igor-vk написал :
А под плитку маты или кабель?
Кабель. Маты изолуют слои клея над и под собой.
Пленку есть смысл стелить только под ламинат или парке на подложку.
igor-vk написал :
а без пленочных холодный будет? И можно ли пленочные под плитку?
Без подогрева температура пола будет одинаковой при любом покрытии. Что стелите пробку, что ламинат, что плитку.
Материалы отличаются лишь теплопроводностью. Температура тела человека выше температуры пола. Поэтому тепло от тела будет легко уходить в плитку (т.е. вы своим телом греете весь пол), несколько хуже в ламинат и практически совсем не будет передаваться пробке. Пробка теплоизолятор, отсюда и ощущение "теплоты".
Это примерно как когда вы сидите на мокрой земле или подстелите под себя сухую солому. Температура "подложки" в обоих случаях одинакова.
Потому и греют плиточные полы, чтобы поднять их температуру и приблизить к человеческой.
Кабельные нагреватели здесь самое то. Кабель греет плиточный клей, тот из-за высокой теплопроводности легко передает тепло плитке.
Для ламината такой вариант не годится, потому что ламинат обычно стелится на подложку. А подложка замечательный теплоизолятор. Потому и стелят нагревающую пленку вплотную к ламинату.
Сам ламинат кажется холодным из-за плотного верхнего ламинированного слоя.
