26.01.2010 в 11:46:22
igor-vk написал : Вопрос второй: в гостинной и кабинете планировал на черновой пол постелить фанеру, а сверху ламинат. Но сейчас у меня в квартире постелен ламинат - царапается даже от пылесоса, хотя покупал немецкий 32 класса, и зимой пол холодноват - а у меня ребенок маленький. Какое покрытие порекомендуете?
Странно, что царапается.. Вообще хороший ламинат как раз таки и не боится царапин за счет своего износостойкого первого слоя, да и вообще плюсов у ламината предостаточно. А вот, что касается проблемы холодного пола - то тут несколько вариантов, вопрос цены:
* Эконом вариант - зимой используйте обогреватели и застелите пол ковром, кстати здесь уже кто то написал об этом:) ,
* Усредненный вариант - выбор основы под ламинат или паркетную доску- т.е. подложки - для утепления советую TUPLEX или провбковую, характеристики можно посмотреть в интернете или
26.01.2010 в 13:15:50
Ламинант никакие подложки не спасут. Т.к. у него высокая теплопроводность именно верхнего слоя. Его спасет только подогрев пола.
27.01.2010 в 09:12:51
фольга как отражатель, а надо нагреть ламинат.
кастет написал : как поведет себя паркетная доска от подогрева
если доска нормальная (хранилась правильно, не набрала влаги то и подогрев для неё не кретичен). почти все производители, разрешают использование в системах теплый пол.
30.01.2010 в 18:19:21
Чем больше читаю на эту тему, тем больше склоняюсь к тому, что в моем случае делать так:
1) рулонная гидроизоляция
2) пенополистерол
3) стяжка 5см с металлической сеткой или наливайка
4) тонкие маты
5) плиточный клей
6) керамогранит...
11.02.2010 в 09:07:27
Кто-нибудь делал ТЕПЛЫЙ ПОЛ во влажных помещениях в каркасных домах? ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!
11.02.2010 в 10:07:01
Dr.Go написал : ТЕПЛЫЙ ПОЛ
он везде одинаково делается. водяной экономичней по расходам на электроэнергию (в последующем)
11.02.2010 в 11:14:32
водяной к сожалению не могу сделать.. газа пока нету... и будет когда непонятно... а комфорта хочется сейчас.. поэтому буду делать пол электрический!
а как правильно сделать теплый пол по деревянному перекрытию не нагружая конструкцию, чтоб не испортить ТП и не потрескалась стяжка, с правильной гидроизоляцией...... Вот тут и начинаются вопросы...
11.02.2010 в 11:21:08
Dr.Go написал : вопросы...
была тема, стяжка по деревянным перекрытиям. зависит от самого ТП. если толстый то в стяжку если мат, то можно в слой клея или нивелирки. в стяжку армирующую сетку и все будет хорошо.
11.02.2010 в 11:44:00
20.02.2010 в 22:04:25
сейчас снова задумался о ГВЛ или элементах пола... Возьни меньше, мокрых процессов нет, на ОСБ с гидроизоляцией отлично ляжет... Какие минусы могут быть под теплый пол в схеме с ГВЛ? (соответственно тонкий мат в плиточный клей)
09.03.2010 в 12:33:08
Мне предложили следующий вариант: на черновую доску кладется фольгтрованная пароизоляция, затем целофан, затем укладываются 16-е трубы и все это заливается облегченной стяжкой стяжкой (сказали с опилками и еще чем то) и с сеткой для жесткости. Но при этом у них самих возникли сомнения - не сгниет ли пол?
09.03.2010 в 13:26:42
igor-vk написал : Но при этом у них самих возникли сомнения - не сгниет ли пол?
Не сгниет. Но нагрузку просчитать надо. Облегченный бетон - это он в сравнении с обычным, а на самом деле тонны веса набежит. Поэтому надо считать.
09.03.2010 в 13:54:01
Vladimir_Vas написал : Не сгниет. Но нагрузку просчитать надо. Облегченный бетон - это он в сравнении с обычным, а на самом деле тонны веса набежит. Поэтому надо считать.
Как посчитать?
09.03.2010 в 14:17:43
igor-vk написал : Как посчитать?
На калькуляторе. :) Если серьезно - надо знать шаг несущих элементов, плановую расчетную нагрузку на квадрат. Исходя из прочности легкого бетона и нагрузки считаем толщину стяжки. А уже потом - сколько она весит.
09.03.2010 в 15:34:38
Насколько реально это посчитать самому?
