sashas
sashas
16.03.2009 в 10:48:39
В комнате установлен диммер и старенькая люстра с лампами накаливания. Сейчас планируется замена люстры. Понравилась люстра, где лампочки (видимо, галогенки) с цоколем G9 на 220V. Подскажите, можно ли вешать такую люстру и использовать ее с диммером?
аматор1
аматор1
16.03.2009 в 11:20:56
sashas написал : можно ли вешать такую люстру и использовать ее с диммером
раньше было ведро на 8 литров, но сейчас понравилось новое, а оно на 15 литров, подскажите можно ли набирать в такое воду?:) :) :)
вешайте и диммируйте!
sashas
sashas
16.03.2009 в 11:26:22
аматор1 написал : раньше было ведро на 8 литров, но сейчас понравилось новое, а оно на 15 литров, подскажите можно ли набирать в такое воду?
Ну например энергосберегающие лампочки хотел вкрутить (в старую люстру) - так на них написано НИЗЗЯ...
И еще один вопрос - как диммер влияет на расход электроэнергии? Например, если лампочка на 100 Вт наполовину затушена диммером, она потребляет 50 Вт или все равно 100?
аматор1
аматор1
16.03.2009 в 11:34:40
sashas написал : Ну например энергосберегающие лампочки хотел вкрутить (в старую люстру) - так на них написано НИЗЗЯ...
как правило низзя, но говорят есть таких , лично в руках не держал
sashas написал : И еще один вопрос - как диммер влияет на расход электроэнергии? Например, если лампочка на 100 Вт наполовину затушена диммером, она потребляет 50 Вт или все равно 100?
будут потреблять половину, есть такой закон Ома - ток в цепи прямо пропорциоанален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению, а мощность, равно ток умножить на напряжение, но освещённость при этом в полном .....
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.03.2009 в 16:54:30
Если наполовину, то потребять будет на 50, а светить (субъективно) где-то на 30 из-за зависимости спектра от накала.
VM
VM
Одесса
17.03.2009 в 06:31:18
Слышал такое: Галогенки должны работать при номинальном напряжении, на которое рассчитаны. При пониженном напряжении не так происходит процесс горения (за счёт нарушения цикла испарения/осаждения галогенов) в колбе и срок службы лампы резко снижается.
sashas
sashas
17.03.2009 в 10:40:07
Вчера купили, повесили, наслаждаемся. Приятно, что лампочки уже в комплекте были :-)
Только мне кажется темновато стало. Была люстра с лампами накаливая 5 рожков по 100 Вт. Сейчас 9 по 40 Вт. Вот думаю если 60 туда лампы вставить будет очень плохо? (написано max 40W).
