T-4
T-4
19.03.2009 в 18:31:55
BPETROVICH Задиров нет,зеркало в норме.Я несколько раз перебирал Возовские движки(для себя),это я к тому,что глаз вроде-как наметан,единственно ,что смутило,так это то,что карб. плавающий, а прилегание к цилиндру идет через резиновую муфту-кольцо без каких-либо заходов резинки на фланец карба.Может здесь кроется причина?,т.е.идет подсос воздуха.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
19.03.2009 в 19:14:17
Обязательно должно быть посадочное место особенно для резинового колена поджатое каким либо хомутом.подсоса не должно быть по всему впускному тракту.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
19.03.2009 в 19:24:28
У карбюратора нет фланцев. Только привалочная плоскость . центрируется шпильками.Между цилиндром и карбюратором может стоять теплоизолятор ,проверьте не поломан ли теплоизолятор.
umnyi
umnyi
19.03.2009 в 20:25:29
Fessden написал : С сервисом по Эхо проблем бывает мало, а зип есть
а адресов сервис центров в Спб не подкинете?
SERVER77
SERVER77
Владимир
19.03.2009 в 21:46:21
T-4 написал : прилегание к цилиндру идет через резиновую муфту-кольцо без каких-либо заходов резинки на фланец карба.Может здесь кроется причина?,т.е.идет подсос воздуха.
может быть и такое, особенно если от времени резина задубела или потрескалась
Fessden
Fessden
20.03.2009 в 09:35:05
umnyi написал : а адресов сервис центров в Спб не подкинете?
Основной адрес сервиса указан выше в этом форуме -Комсомола д.1, остальные, в зависемости от того где купите...
T-4
T-4
20.03.2009 в 11:14:00
Может стоит пройти герметиком по привалочной плоскости карба?
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 12:17:21
T-4 смотрите только там канальцы маленькие должны быть. их не замажте :)
T-4
T-4
21.03.2009 в 00:02:07
SERVER77 Пока не обработал герметиком подскажите пожалуйсто ход клапана(иглы),хоть примерно в мм.
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.03.2009 в 00:51:55
T-4 Из руководства по регулировке карбюратора: "Разместите линейку поперек карбюратора. Используйте проволочный щуп для измерения зазора между поверхностью линейки и верхним краем рычага системы регулировки подачи топлива (см. рис.3-19). Рычаг должен быть на 1,52-1,78 мм (0,060 – 0,070 in) ниже ровной поверхности линейки. Отрегулируйте рычаг, как показано на рис. 3-20. Если рычаг находится слишком высоко, то карбюратор будет готовить переобогащенную топливную смесь. Если рычаг находится слишком низко, то карбюратор будет готовить обедненную топливную смесь. При этом обороты будут набираться плохо и двигатель будет работать неустойчиво."
AVM
AVM
22.03.2009 в 22:26:32
А что там за карбюратор стоит? Неужели уникальный какой-то? По-моему, чуть ли не на всех бензопилах или Walbro, или Zama... но сколько разновидностей карбов в природе? Наверняка гораздо меньше, чем моделей пил. Неужто нельзя найти такой же от другой пилы?
