Sergey Po
Sergey Po
17.03.2009 в 14:08:57
В сетевом стабилизаторе сгорела одна секция входной клеммной колодки. Где найти такую? Или еще лучше секцию к ней? На Плетешковском таких нет и не было, в "Чипе и Дипе" о таких тоже не слышали. Хотя стабилизатору еще двух лет нет и, на мой взгляд, такой принцип набора мощной колодки из отдельных секций довольно удобен. Поэтому должен, наверное, применяться.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.03.2009 в 17:22:07
Sergey Po написал : Где найти такую?
Самая фиговая китайская полиэтиленовая колодка. Стоит копейки. Мы ставим колодки тоже китайские (или итальянские) в корпусе из полипропилена с прижимной пластиной. Цена больше раз в 10. Но нареканий никогда не было.
Поставляет Платан (есть у них в каталоге).
LAV
LAV
Подольск
17.03.2009 в 17:42:35
У Вас колодка крепиться на ДинРейку по фото не понятно на какую бывают шириной 15мм и 35мм. Померьте какая у Вас и в магазин за клеммником.
avmal
avmal
17.03.2009 в 17:46:05
Sergey Po написал : На Плетешковском таких нет и не было
Так кто ж таку дребедень в Электромонтаже будет закупать? Там можно найти много лучше и надежнее клеммы. На Дин-рейку у вас клеммы? 32мм? Сколько угодно там этого добра. Только надо не по внешнему виду выбирать, а по функциональному назначению ...
Sergey Po
Sergey Po
17.03.2009 в 20:08:49
avmal написал : Так кто ж таку дребедень в Электромонтаже будет закупать?
Я не просто там ходил и искал похожую по внешнему виду. А обращался к специалистам с показом и рассказом. В ответ маститый консультант ЧипИДип повертел это с интересом и сказал, что не видывал отродясь такого и для этого сечения НИЧЕГО взамен он мне не может предложить. А на Плетешковском продавец, повернув головы качан в пол-оборота, небрежно бросил, что только обычный клеммник можно взять и более ничего. На фото можно заметить, что крепления этой колодки под винт, а не на Дин-рейку. Хотелось бы аналог найти подобного размера. Чтобы не выдумывать никаких дополнительных креплений.
Sergey Po
Sergey Po
17.03.2009 в 20:11:34
ppkvin написал : Поставляет Платан
Что именно поставляет, такие же фиговые, или те, что в 10 раз дороже? А которые подороже, они конструктивно такие же? По размеру подойдут?
iale
iale
17.03.2009 в 20:54:16
Sergey Po написал : В ответ маститый консультант ЧипИДип повертел это с интересом
Извините за оффтоп - долго смеялся....вся их "маститость" исчезает как по мановению волшебной палочки после 2-3 вопросов/ответов, до КОНСУЛЬТАНТОВ им как до неба пешком :)
avmal
avmal
17.03.2009 в 20:56:14
Sergey Po написал : А которые подороже, они конструктивно такие же? По размеру подойдут?
По какому размеру? Какое сечение? Думаете, что по фотографии всё это можно определить? Или у каждого такой стабилизатор дом валяется?
iale
iale
17.03.2009 в 21:04:31
Sergey Po написал : Хотелось бы аналог найти подобного размера. Чтобы не выдумывать никаких дополнительных креплений.
попробуйте на алибаба.ком поискать http://www.alibaba.com/countrysearch/CN-suppliers/Screw_Terminal.html
Sergey Po
Sergey Po
17.03.2009 в 21:18:30
avmal написал : По какому размеру? Какое сечение?
Сечение 25, расстояние между посадочными отверстиями надо замерять.
Sergey Po
Sergey Po
18.03.2009 в 00:31:14
Между посадочными отверстиями под винты 10 см.
