Господа, посоветуйте пожалуйста бензопилу по принципу цена/качество для использования на даче раз от разу. Главный критерий, чтоб не ржавел цилиндр изнутри во время зимнего хранения.
17.03.2009 в 00:11:54
17.03.2009 в 06:36:28
Вам годится любая пила. Советую Партнёр, но с хромом . А вибрации при таком режиме Вас волновать не должны!Пусть они Вам её пару раз заведут, потом заведите сами. Сразу возьмите 2 цепи( Вам хватит) и масло для двухтактного мотора. Масло советую брать только 3-х фирм Хускварна, штиль и шиндава хоть они и подороже. Для смазки цепи сойдёт любое моторное масло- берите, что подешевле. Вам , при таком режиме использования, наверно удобнее брать с кофром- туда всё залезет и жена ругаться не будет. Моя вон всё время театрально глаза закатывает
17.03.2009 в 21:22:31
Шмулик написал : чтоб не ржавел цилиндр изнутри во время зимнего хранения.
А он разве может поржаветь, он же внутри в масле, тем более сейчас выпускаются двигателя с покрытием, например выше упомянутый хром.
18.03.2009 в 11:38:40
Шмулик написал : Главный критерий, чтоб не ржавел цилиндр изнутри во время зимнего хранения.
Это никак не может быть главным критерием при выборе. Важно - сколько готовы потратить, от этого зависит какой мощности будет бензопила. Для комфортного пиления (распиловки) лучше, если мощность 2,5 -3,0 л.с., но такие пилы достойных марок недешевы.
Про выбор бюджетных пил здесь, на форуме очень много информации.
18.03.2009 в 16:42:58
Шмулик написал : раз от разу
Сколько раз чего?
20.03.2009 в 23:58:22
roland написал : Важно - сколько готовы потратить
5 тыр
ElFox написал : Сколько раз чего?
Раз в год трактор дров
Bryuslee написал : А он разве может поржаветь, он же внутри в масле
Хусквана бензотриммер потребовал ремонта после зимних хранений в гараже. А вы говорите, в масле.
21.03.2009 в 00:04:32
Шмулик написал : 5 тыр
может добавить 3 штуки посмотрить на 2х сильные эхо ... (ECHO)
21.03.2009 в 00:33:57
roland написал : Это никак не может быть главным критерием при выборе
Как видите- может.
umnyi написал : может добавить 3 штуки посмотрить на 2х сильные эхо ...
В данном случае нет смысла тратить большие деньги
21.03.2009 в 10:17:51
Шмулик написал : Раз в год трактор дров
Должно хватить ECHO CS-350WS,.. CS-3500,STIHL MS-180.
umnyi написал : может добавить 3 штуки посмотрить на 2х сильные эхо ... (ECHO)
Тоже дельный совет.
21.03.2009 в 10:19:36
Шмулик написал : Хусквана бензотриммер потребовал ремонта после зимних хранений в гараже
Какого ремонта? На консервацию исправный ставили?
21.03.2009 в 10:43:52
umnyi написал : посмотрить на 2х сильные эхо ... (ECHO)
Партнёр посильнее будет на поллошадки.. и подешевле на 2-3 тыра
