deinis
deinis
17.03.2009 в 01:00:19
Доброго времени суток!
Мастера, подскажите, плз.
Задача: выбрать, закупить, смонтировать потолочные светильники. В ванной (в подвесном реечном потолке) + в остальных комнатах в уже готовом подвесном гипсокартоновом потолке. Провод ВВГ 3х1,5.
Мои мысли: Ванна 4 кв.м.: 4 или 6 шт. х 50 Вт Комната 19кв.м.: 28 шт х 20 Вт :) Меньше уже не могу, дырки уже проделаны в гипсокартоне. Прихожая 3кв.м: 5 шт. х 20 Вт Кухня 10кв.м.: 6 шт. х 30 Вт
Вопросы:
  1. По количеству и мощности светильников. Критика?
  2. Как лучше подключать - через трансфоматор или напрямую (видел галогенки и такие и такие)?
  3. Существует ли выключатель-колесико, регулирующий уровень света?
  4. Если существует, то можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи? Или же схема с двумя выключателями одной группы освещения только вкл/выкл, а с регулировкой уровня света не бывает?
  5. Какой фирмы светильники лучше? Где лучше брать? Что лучше не брать?
АлександрМ
АлександрМ
20.03.2009 в 18:44:31
Вопросы:
  6. Вроде нормально .
  7. Трансформатор, в данном случае, еще одно звено, то есть система усложняется и становится менее надежной,а вот в ванной лучше 12 В, т.к. помещение опасное ( естественно, что металлоконструкции потолка должны быть заземлены и в ванной должна быть выполнена дополнительная ситема уравнивания потенциалов).
  8. Диммеры вроде и так с колесиками.
  9. Такие бывают, но те что я видел были баснословно дороги (70 евро только за механизм), а обычные выключатели -переключатели запросто.
  10. Их сейчас столько.....Сами смотрите, чтоб от пара ( в ванной) не проржавели.
19vit73
19vit73
Харьков
20.03.2009 в 22:09:16
ну можно димеры поставить последовательно с проходными выключателями... и включение из двух точек и регулировка
deinis
deinis
21.03.2009 в 00:48:50
19vit73 написал : можно димеры поставить последовательно с проходными выключателями
Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?
MIB
MIB
21.03.2009 в 01:01:16
deinis написал :
  1. Существует ли выключатель-колесико, регулирующий уровень света?
  2. Если существует, то можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи? Или же схема с двумя выключателями одной группы освещения только вкл/выкл, а с регулировкой уровня света не бывает?
Да, да. в обоих случаях. можно сделать из двух диммеров два проходных выключателя или с одним димером и обычный переключателем . вопрос лишь деньгах.
avmal
avmal
21.03.2009 в 02:12:08
deinis написал : можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи?
Есть диммеры, которыми можно управлять из нескольких мест кнопочными выключателями, причем не только включать и выключать, но регулировать освещение.
deinis
deinis
21.03.2009 в 09:09:39
АлександрМ написал : а вот в ванной лучше 12 В, т.к. помещение опасное ( естественно, что металлоконструкции потолка должны быть заземлены и в ванной должна быть выполнена дополнительная ситема уравнивания потенциалов)
Правильно я понял, что в ванной потолочные светильники лучше подключать через трансформатор? О системе уравнивания потенциалов почитаю. Видел я в техническом шкафу какой-то защитный контур...
services
services
21.03.2009 в 16:37:00
deinis написал : Правильно я понял, что в ванной потолочные светильники лучше подключать через трансформатор?
да правильно!и желательно выбрать светильники в ванную с защитным стеклом,вдруг лампочка от влаги лопнет током не убьёт а от порезов может избавить тем более над ванной!
diagnostic
diagnostic
21.03.2009 в 23:25:04
Электронные тр-ры кроме того что понижают напряжение - ещё его и стабилизируют, таким образом продлевается жызнь галогеновой лампочки. Они, как известно не любят как высокое напряжение (перегорит), так и пониженное (нарушается ионный обмен испаряющегося металла) -темнеют!
19vit73
19vit73
Харьков
21.03.2009 в 23:32:12
deinis написал : Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?
да
avmal
avmal
22.03.2009 в 00:02:25
19vit73 написал : Сообщение от deinis Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?
да
Если идти от переключателя до диммера, то ДА, а если идти в обратном направлении, то сначала диммер ... :)
