stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 11:05:48
Bull написал : хотелось бы ремонт раньше закончить...
это понятно. Еслиб не оттиралась так легко то плитку спокойно можно было укладывать. Видать залили сплошную жижу, вот она и всплыла на поверхность вместе с клеем и поэтому так легко и оттирается. А верхний слой (тот что Вы трете) - он сырой или подсох ?
Bull
Bull
Лимасол
17.03.2009 в 11:16:57
Подсох - я уже дня три как снял целлофан, и сверху все более-менее подсохшее (ну по крайней мере воды точно нет).
Повторюсь - там где тер цвет был изначально белый. И при поливе даже в первый день после укладки шипело. Я сразу когда потрогал увидел жижу, и мое скромное непрофессиональное понимание вопроса было именно в том что "наверно ПВА переборщили и он вылез наружу".
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 11:25:59
2Bull
Bull написал : Подсох - я уже дня три как снял целлофан, и сверху все более-менее подсохшее (ну по крайней мере воды точно нет).
ну тогда я бы всетаки еще чуток подождал чтоб стяжка подсохла, грунтануть ее пару раз и уложить плитку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 12:08:33
2stroika а разве нет риска дальнейшего появления новых, увеличения количества и длины трещин ? Если дом новый, то его усадка тем более будет этому способоствовать...Хотя выше указано, что "сделали плавующую стяжку", но непонятно - между стеной и стяжкой есть зазор или нет? Я это к тому, что если стяжка за стену не зацепилась, то то усадка дома меньше будет влиять на стяжку. Если зацепление есть, то усадка будет оказывать влияние на стяжку. При таких обстоятельствах (если риск появления/ увеличения/расширения трещин имеется) плитка IMHO точно от пола будет отваливаться со временем.
Поправьте, если неправильно мыслю.
Bull
Bull
Лимасол
17.03.2009 в 12:14:34
Geo-tr, дом 57 года выпуска... :)
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 12:18:05
GEO-Tr написал : а разве нет риска дальнейшего появления новых, увеличения количества и длины трещин ?
дык эти трещины из-за усадки стяжки. Сто раз укладывал плитку на такие полы .
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 12:29:41
2stroika не себе же? :-) Каковы результаты через 5 лет (есть статистика)?
gans gr
gans gr
17.03.2009 в 12:46:05
Bull написал : Как обещал выкладываю фотки стяжки
я тут присоседюсь. белая фигня называется цементное молочко + пластификатор (ПВА), с наливайкой я бы поостерегся, почти у всех есть усадка (например у вет 3000 это 0,5 мм на метр) на маленькой площади может и удержится а в длинном кор-ре может слететь. Просто поднимется и будет пленочкой (жуткая картина) поэтому если плоскость относительно равная, необходимо отшлифовать до более менеее стабильной массы (те самые 4 мм запросто), перед применением клея обязательно грунтовать, чтобы уменьшить впитываемость стяжки (иначе влаги из клея много уйдет и клей будет таким же барахлом как и стяжка). При добавлении излишней воды в стяжку усадочные процессы увеличиваются (физика), поэтому трещины расшить (аккуратно чтобы не повредить кабель), в идеале (если возможно) маяки убрать, трещины после грунтования заделать (можно тем же раствором) только правильно разведенным водой. и опять же стяжка сохнет 1 см сутки ваши 6 см это 42 дня. Пол по любому должен быть адаптирован и лучше перед приклейкой плитки. тоже длительный процесс (по 5 градусов в день до прибл 25, а затем также плавно до выкл по 5 градусов) вся влага которая там осталась выйдет плавно и не выпадет конденсатом.
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 12:50:20
GEO-Tr написал : не себе же? :-) Каковы результаты через 5 лет (есть статистика)?
усе в порядки ;) . Город не большой - чуть што репу быстро начистят:D :D :D . Слава Богу плиточные клея хорошие есть. Иногда такие стяжки стягиваю сеткой (как для пенополистерола) :) .
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 13:08:26
2stroika мне в первый раз обустройщик теплого пола сделал похабную первичную стяжку, на которую потом еще другие работяги сделали другую уже окончательную выравнивающую стяжку (ну понятно, что все что можно по процессам - нарушили) и в результате, плитки расшатываются в такой треснувшей стяжке и выскакивают. Теперь качество стяжки для меня - первично. Долго нужного мастера искал, нашел (про свой опыт описывал здесь).
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 13:15:43
2GEO-Tr не стяжка держится нормально, я говорил про трещинки - я считаю что они для укладки плитки не критичны
