Romariok
Romariok
16.03.2009 в 14:45:18
на вопрос почему макс по 40, продавец сказал - а другие просто не влезут. он был не прав(с). легко влезли 2 по 100. однако на светильнике написано что макс 40. почему? потому что 2 по 100 в таком закрытом плафоне от перегрева просто екнутся?
место установки - туалет, ванна
на всякий случай привожу фотки, чтобы было понятно
avmal
avmal
16.03.2009 в 14:57:03
Romariok написал : написано что макс 40. почему? потому что 2 по 100 в таком закрытом плафоне от перегрева просто екнутся?
Могут и не "екнуться", но этого производитель уже не гарантирует. По крайней мере, изоляция при такой темпертуре погорит зАпросто.
azus6
azus6
Балашиха
16.03.2009 в 15:50:23
Поставьте одну по 100 ватт . Второй патрон оставьте пустым.
1 лампа 40 ватт имеет световой поток 370 люмен а 100 ватт---1240 лм.
1 лампа даст больше чем 2 меньшей мощности (еще советское правило).
Тепловыделение же будет 100 ватт вместо 80. Опасаться за целостность патронов и изоляции-ни к чему. Гораздо опаснее перегрев плафона-может лопнуть . Проследите чтобы лампа не касалась плафона.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.03.2009 в 16:07:06
Romariok написал : можно ли больше?
Вам же не мощность нужна, а свет. Поищите энергосберегающие лампы в компактном исполнении, такие бывают. В крайнем случае, если не влезет лампа, можно кронштейн патрона подогнуть кнутри. Хватит и одной лампы, а нагрева практически не будет. Например такие
azus6
azus6
Балашиха
16.03.2009 в 16:27:53
вы бы хоть почитали прежде чем совет давть. Ключевое слово-ванная \туалет ,т.е где свет часто вкл\выкл, а такой цикл для КЛЛ очень вреден.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.03.2009 в 17:24:34
azus6 написал : а такой цикл для КЛЛ очень вреден
Вреден не цикл "частый вкл\выкл", а "повторный вкл в течение 3-х минут после выкл". Ставлю и предупреждаю людей чтобы реже выключателем щелкали. Энергпотребление раза в 4 меньше.
Napalm
Napalm
16.03.2009 в 18:45:43
Кто-нибудь знает, какая степень защиты у этого светильника?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.03.2009 в 18:59:03
в таких фарфоровых патронах- вкладыши резьбовые любят вылетать, ну т.е выкручиваются вместе с лампочкой.....
Romariok
Romariok
16.03.2009 в 19:07:10
Napalm написал : Кто-нибудь знает, какая степень защиты у этого светильника?
я знаю, но не скажу:) в паспорте написано. как дойду до него, посмотрю...
Посититель
Посититель
21.03.2009 в 01:37:04
RE:MONTER написал : Вам же не мощность нужна, а свет. Поищите энергосберегающие лампы в компактном исполнении, такие бывают. В крайнем случае, если не влезет лампа, можно кронштейн патрона подогнуть кнутри. Хватит и одной лампы, а нагрева практически не будет.
Поддерживаю, экономия, и если свет санузла на отдельном автомате то для большей безопасности можно существенно уменьшить его номинал, вплоть до 2А. Действительно один патрон повернуть, а второй можно убрать вообще.
azus6 написал : Ключевое слово-ванная \туалет ,т.е где свет часто вкл\выкл, а такой цикл для КЛЛ очень вреден.
По-моему, свет чаще включается, выключается в кухне, коридоре, комнате. У меня и у многих моих заказчиков по всей квартире стоят энергосберегающие лампы, явной какой-то зависимости перегорания между установкой в ванной, туалете или комнате нет.
RE:MONTER написал : Энергпотребление раза в 4 меньше.
Подтверждаю, свет и яркость энергосберегающей лампы мощностью 20 ватт со спектром 2700К примерно похож на свет и яркость лампы накаливания 75 ватт.
Юрий-Электр написал : в таких фарфоровых патронах- вкладыши резьбовые любят вылетать, ну т.е выкручиваются вместе с лампочкой.....
Да и клеммы приклепаны не очень, поэтому 40 ватт это предел, хоть корпус керамический.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
