gans gr
gans gr
11.02.2010 в 10:07:01
Dr.Go написал : ТЕПЛЫЙ ПОЛ
он везде одинаково делается. водяной экономичней по расходам на электроэнергию (в последующем)
Dr.Go
Dr.Go
11.02.2010 в 11:14:32
водяной к сожалению не могу сделать.. газа пока нету... и будет когда непонятно... а комфорта хочется сейчас.. поэтому буду делать пол электрический!
а как правильно сделать теплый пол по деревянному перекрытию не нагружая конструкцию, чтоб не испортить ТП и не потрескалась стяжка, с правильной гидроизоляцией...... Вот тут и начинаются вопросы...
gans gr
gans gr
11.02.2010 в 11:21:08
Dr.Go написал : вопросы...
была тема, стяжка по деревянным перекрытиям. зависит от самого ТП. если толстый то в стяжку если мат, то можно в слой клея или нивелирки. в стяжку армирующую сетку и все будет хорошо.
Vladir
Vladir
11.02.2010 в 11:44:00
Dr.Go
Dr.Go
20.02.2010 в 22:04:25
сейчас снова задумался о ГВЛ или элементах пола... Возьни меньше, мокрых процессов нет, на ОСБ с гидроизоляцией отлично ляжет... Какие минусы могут быть под теплый пол в схеме с ГВЛ? (соответственно тонкий мат в плиточный клей)
igor-vk
igor-vk
Воронеж
09.03.2010 в 12:33:08
Мне предложили следующий вариант: на черновую доску кладется фольгтрованная пароизоляция, затем целофан, затем укладываются 16-е трубы и все это заливается облегченной стяжкой стяжкой (сказали с опилками и еще чем то) и с сеткой для жесткости. Но при этом у них самих возникли сомнения - не сгниет ли пол?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.03.2010 в 13:26:42
igor-vk написал : Но при этом у них самих возникли сомнения - не сгниет ли пол?
Не сгниет. Но нагрузку просчитать надо. Облегченный бетон - это он в сравнении с обычным, а на самом деле тонны веса набежит. Поэтому надо считать.
igor-vk
igor-vk
Воронеж
09.03.2010 в 13:54:01
Vladimir_Vas написал : Не сгниет. Но нагрузку просчитать надо. Облегченный бетон - это он в сравнении с обычным, а на самом деле тонны веса набежит. Поэтому надо считать.
Как посчитать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.03.2010 в 14:17:43
igor-vk написал : Как посчитать?
На калькуляторе. :) Если серьезно - надо знать шаг несущих элементов, плановую расчетную нагрузку на квадрат. Исходя из прочности легкого бетона и нагрузки считаем толщину стяжки. А уже потом - сколько она весит.
igor-vk
igor-vk
Воронеж
09.03.2010 в 15:34:38
Насколько реально это посчитать самому?
coramba
coramba
19.12.2010 в 12:34:15
,,Сгласен, что водяной теплый пол для загороднего дома - лучше и экономичней,, Всё это замуровано в бетонную стяжку - короче на века! А если нарушится герметичность труб или накипь образуется, что делать? Я тоже хочу сделать водяной пол в доме 100м2 для ПМЖ, но боюсь, что через какоето время будут проблемы. Так всё-таки водяной под плитку или электрический под ламинат? Во 2-ом случае можно демонтировать ламинат и что то заменить, а в 1-ом ломать всю конструкцию!?
