резать с той стороны дужку, которая вынимается из замка. Болгарка, конечно только до 125мм
INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.02.2009 в 17:27:15
Медвежатники собрались ))))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.02.2009 в 19:17:27
ARV_Saransk написал : А почему в данном случае должно было диск закусить? Замок же вниз под своим весом после перепиливания дужки падает, это же не дерево
Вот оно, исконо русское авось! ЛЮБУЮ обрабатываемую деталь, трубу, доску и т.д. при работе ЛЮБЫМ инструментом, нужно надежно закреплять, что бы не получить куском этой самой детали или куском отломившегося круга по дурной голове...хотя...естесственный отбор никто не отменял ;)...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.02.2009 в 20:26:05
шевелите болгарой-то, пропил-то рашшиперьте под 45, чтоп закусывать было нечем - может и не закусит...;)
BigMC
BigMC
18.02.2009 в 20:37:53
Я купил болторез и не заморачиваюсь болгаркой в этих целях... Опять-таки электричество не нужно :)
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
19.02.2009 в 10:18:52
Дмитрий Т написал : Вот оно, исконо русское авось! ЛЮБУЮ обрабатываемую деталь, трубу, доску и т.д. при работе ЛЮБЫМ инструментом, нужно надежно закреплять, что бы не получить куском этой самой детали или куском отломившегося круга по дурной голове...хотя...естесственный отбор никто не отменял ..
Речь не шла о том, что кусок детали может вылететь, вопрос был в закусывании диска болгарки при перепливании дужки навесного замка. Я кстати не говорю, что не надо закреплять, и диски от циркулярки в болгарку не вставляю и работаю с болгаркой только в защитной маске и вообще требования ТБ уважаю. Просто в этом конкретном случае: вертикально висит замок, пилим дужку, чему там закусывать? Как должнен быть направлен вектор силы? И почему болгарку брать до 125 мм?
nautilus
nautilus
Камышин
19.02.2009 в 14:02:04
ARV_Saransk написал : вертикально висит замок, пилим дужку, чему там закусывать?
Это он в состоянии покоя "висит", а в процессе резки он "болтается", что не есть гут.
ARV_Saransk написал : И почему болгарку брать до 125 мм?
Дык одной рукой замок держишь, второй болгарку. Да и круг лучше наполовину сточеный поставить: меньше вероятность зажима при перекосе.
